Mediaspelare stänger av utan förare
Beigler
Om jag lämnar bilen med nyckeln liggande på förarplatsen så stängs ändå mittkonsolen inkl mediaspelaren av. Finns det något sätt att behålla den på. Om jag lämnar barnen i bilen för att göra ett kort ärende vill de gärna kunna fortsätta lyssna på sin musik. Jag vill ju inte behöva sätta femåringen i förarsätet...
Re: Mediaspelare stänger av utan förare
Nej det verkar inte gå. Jag har samma önskan, fast för hundarna som ibland får vänta i bilen.
nahoj56
Sätt en tung väska i passagerarsätet
Kan det funka om man knäpper i bältet på passagerarsidan?
Model S 85D -15.
Beigler
Lembritt
Har också irriterat mig på det ibland. I dom fall dom vill lyssna på musik så stänger jag dörren till första klicket.
Då är den bara lite öppen och inget stängs av.
2021 01 - 2026 08: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok | SLUT |
Min lösning på det är att rulla ner rutan innan jag stänger dörren, trycka på sätet och sedan rulla upp rutan. Då drar ljudet och klimatanläggningen igång igen om de han stängas av efter att jag stängde dörren. Sitter någon i passagerarsätet så är det bara att trycka på skärmen (eller pressa ner sätet) för den personen. Inget tungt måste vara i förarsätet.
Toja
Om någon klickar på skärmen direkt efter att förardörren stängts. Så går media, AC eller värme igång igen
MYP -26 | Stealth Grey
evilirish
evilirish
Svaret kan eventuellt ha kommit i http://teslaclubsweden.se/forum/viewtopic.php?t=11358 som behandlar det motsatta problemet, att värme och musikspelaren inte stängs av.
Prova sätt i bältet på passagerarsidan
Bälte eller att sätta något i förarsätet behövs som sagt var inte. Räcker med att trycka på sätet eller skärmen efter att förardörren stängts.
Beigler
Skall testa det. Tack för tipset!Svenssons skrev:Bälte eller att sätta något i förarsätet behövs som sagt var inte. Räcker med att trycka på sätet eller skärmen efter att förardörren stängts.
Jensa
- Referralkod: ts.la/jens1164
Sätt fast passagerarbältet. Men det kanske behöver göras innan du parkerar. När jag hade bilstolen fram var jag alltid tvungen att gå runt och öppna och stänga passagerardörren.
2016 Model S 75
