Montera tillbaka extra barnsäten
TeslaBSL
Har precis köpt en P85D med de extra barnsätena i bagaget. De var inte monterade när jag köpte bilen och jag fick med 2 skruv. Misstänker att jag saknar någon del. Kan någon ta ett foto hur infästningen ser ut (de två fästena i bagagebaljan)?
X90D
P85D
P85D
fimpen
Re: Montera tillbaka extra barnsäten
Från ena sidan...
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
fimpen
Och ovanifrån med sätet nedfällt...
Lycka till med montaget. Sedan måste du behöver ett solskydd för att barnen ska trivas därbak sommartid...
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
fimpen
Så, nu kom bilden med också..
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
jpetters
Det finns en risk att "muttrarna" som sitter på baksidan har ramlat ner och då behövs en lite större instats för att montera tillbaka dem. Men det kan SC hjälpa till med eller med det som eventuellt saknas.TeslaBSL skrev:Har precis köpt en P85D med de extra barnsätena i bagaget. De var inte monterade när jag köpte bilen och jag fick med 2 skruv. Misstänker att jag saknar någon del. Kan någon ta ett foto hur infästningen ser ut (de två fästena i bagagebaljan)?
Mer info:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... val.63125/
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
TeslaBSL
Tack för tipset och länken! Plockade ner klädsel och såg att jag saknade Barrel Nut. Det finns ett större hål till höger om hålet för skruven, där kan man även sätta in Barrel Nut i en skena. Den verkade inte ligga kvar så mycket jag kunde känna med fingret och ett gem. Blir att beställa 2st från SC imorgon.
X90D
P85D
P85D
TeslaBSL
SC hade de på lager och nu är sätena på plats. Nu till nästa problem, lite glappkontakt i bagageluckeknappen (piper endast utan att luckan stängs) som sitter vid extrasätena. Ska man endast kunna stänga innifrån eller även kunna öppna? Hur funkar barnsäkra låsinställning på bakluckan?
X90D
P85D
P85D
Tars
Knappen, fungerar den inte alls vid stängning/öppning?TeslaBSL skrev:SC hade de på lager och nu är sätena på plats. Nu till nästa problem, lite glappkontakt i bagageluckeknappen (piper endast utan att luckan stängs) som sitter vid extrasätena. Ska man endast kunna stänga innifrån eller även kunna öppna? Hur funkar barnsäkra låsinställning på bakluckan?
Den ska gå att stänga och öppna.
Vet ej hur det är med barnlåset. Provade aldrig.
Funkar väl bara på bakre fönstrena vad jag vet.
TeslaBSL
Provade och barnsäkra bakdörrar inkluderar även bakluckan!
X90D
P85D
P85D
