Preheating i lånad bil?
Klintan
Inlägg av Klintan »
Jag kommer få låna en Model S under jul och nyår (mot att jag kör den till uncorking :-) ), och funderar nu på uppvärmning. Finns det något sätt att förvärma bilen utan tillgång till appen, eller måste jag be ägaren logga in på min telefon?
Skickat från min Moto G (4) via Tapatalk
Elbilist sedan 2014
Re: Preheating i lånad bil?
Tror du tyvärr måste be ägaren...
Inlägg av Verdi »
Beror lite på. När jag fått min röda så hade jag inte tillgång via appen första veckan. Då gick jag ut till bilen och öppnade dörren och så stängde jag den så pass att den INTE gick i lås. Då går värmen igång och verkar stå på ett bra tag. Funkade jättebra för mig. Men det beror ju lite på hur man bor, var bilen står osv.
Hehe, lite lättare att då sticka in huvudet och ändra så värmen står på efter att man lämnat bilen och stängt den... Kom ju för några uppdateringar sedan (44?).
Klintan
Inlägg av Klintan »
Problemet är ju att öppna dörren, med tanke på isen. Bor nära sjön, bilen blir fort nerisad. Då får jag försöka få ägaren att logga in åt mig.
Elbilist sedan 2014
MSO
Inlägg av MSO »
Så gör jag också ibland hemma. Ett litet ryck i dörren så att den står på glänt. Fördelen då är att den värmer stolarna också.
Och med dörren på glänt kan man ju ha bakrutevärme på och även styra luften mot vindrutan :)
Inlägg av Verdi »
Jag har fortfarande 42 så det blir svårt. ;) När jag fick bilen så var dock 42 the latest and greatest. Har lyckats undgå alla uppdateringar sen dess.
dstr
Inlägg av dstr »
När jag lånat ut min bil under "längre" stunder så har jag installerat appen på låntagarens telefon.
Kraftverksdoktorn
Inlägg av Kraftverksdoktorn »
Jag har haft problem med internetkontakt för bilen och då har jag försökt öppna dörren. Detta har inte gått pga att den är igenfrusen men då har värmen dragit igång och 15min senare är problemet löst. Se till att inte slå av värmen när bilen lämnas bara.
MS85D 2015
... men nästa bil ska ha drag och 220VAC uttag. Sono Sion beställd.
OK! Ej testat men det är alltså så att man varken kan ha stolsvärme eller fönstervärme i "camper mode"?
Jag älskar "camper mode", använder den dagligen vid hämtning/lämning på skola och dagis...
Klintan
Inlägg av Klintan »
Tack för alla svar, fick inloggning till appen så nu är helgerna räddade!
Elbilist sedan 2014
