cold weather
SAB
cold weather
Inlägg av SAB »
Hur pass effektiv ska vindrutetorkarvärmen vara?
Körde i snömodd och -5 i åtta mil igår och torkarna vart isiga hela tiden. Märkte absolut ingen skillnad med värmen på eller av..
Nån som har erfarenhet ang detta? Ska det vara så eller ska man ringa SC?
Re: cold weather
Värmen för torkarna är inte de bästa men fungerar väl bra om det är is så att de inte fryser fast. Funkar inte så bra mot snö, där är det mycket bättre med varmluft på rutan och se till att inte ha range mode påslagen.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: cold weather
Inlägg av EnTraktor »
Torkarna har väl ingen värmare? Det är väl spolmunstyckena som är uppvärmda?
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Re: cold weather
Vinterpaketet har uppvärmda torkare:
https://www.teslarati.com/tesla-model-s ... r-package/
Leo
Re: cold weather
Inlägg av Leo »
Är själva glaset som har elslingor där torkarna parkerar.
Re: cold weather
Det är väl närmast ett önsketänkande.
Det finns ingen uppvärmning i torkarna. Det är rutan som har uppvärmning där torkarna ligger an i parkerat läge, för att förhindra fastfrysning. Att värmen i glaset skulle överföras till själva torkaren är ganska långsökt. Men visst, vill man dra det riktigt långt så går det naturligtvis att hävda att torkarna är uppvärmda. Men det är de ju på alla bilar om man har framrutedefrostern tillslagen.
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Värme vid torkarbladen funkade aldrig i min förra bil heller... Problemet under snöfall är ju snarare att man inte vill ha något som smälter på rutan. Det gör bara att det fryser och att rutan blir isig. Det bästa är att försöka hålla rutan kall, helst utan fläkt på vindrutan om det går utan att imma igen. Då fastnar inte snöflingorna. Men brukar skita sig då man stannar och snön smälter på rutan och sen är man igång med is igen.. :roll:
2016 Model S 75
Satellite65
Re: cold weather
Inlägg av Satellite65 »
Tjena! Nu har jag tyvärr inte vinterpalet på min men jag känner verkligen igen det du skriver.
Jag brukar köra max defrost och då blir det bättre efter ca 10min. Grundproblemet tror jag ligger i utformningen av torkarbladen som verkar besitta en enorm attraktionskraft till is och snö. En nackdel är att man inte kan vika upp torkarna när man parkerar bilen ute när det snöar...
- Teslaägare från de nordligaste delarna av Sverige,
- Delar gärna med mig om mina erfarenheter av Tesla i -30gC.
2017 mX75d
2019 mS Raven Performance
Re: cold weather
Du får gå in i settings och välja wiper service eller vad det nu heter, då stannar torkarna mitt på rutan och du kan vika ut dom. Vid närmare eftertanke så är jag dock osäker på om dom går att vika ut så pass mkt att dom stannar i utfällt läge :?
Re: cold weather
På Model S stannar de inte i utfällt läge, så den funktionen är helt oanvändbar i detta syfte. Har fått för mig att det är samma på Model X.
Satellite65
Re: cold weather
Det skall jag testa, men jag tror som du att dom ej går att vika ut tillräckligt långt.
När bilen är avslagen kan man själv dra upp torkarna till övre gränsläget men de går ej att vika ut och frågan om "wiper service" gör någon skillnad på själva "utviket" ;)
Problemet jag ser är själva utformningen på torkarbladet, det är väldigt brett och ganska lågt in mot den smala kontaktytan (Gummit) i mitten och i detta utrymme samlas snö/is som ej försvinner särskilt lätt.
Jag skulle gärna testa en vanlig smal torkare och jämföra men har ej undersökt om detta byte är möjligt.
2017 mX75d
bonath
Re: cold weather
Inlägg av bonath »
På husbilen sätter jag en vinkork under armen så torkaren inte ligger mot rutan.
Glömmer man den så ramlar bara korken bort, ingen skada skedd...
Jensa
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Smart! Men om man ska tappa bort vinkorkar titt som tätt så blir ju istället problemet att man måste hålla uppe sin vinkonsumtion... :lol:
2016 Model S 75
Satellite65
Re: cold weather
Funderar på nåt liknande, dock ej vinkorkar då det förmodligen leder till enskilt samtal med chefen på jobbet.... ;)
2017 mX75d
Simon
Re: cold weather
Inlägg av Simon »
Torkarna går inte att fälla ut så de stannar utvikta (som på bilar gjorda för nordiska vintrar).
Däremot, om man sätter dem i serviceläget som Helectric beskriver, så kan de tinas upp tillsammans med resten av bilen om man förvärmer den från appen en stund innan man åker.
Re: cold weather
Så gör jag ofta (dvs när jag kommer ihåg det) och det funkar bra :)
SAB
Re: cold weather
Inlägg av SAB »
Tack för alla synpunkter.
Det är inget fel på värmen på min ruta, kollade nyss med värmekamera och ett ganska stort område blir faktiskt märkbart varmt.
Det borde ju tina bort isen från torkarna men gör det bevisligen inte :?
Kanske är det som nån skrev ovan att torkarna är för låga. Måste kolla om det går att sätta vanliga torkarblad nu under vintern för det blir ju is direkt och snön smetas ut på rutan ist.
Leo
Re: cold weather
Inlägg av Leo »
Antar att det snarare är fartvindens kyleffekt som gör att eltrådarna har svårt att räcka till när det verkligen behövs.
SAB
Re: cold weather
Inlägg av SAB »
Nja, snöar det och man förvärmt bilen inkl rutan så smetar det ändå från första början. Men givetvis blir ju rutan inte lika varm när man kör.
Satellite65
Re: cold weather
Jag är inne på samma sak, det blir lite bättre om man sätter torkarna i service läge när man lämnar bilen utomhus men det är fortfarande kvar väldigt mycket is mellan blad och torkarkant. Hör gärna av dig om du hittar någon lösning med en smalare torkare.
2017 mX75d
Teslaspolen
Re: cold weather
Inlägg av Teslaspolen »
Kunde man inte lägga en filt eller liknande över när bilen parkeras? Fossiler gör ju så ibland för att slippa skrapa is.
Jensa
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Intressant! Vore kul att se hur mycket värme som smiter ut genom panoramataket. Tänkte sätta ljud/värmeisolering för både minska kallras och vindsus från takboxen..
2016 Model S 75
Satellite65
Re: cold weather
Problemet gäller inte bara när bilen stått ute, det fastnar is under torkarna när det snöar. Personligen tror jag att problemet ligger i utformningen av torkaren. En väldigt bred torkare med ett gummi i mitten som är relativt lågt. Jag ska försöka fota mängden is som fastnar vid tillfälle.
2017 mX75d
MSO
Re: cold weather
Inlägg av MSO »
Jag hade isolering i taket på min förra bil (S85D) av just den anledningen. Blir sjukt mycket tystare från boxen och faktiskt märkbart mindre kallras/mer ombonad värme när det blir riktigt kallt, typ -10 och kallare.
Gick loss på Jula helt enkelt. De har en del ljuddämpningsmattor. Körde en mer fast installation bak och en borttagbar lite hårdare skiva typ på det främre glaset.
Rätt bra skulle jag säga. Funderar på att fixa även på nya kärran.
Jensa
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Vad bra att det funkar :) Ska testa med dessa ljuddämpningsplattor från Biltema!
2016 Model S 75
