Radiofrågor - lämna på och undvika sänkt volym?
dstr
Inlägg av dstr »
När jag hoppar ur bilen för att lämna barnet på dagis så tystnar radion helt. Kan man få den att fortsätta vara på för den som sitter kvar i bilen och väntar?
Om jag poppar på så vill jag fortsätta njuta av musiken, även när jag öppnar dörren men då sänks volymen rejält.
Finns det några lösningar på mina i-landsproblem?
Re: Radiofrågor - lämna på och undvika sänkt volym?
Læmna nyckeln i bilen? annars kan du stænga dørren med en minimal glipa, då slipper du också att den låser sig nær du går ivæg med nyckeln i fickan.
Model 3-24/Polestar 3-24
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag tror du kan lämna bilen i neutral, inte park, och slå på handbromsen via touchscreenen, så ska det funka.
dstr
Inlägg av dstr »
Nej, det hjälper inte.
dstr
Inlägg av dstr »
Ska provas.
funkar det inte att læmna dørren med en glipa? det funkar på min. då fortsætter radion spela, klimatanlæggningen ær på och de som stannar i bilen har det bra.
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
be dom i bilen trycka en gång på skærmen så den håller sig igång
Jojo
Inlägg av Jojo »
Jag har också undrat över detta och vid något tillfälle, när jag öppnade dörren ljudnivån sänktes, skruvade jag bara upp den igen ...och sedan har ljudet inte sänkts igen i samband med att dörren öppnas. Prova det!
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Bra tanke... Fungerade dock inte för mig.
