Jaguar I-Pace
iAkita
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av iAkita »
Jag fattar verkligen inte hur ni som skriver att det är viktigare med trefasladdning med ett stort batteri än med ett litet tänker. Det är ju självklart precis tvärt om, ju större batteri desto mindre behov av trefasaddning!
Om man kör 10-15 mil under dagen nu under vintern med någon av den första generationens elbilar med 20-30 kWh batterier, och sen ska köra 10-15 mil till under eftermiddagen-kvällen, då räcker det inte långt med enfas kan jag lova. Batteriet kommer vara i princip tomt när man kommer hem och det blir inte många mils räckvidd man hinner ladda upp på ett par timmars enfasladdning. Med ett batteri på 90 kWh behöver man inte ens ladda innan man ger sig iväg igen.
Vad tusan spelar det för roll om bilen inte hinner ladda till 100% varje morgon? Det är väl inte många som dagligen har ett behov av 90 tillgängliga kWh? Och skulle det verkligen vara en katastrof om man hade med sig 15 kWh färre ut på vägen på en långresa för att bilen inte hunnit ladda upp till 100%? Ni får det ju att låta som en Model X/S75 är helt omöjligt att ge sig ut på långresa med eftersom den har några kWh mindre än Model X/S100.
Cupra Born - 23
BMW i4 M50 -24 (Såld)
BMW iX3 -23 (Korttidsleasing)
Kia EV6 GT -23 (Såld)
Kia EV6 GT Line -22 (Såld)
VW ID4 1st Max -21 (Såld)
Re: Jaguar I-Pace
Är det någon som skrivit att det är viktigare med trefasladdning med ett stort batteri?
Min åsikt är (som jag skrivit tidigare) att frånvaron av laddnätverk samt den faktiska laddhastigheten på långfärd på ca 45 kW är ett mycket större problem än frånvaron av trefasladdning. Att inte ha trefasladdning är ju dock ett betydligt större problem när man inte har tillgång till laddnätverk och snabbare laddning. När du bara kan ladda 45 kW på resan så är ju det sista man vill att börja med tex 15 kWh mindre i batteriet som du skriver om tycker jag. När man är beroende av andra laddare än Teslas SUCs på långfärd så hade det i mitt tycke varit en väldigt bra backup att kunna ladda 11-22 kW på typ 2 laddare också.
bjelkeman
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av bjelkeman »
Jag tycker trefas laddning är viktigt för mig. Varför?
- Jag betalar effektavgift varje månad (eller vad det heter) för toppen, mätt i ampere, som jag tar ut på någon fas. Trefas 5 A, är billigare än enfas 16 A.
- Skall jag ladda bilen fullt från 10% över natten, det händer, så går det med trefas. Med enfas så hinner jag inte.
- Enfasladdning när det är riktigt kallt tar väldigt lång tid att komma igång.
- Ibland kommer det lite oplanerat att jag ska någonstans, när bilen är halvfull, då är det bra att kunna dra upp till 16 A trefas. (Kniper det bor jag nära Bredden/InfraCity, men det gör inte alla)
Enfas till ett 75 kWh batteri? Nej tack.
iAkita
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av iAkita »
Flera stycken, både i denna och andra trådar. Bläddra tillbaka så ser du.
Fast 15 kWh laddar man ju på 15-20 minuter redan i dagsläget, och det lär väl vara standard även på superchargers när alla Model 3 kommer ut på vägarna och man får börja räkna med att samtliga platser kommer vara upptagna. Det innebär ju enbart att man får göra första stoppet 15-20 minuter tidigare än annars, därefter gör det ingen skillnad. Men självklart håller jag med om att kombinationen stort batteri, 3-fasladdning snabbladdning är det bästa, men då får man också räkna med att det kostar. Att avfärda en bil med ett 90 kWh batteri och laddhastighet på upp till 100 kW ENBART för att den saknar 3-fasladdning och kanske "bara" har 75 kWh tillgängligt vissa morgnar känns jättekonstigt.
Cupra Born - 23
Re: Jaguar I-Pace
OK ang att några tyckt det är viktigare med trefas med stort batteri. Konstigt håller jag med om.
15 kWh tar ju snarare 20-25 minuter när du laddar med 45 kW. Inga 25 minuter extra jag skulle vilja ha när man måste ladda runt 1,5 timme varje gång...
Att samtliga platser plötsligt skulle vara upptagna som regel pga Model 3 tror jag inte på. Tesla utökar ju snabbt antalet platser och det dröjer fortfarande länge till M3 levererats i stora volymer. I dagsläget är det ju extremt ovanligt att SUCs är fulla, undantaget UV... Även vid full SUC får man ju klart högre "peak"-hastighet än 45 kW.
Laddhastigheten idag är ju inte 100 kW, den är 45 kW. Hade det funnits ordentligt med laddare som faktiskt laddar med 100 kW så hade den absolut varit intressant, men det lär ju dröja ca 3 år till. Då kommer alternativen också se helt annorlunda ut, så det är rätt svårt att gissa idag hur bra den står sig då. Gissningsvis har vi då Model Y till salu för neråt halva priset...
Re: Jaguar I-Pace
Jerker skrev:
Det kan inte vara dyrt med 3-fasladdare. Sono Sion, som ska kosta SEK 210000, får CCS med 3-fas AC. Om det blir 11 eller 22 kW är inte bestämt än.
Skillnaden mellan en enfas-likriktare och en trefas-likriktare är nästan löjligt liten, däremot så är själva laddaren dyrare
om man antar att den har större effekt (fast inga enorma summor då heller om man ser till vad delarna kostar).
Jämför man då två skapligt lika varianter så lär det ju bli enfas på 32A och trefas på 16A och där är inte skillnaden i
effekt speciellt stor och alltså skulle dom kosta ungefär lika mycket att tillverka, jämför man däremot en enfas-laddare
på på 16A och en trefas på 16A så blir skillnaden lite större (men långt ifrån tredubbla priset).
Hur som haver så är det ändå bara korkat att inte erbjuda oss det.
Vill man krångla till det så kan man ju såklart ha en enfasladdare som man sedan tar tre stycken likadana av när man
bygger en trefas-variant och då blir det självklar dyrare...
Beigler
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av Beigler »
Jag var förbi Jaguar i Danderyd idag och tog mig en titt på bilen.
Jag har aldrig suttit i en Jaguar förut och var lite nyfiken på om finishen skiljer sig så fantastiskt mycket från en Tesla. Visst, det är skillnad, men jag skulle inte säga att den på något sätt gör att Jaguaren överglänser alla andra lyxigheter som X-en har. (Sköna säten bak, självstängande förardörr, fwd (ja, jag älskar dem, de är sjuukt praktiska när man har småbarn i barnstol) osv)
I övrigt känns det helt klart löjligt att jämföra X med I-pace. Lite som att jämföra Volvo XC90 med en V50 bara för att båda har bensinmotor och dragkrok. Den har medelmåttigt bagage bak och i princip inget alls där fram. Kort och gott en mycket mindre bil.
Den kanske är en bra bil för de med behov av mindre utrymme än vad X har. Men när man skjuter så fel med reklamen blir åtminstone jag bara besviken och osugen när man ser den i verkligheten. Dumt enligt mig.
Re: Jaguar I-Pace
Även jag var förbi Danderyd idag, och är förvånad att alla jämför med Model X. Den är klart närmre Model S, även t o m mindre än den.
Re: Jaguar I-Pace
Den är tom kortare än Model 3 ;)
Jag håller helt med om att den ej kan jämföras med Model X. Men samtidigt är det ganska smart av Jaguar att så det fröet... Det är som att BMW skulle lansera en ny X3a som en "Q7 dödare". Alla hade bara skrattat och förstått det orimliga, men pga frånvaron av elektriska SUVs så verkar strategin funka för Jaguar.
nek0
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av nek0 »
nek0 skrev:
nek0 skrev:
Det måste ju finnas en anledning till att så få elbilar har 3-fas. Det måste ju ha nåt med konstruktionen av elsystemet att göra antar jag. Hade det varit som att montera 18 istället för 17 tums hjul, så hade det ju inte varit nåt problem, men det är ju uppenbarligen det.
Anledningen är att ingen vill sälja elbilar.. Alla har elbilar i sortimentet bara för att de måste. Tesla har elbilar som få kan köpa och de andra har elbilar som få vill ha
Nej, det köper jag inte. Möjligtvis Fiat e500 och MB B electric, men de övriga är nog i allra högsta grad intresserade av att sälja sina elbilar. Leaf och eGolf tex är både populära och säljer bra. Jaguar gör ju ingen hemlighet av att de verkligen satsar på elektriskt och säger öppet att det är framtiden för Jaguar.
Jo bilarna är populära men tillgången äe obefintlig. Bara Tesla har lite batterier. Väntetiden för en Vw Golf dirsel är max 3 månader . Vad ärr väntetiden för en el Golf?
Det är ju två olika problem, tillgång på batteriet och viljan att sälja. Oavsett så känner jag inte det hör hemma i denna tråd. Du får skapa en ny om du vill diskutera det vidare.[/quote]
Var det jag som började prata om anledningen?
Beigler
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av Beigler »
Jag är tveksam om strategin funkar. Att det blir en snackis är inte det viktigaste i längden. Att sälja bilar är det som räknas.
Just nu tror jag att de lockar fel kunder till bilhallarna och de egentliga köparna stannar hemma då de tror att bilen är för stor.
Men men, framtiden lär utvisa. Det viktiga och vad som är positivt, oavsett om laddaren är fel etc, är att detta är ett till rent elbilsalternativ.
nek0
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av nek0 »
Om Volkswagen inte satsat alls på elbilar så hade nog knappast tidigare i vintras gått ut och sagt att de skulle dubbla produktionen väll?
https://electrek.co/2017/12/27/vw-doubl ... ng-demand/
vigge50 jag tror att du missförstått mig. Alla satsar ju på elbilar, men ingen har tillräckligt med bilar för försäljning och därför har vi bilar som få kan köpa eller bilar som få vill köpa. Därför har vi bilar med kort räckvidd, långsam laddning ingen dragkrok jättelång leveranstid och mycket annat negativt. Om några år när alla hunnit med utvecklingen och batteri fabriker kommer vi att ha elbilar som de flesta kan och vill köpa. De är på gång var så säker men just nu är det ganska tunt.
Re: Jaguar I-Pace
Men är den låga tillgången på elbilarna verkligen för att tillverkarna inte vill sälja elbilar eller är det för att det missbedömde efterfrågan? Jag har sätt gamla kvartalsrapporter från Tesla där de trodde Model X hade en potential till 15-20 000 bilar per år, förra året sålde de nästan 50 000 Model X. Tesla har själv sagt att de fick skruva upp planerna för Model 3 produktionen för att efterfrågan var större än vad de trodde, betyder de enligt din definition att Tesla inte vill sälja elbilar?
nek0
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av nek0 »
Tesla vill sälja bilar men som jag skrev innan få kan köpa en så dyr bil. Mercedes hade en elektrisk B klass var är den? Hyundai ser att man kan sälja hur många som helst IONIQ och ändå planerar 18600 st Kona. Läste någonstans att bara i Norge 15000 personer väntar på Hyundai Kona.
Jag tror inte på sagan om missbedömningen . För mig är det medvetet.
Laban
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av Laban »
Med tanke på att Model 3 fick 400k reservationer så kan man tycka att de borde vara väldigt medvetna om att efterfrågan finns där. Men frågan är väl om batterierna finns där.
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Re: Jaguar I-Pace
erbo73 skrev:
Håller med. När jag köpte min första elbil hade jag ingen aning om exakt hur viktigt det är med 3-fasladdare. Det blev en i3 och att den var utrustad med 3-fas har varit väldigt bra (dock för biltypen ingen deal breaker). Insåg dock då att bil med större batteri MÅSTE ha 3-fasladdare.
För mig var det precis tvärtom. Innan jag köpte Leafen så trodde jag att 3-fas laddning var nödvändigt för att bilen skulle funka i vardagen. Nu efter två år inser jag att man klarar sig galant med 1-fas 10A trots dagliga resor på 7 mil.
Jag skulle alltså inte betala typ 10000kr extra för att få 3-fas laddning på Leafen.
lator
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av lator »
Det är ju helt beroende på räckvidden och ditt körschema men helt klart är det positivt med trefas om något oförutsett skulle inträffa eller om man som jag har 6 mil in till stan och behöver ladda men inte nödvändigtvis på en snabladdare... Dessutom så är det ju lättare att balansera lasten när man delar den på tre faser.
Henrik Torphammar
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av Henrik Torphammar »
Det är också individuellt. Min värmepump är 1fas. ja, alla mina förbrukare är 1fas. 3fas hade inte hjälp mig i den bemärkelsen men fortfarande kunnat ladda 3ggr så fort om jag vill huttra i ett kallt och nedsläckt hus haha.
Re: Jaguar I-Pace
Jag har en luft-vattenvärmepump på en fas, en stödjande elpatron på en och varmvattenberedare på en. Jag har 16A in i huset och kan utan problem ladda på 8A 3-fas och få 5,5 kW. Om det är panik och jag bara måste ha så snabb laddning som möjligt på kort tid (händer lite då och då) kan jag stänga av värmen och VVB och köra 11 kW in i bilen. Då hinner jag få rätt många mil på en timme. Det funkar även på vintern när det är kallt. Övriga förbrukare som lampor, kyl o frys m.m. gör inte att säkringen går.
Jag vill inte ha en bil med bara 1-fas AC. Jag hade inte greppat de här sakerna innan jag bestämde mig för att leasa en Zoe. Det stod mellan den och en Leaf, men Renault var den enda som just då erbjöd privatleasing. Jag har haft mycket mer användning av snabbare hemmaladdning än snabb landsvägsladdning, men CCS hade ju varit att föredra, det förstår jag idag.
jpetters
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av jpetters »
Tittade på I-Pace idag på Genève bilmässa. Trevlig bilen men gillade inte den djupa instrumentbrädan och satt lite trångt med höger ben mot mittkonsolen.
Den är ju som många påpekat mycket mindre än Model X. Mer som en Golf i kupén. Men vill man ha en schysst andrabil med AWD och range är den inte fel alls.
Den blir intressant att se vad den verkliga rangen är med de saftiga 22" hjulen.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Jaguar I-Pace
Fast som en Golf håller jag inte alls med om. Golfen har 2620mm axelavstånd och Ipace 3000mm, det är STOR skillnad det. När jag ställde in förarstolen i Ipace efter mig själv (180cm) så satt jag mycket rymligt bakom mig själv med ca 10cm! mellan knä och ryggstöd på förarstolen, det är mer än i Model S. Men rymden i Ipace är inte lika luftig som i Model S, mycket pga mittkonsolen och annan utformning av instrumentbrädan.
Laban
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av Laban »
Precis. När det gäller bagage har i-Pace 659l vilket är samma som F-Pace, t.o.m några liter mer, jämför ex med Hyundai Kona som har 332l, Kia Niro som har 432l. Så även om i-Pace ser liten och kompakt ut så är det kanske mer en funktion av den framflyttade förarpositionen, korta huven. Nya XC60 har som jämförelse 505 liter.
Läste förresten precis recensionen av vår käre vän Jan Berggren, har nog redan nämnts här - https://www.expressen.se/motor/bilnyhet ... en-i-pace/
Men den är billigare än konkurrerande Tesla Model X och då laddar Jaguar I-Pace snabbare och går längre på det fulladdade batteriet.
I dagsläget står det 50 kW på Jaguars hemsida. Och även när/om man stöder 100 kW så finns det i dagsläget inte några laddare. Något som man som recensent kanske borde nämna, förutom då att Model X precis som i-Pace är klassen större än Niro är klassen större än i-Pace.
Re: Jaguar I-Pace
"laddar snabbare" Var fick han det ifrån? Den laddar varken snabbare på DC eller AC? Det är verkligen häpnadsväckande hur dåligt påläst han är. Och han får betalt för att vara det!
Geni87
Re: Jaguar I-Pace
Inlägg av Geni87 »
Mycket märkligt - men inte ovanligt inom journalistkåren. Det vi vet är väl att Jaguar har sagt att den åtminstone kommer stödja 100 kW DC-laddning, om det i framtiden blir mer än så vet vi ingenting om.
Re: Jaguar I-Pace
Svart på vitt att det kommer en svagare version
