MS med dragkrok
detay
MS med dragkrok
Inlägg av detay »
I torsdags såg jag en svart model s pre facelift med dragkrok. Såg ut som att nedre difusor-plasten var bortplockad och dragkroken såg ut att vara en fast sådan (alltså inte infällbar). Detta var utanför Kolmårdens parkering.
Någon av er? Är model s typgodkänd för draganordning?
XEEKR 7X Privilege 2025
Model Y Performance 2022, såld
Model 3 Performance 2020, såld
Model S 75D, BTX8, 2017, såld
Leo
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Leo »
Ser såna nu och då. Nej det är inte godkänt att dra släp med.
Bla BRINK har drag för cykelställ
Däremot antagligen inte något som Tesla själva vill montera eller ta ansvar för. Ev problem med drivlinan lär ju också Tesla kunna skylla på dragkroken om det sitter en sån.
Sök här på forumet ser du medlemmar som monterat på sin egen S.
detay
Re: MS med dragkrok
Inlägg av detay »
Ok. Tack för info. :)
lem
Re: MS med dragkrok
Inlägg av lem »
Fungerar utmärkt!
Man får ta det lite lugnt. Räknar med att Brink/Tesla fixar formalia då också fler monterar krok. Bilen blir så mkt mer användbar:
- flytta båt
- cykelhållare
- bagagekorg för vilt
- flytta vattenskoter
- körs skräp t tipp
Med LGF skylt är det tom lagligt. Kroken. Kostar ~5 kkr och är lätt att montera själv.
Hälsningar
Lars
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Mickep »
lagligt?
Tars
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Tars »
https://www.teslarati.com/tesla-model-s ... pdate/amp/
Kan va bra att veta om man har monterat på den direkt mot aluminiumet utan skydd och även om den inte är pulverlackad. Blir dyrt om det är stora hål om 4-5 år.
Re: MS med dragkrok
Aluminium mot stål. Ajabaja. :o
Tars
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Tars »
Undrar hur mycket som skiljer sig på Model x dragkrok.
Har hittat en, och funderar på att fixa så den passar.
Någon som har testat?
mans71
Re: MS med dragkrok
Inlägg av mans71 »
Är det inte andra saker som avgör också? (=mjukvara)
Model S P85DL+
Tars
MS med dragkrok
Inlägg av Tars »
Man kommer behöva en kabelsats med separat säkring bara.
Så då blir anslutningen bara som på en vanlig äldre bil.
Har läst att det går att koppla bort backsensorerna när man pluggar i släpvagnskontakten.
Så igen mjukvara.
lator
Re: MS med dragkrok
Inlägg av lator »
Har du någon bild på den? Jag har också funderat på om det skiljer något mellan S och X...
Tars
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Tars »
Tänkte köpa en på skroten i Norge, sen demontera kofångaren för att sen se vad som går att göra.
När jag gör det, så tar jag gärna foton.
Funkar det inte så säljer jag den. Någon utan krok till sin x är säkert intresserad.
Tars
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Tars »
Har tittat en del på bilder och det verkar som om det måste modifieras en hel del och då blir belastningarna på helt andra ställen.
Känns sådär.
Tur att jag har bröder som kan göra hjälpa till med svetsningen och även beräkning av belastning.
Model s, gissningsvis med ecohitch
Model x
lem
Re: MS med dragkrok
Inlägg av lem »
Rameder sålde med elsats (som jag ännu ej kopplat in pga tidsbrist). Den innehåller elektoniklåda och plug-brytut som direct passer. Elektroniklådan tror jag kopplar bort backsensorer?
X verkar spontant passa! Svårt att avgöra. Täckbalken är ganska tight men samtidigt är det lite spelrum mellan fångare och balk.
Det som inte formas med liten slägga gör det med en stor....
Det intressanta är vad Tesla sager om man monterar ett X drag på en S!
/L
Hälsningar
Lars
Leo
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Leo »
Var bara väldigt nog då du fäster in stål mot aluminium. Så att de isoleras från varandra. Finns en i USA med drag där aluminiumen korriderat rejält i fästhålen. Vilket upptäcktes vid en krockreparation. Finns länk och bilder i en tråd härifrån på forumet ganska nyligen.
lem
Re: MS med dragkrok
Inlägg av lem »
Såg bilderna. Tyckte lacken på Rameders grejor var bättre.
Jag är mer orolig för elinkopplingen. Den kände av när jag bröt sensorerna. Jag skall koppla in elen i vår när det är varmare. Om någon kopplar in sig vill jag gärna dela erfarenheter!
Hälsningar
Lars
Re: MS med dragkrok
Typ denna tråd, första sidan. ;)
mahulkp
Re: MS med dragkrok
Inlägg av mahulkp »
Jag installerade drag (Ecohitch) på min MS för två år sen. Använde en elkopplingssats som har egen strömmatning och enbart hämtar signal från befintligt kablage. Den kopplar också ifrån bakre p-sensorerna när något ansluts i släpvagnskontakten. Funkade utmärkt. Finna en tråd om detta projekt här på forumet. Sök på Ecohitch.
Model YP 2024
Tars
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Tars »
/L
Denna bild säger tom att x:ens krok kanske skulle passa med lite modifieringar i alla fall verkar det som.
Hm... fick svar från skroten att just de inte har kvar kroken från x:en.
Får leta vidare.
Tars
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Tars »
Intressant.
Får kolla närmare på denna lösning.
lator
Re: MS med dragkrok
Inlägg av lator »
Läste igenom historien om den rostiga dragkroken och dess aptit på aluminium... Givetvis måste ytorna separeras så att kontakt mellan de olika metallerna undviks men all montering av dragkrokar måste vara stum och utan brickor eller gummimattor emellan. Ingen vederhäftig bilprovning här i Sverige skulle godkänna en montering enligt de instruktioner som ges av Torklift eller av den typ som plåtverkstaden implementerade. Nu kanske det inte spelar någon roll vad gäller cykelhållare på Model S men vad jag förstår så finns samma problem på de fabriksmonterade dragkrokarna på Model X... :o Den enda vettiga lösningen torde vara att montera dragkrokar tillverkade i aluminium.
Leo
Re: MS med dragkrok
Inlägg av Leo »
Cykelhållarfäste krävs det nog ingen kraftigare montering för att få fast och behöver inte godkännas. För du tänker väl inte DRA något med dragkroken :D
lator
Re: MS med dragkrok
Inlägg av lator »
Näääää.... ;) :lol:
lator
Re: MS med dragkrok
Inlägg av lator »
Den intressanta fortsättningen borde handla om hur Tesla har löst infästningen på Model X.
Re: MS med dragkrok
Kanske inte alls. Jag tänker bara på alla rostiga stålskruvar som satt på tidiga Model S. Någon som vågar kolla?
