Full laddning stannar på 98%!?
Corvus
Inlägg av Corvus »
Jag har bara försökt att laddat bilen full (=100%) vid tre tillfällen men alla gånger så har laddningen avslutats vid 98% och appen och bilen meddelar "Charging completed".
Vid alla tre tillfällena så har jag laddat bilen hemma med 3 fas 10A. Jag har inte testat (haft tålamod) att ladda till 100% på Supercharger.
Är det helt normalt? Är det BMS:en som inte är kalibrerad?
Är det fler än jag som upplevt detta?
Tesla Model S 85D byggd juni 2015 | Midnight Silver Metallic | 19" fälgar | Svart skinnklädsel | Next Gen-säten | Teknikpaket med AP1 | Panoramatak | Luftfjädring | Köldpaket | Säkerhetspaket |
e5m1r
Re: Full laddning stannar på 98%!?
Inlägg av e5m1r »
Vissa har upplevt att de inte kan med appen dra hela vägen till 100%
Prova ställ in i bilen med pilarna istället
Corvus
Inlägg av Corvus »
Jag har testat att ställa in både med appen och direkt i bilen och den har varit inställd på 100% så det är inte det som är problemet.
Jag har även kontrollerat i Remote S att att charge limit stått på 100%.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Jag haft samma fenomen på min P90D efter en längre tid då jag inte laddat till 100%.
Då hjälpte det att låta bilen stå vid 98-99% någon timme och sen starta om laddning till 100% genom att ställa ner till 90 och sen upp 100 igen.
Då kom den upp till 100% igen.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
http://---
Corvus
Inlägg av Corvus »
Tack för det tipset! :)
Skall testa om det funkar för mig också.
blincoln
Inlägg av blincoln »
Jag har (och hade) samma fenomen på båda mina MS; på vintern orkar/vill den inte ladda hela vägen upp. Jag antar att det har med batterivärmningen att göra. På sommaren kommer den till 100%.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag har upplevt det här på sistone också. Och då står min bil i varmgarage om nätterna (fast det är ju inte inomhusvarmt, direkt, men åtminstone 15 grader).
Degradering? Min gamla kom bara till 97% hur jag än gjorde.
Leo
Inlägg av Leo »
Kan det vara så här kanske?
Kallt ute =laddaren/batteriet lyckas inte nå exakt samma spänning som tidigare =BMS luras/anger via sin algoritm att det motsvarar 98%?
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster. Best BMW i3X
Kirre
Inlägg av Kirre »
Hade liknande problem för några månader sedan när jag skulle ladda fullt. Ringde Tesla när jag satt i bilen med sladden ikopplad. De gjorde något magiskt remote och så hoppade laddningen igång igen. Sedan dess har det funkat...
MY LR, Pearl White
Samma här. Min gamla bil gick inte över 98%. Där stannade laddningen. Jag misstänker också att det har med degradering att göra.
