bilbarnstol fästen
differentjacob
bilbarnstol fästen
Inlägg av differentjacob »
Hej
Har varit och tittat på Tesla både modell X och S och efter att kunna sätta i en bilbarnstol där bak.
Vi har en bakåtvänd Maxi Cosi (2 års barn) och det borde finnas fästen för spännen i golvet eller i skenan som framsäten glider på.
Jag har pratat med butiken och först visste de inte men efter lite undersökningar så verkade de finnas något form av hål om man höjer upp sätet att kroka tag i. Sänker man sätet tycker jag det borde klämmas? (enligt bild)
Har någon nån erfarenhet?
Det kan ju inte hindra köp av bil bara för att man har barn?
OlleBack
Re: bilbarnstol fästen
Inlägg av OlleBack »
Kan nog vara värt kika på en isofixstol. Jättenajs när man ska ta in och ut :)
Hyted
Inlägg av Hyted »
Ja, det finns ju isofixstolar som man spänner ner mot stolsryggen men man måste ju kunna använda en med remmar också tycker man!
Där du ringat in kan inte funka.
Den rör sig ju med sätet.
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
Jag har gjort som på bilden, fast på min BMW och stolen får vi inte flytta fram o bak....
Är bilden från en Model S eller X?
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Bilden ser väldigt X:ig ut.
Lembritt
Inlägg av Lembritt »
På min Model S drog jag remmarna under skenorna till framstolen på passagerarsidan.
Kör först fram stolen maximalt och luta fram ryggstödet. Trä sedan remmen under skenan ett bit fram, finns lite mer plats där. Sen drog jag dom bakåt så hårt jag kunde.
Det är lite trixigt men det funkade rätt bra.
När du sedan ska ta bort remmarna sitter dom ganska hårt, därför fick jag pressa dom framåt först innan jag kunde lösgöra snaran.
Vet dock inte hur det ser ut på Model X.
2021 01 - 2026 08: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok | SLUT |
pubbe
Inlägg av pubbe »
Får man fråga varför ni använder barnstolar utan isofix? Allt jag har läst pekar mot att isofix stolar är säkrare och man vill ju gärna att barnen sitter säkert (det var t.o.m argumentet som gjorde att sambon gick med på en Tesla då det är en mycket säker bil att sitta i).
Jag frågar bara för jag är nyfiken!
Hyted
Inlägg av Hyted »
Även en bakåtvänd isofixstol måste ju spännas ner på något sätt.
Inlägg av Remuz »
Jag fäster spännen i dessa öglor i min X. Funkar kalasbra. Dra remmarna, sedan sänker du till Lagom nivå, dra åt.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Inlägg av Verdi »
http://www.xn--bst-i-test-q5a.se/bilbarnstol
Verkar som isofix-stolarna har en del nackdelar trots allt. De har lägre vikt och storleksbegränsningar och/eller kräver mycket plats i längsled i bilen. Och så är de lite dyrare. Den utökade säkerheten handlar väl mest om att man inte kan sätta dit stolen fel.
Vi behöver en till stol snart. Har babyskyddet i i3:an fortfarande men det börjar bli lite litet. Får se om jag hittar nån bra isofix-stol för det är ju smidigt och enkelt.
danni
Inlägg av danni »
Inte de jag haft.
Med det sagt så är vad jag läst om Isofix-stolar också att de inte egentligen är säkrare i sig om man jämför korrekt monterade stolar, men att risken för felmontering minskar markant (och felmontering är högst osäkert).
Inlägg av Verdi »
Nej, de flesta behöver inte det för de har en "platta" mot ryggstödet som håller nere stolen.
Hyted
Inlägg av Hyted »
Ja det är ett av sätten, remmar är det andra.
ellerstrom
Inlägg av ellerstrom »
Vill bara slå ett slag för Cybex Sirona (https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1378558). Fantastisk stol i en Model S. Den är vändbar 180 grader, men dess största fördel är att den kan vändas 90 grader vid i och urlastning (vilket hjälper enormt i baksätet på en MS med dess sluttande taklinje). Den är något kostsam, men väl värd sitt pris tycker jag.
Även om stolen är stor, tar den inte så stor plats i bilen (upplever jag) utan det går att sitta framför den utan problem (jag är 182 cm lång). Nackdelen med detta är att det blir lite mindre plats för barnets ben (när man har den bakvänd, vilket jag har).
Inlägg av Verdi »
Hur är bredden på den? Kan man sitta på platsen bredvid utan problem? Vi har även en framåtvänd stol bak och ibland behöver vi nyttja mittenplatsen till en vuxen.
ellerstrom
Ja det kan man. Har inte suttit där själv (kör oftast) men vi har både haft två vuxna bredvid och en vuxen och en framåtvänd bilbarnstol bredvid i baksätet (en gång har jag också provat med två framåtvända bilbarnstolar bredvid, vilket fungerade men det var trångt).
Eftersom det är en bakåtvänd stol har man all plats man behöver för axlarna, men något mindre för rumpan. Det går att knäppa bältet utan större problem (= behöver inte flytta på stolen alls).
För att få maximalt med plats hade jag satt den framåtvända barnstolen i mitten (eftersom den inte är flexibel bredd, som en människa som kan luta sig). Är det maximal säkerhet du är efter så tror jag att den vuxna ska sitta i mitten om den framåtvända stolen har isofix (finns ingen isofix i mitten på min MS).
Jag vet att det är andra på forumet som har denna stol och om jag minns rätt så finns det även bilder på den i en MS i en av de andra trådarna på forumet. :)
OlleBack
Vi rockar en sån här:
Sjukt smidig ta ur och i men kanske lite för frammåtlutad, sen tar den väl kanske marginellt mer i längd mot vår gamla maxi cosi.
Sen önskar jag att fler valde gå audis väg och mer exponera isofixen, tycker ofta det känns som man ska pajja sätena när man stoppar i stolar :/
(Man kan sätta ett tjusigt lock över)
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Som svar på första frågan, precis så som Lembritt beskriver har jag också gjort. Funkar utmärkt, nästan. Bältet spänns när man drar bak förarstolen, vilket gör att när sambon kör blir bältet slappt och bör spännas. Inte lätt att komma ihåg alla gånger samt krångligt när stolen åker bak automatiskt när jag ska köra och bältet blir FÖR spänt. Har stolar bak till höger och en i mitten.
2016 Model S 75
Gastrogate
Inlägg av Gastrogate »
Vi kör också bakåtvänd barnstol och använder dessa hål att fästa remmarna i. Funkar bra så länge personen i passagerarstolen håller sig borta från att justera stolsinställningen.
Obs! Ge er inte på skruvarna som håller skenan eftersom dessa är någon form av engångsskruvar som man måste kassera om man skruvar ur dem?!
Har frågat på SC hur man ska fästa barnstolar men de har ingen idé alls.
Hade gärna sett en ögla från vardera golvfäste dit jag kan koppla remmen i, men det kanske kommer i Model Y?
P100D - Röd Multi-Coat-färg, Panoramatak, Ludicrous, Uppgraderad Autopilot (AP2), Premium Uppgraderingspaket, Aktiv Luftfjädring, Ultra Hi-Fi, Köldpaket - http://---
Ursäkta okunnskapen men rem som ska sättas fast framåt i bilen vad är den till ? Ska inte stolar förankras så att de inte kan röra sig fram ? Bak är ju ryggstödet
Jensa
Inlägg av Jensa »
Tänk på Ludicrous :D
Vanliga bältet ser till att stolen inte kan röra sig framåt. Men sen måste man ha stabilitet i sidled och när stolen ar förankrad åt båda hållen så blir det stabilt.
2016 Model S 75
ellerstrom
Och har stolen ingen platta,som ligger dikt an mot ryggstödet i bilen, så kan stolen lyfta vid en påkörning bakifrån vilket kan resultera i att barnets huvud slår i taket eller baksätet.
Helgelin
Inlägg av Helgelin »
Om det inte finns öglor i golvet, och man inte kommer runt skenan som stolen går i, så kan man dra remmarna runt passagerarstolen om man kommer igenom mellan ryggstödet och sitsen. Lite dumt förklarat men det fungerar också :)
Isofix är ju helt klart det smidigate då det bara är att klicka i och ur. Att sätta i stolen som du visar på bilden fungerar också, men tänk på att du måste dra åt remmarna igen när du har flyttat på stolen framför!
/Mia med 10års i baby-branschen :)
Model S 100D, Obsidian Black - uttagen Lucia 2017
Min referralkod: http://---
danni
Inlägg av danni »
Det är en bra idé på vissa sätt. Men själv slarvade jag bort "locken" som hörde till rätt fort, och framförallt hamnar stolarna jäkligt långt fram vilket ger mindre plats för de i framsätena.
Om du istället drar remmen under stolen och under ryggstödet då har du en förankringsögla på baksidan av ryggstödet
