Låg laddhastighet pga störningar...ELPROBLEM!
drakbane
Inlägg av drakbane »
Ja rubriken säger en del.
Så här är det.
Har ett ytbehandlingsföretag med en likriktare, som omvandlar 3fas 400 Volt till 5000A 12 Volt.
Detta är en gammal Telemecanique från ca 1982, denna är strippad under årens lopp på diverse filter, avstörningsaker m.m.
Problemet är att när jag laddar bilen så får jag 11Kw när likriktaren är avstängd, men när den går igång, vilket den är ca 5-6 timmar per arbetsdag, så faller laddströmmen till ca 7kw i bästa fall, ibland stänger den ner helt.
Kör med den UMCn som följde med bilen.
Har pratat med en del elektriker och de säger att man borde kunna montera någon sorts avstörningsfilter innan laddningen, men ingen vet hur o vad.
Fick låna en sorts filter, se bilder, som inte gjorde mycket nytta.
Någon som har en patentlösning i byrålådan ?
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Re: Låg laddhastighet pga störningar...ELPROBLEM!
Bad jag har förstått här på forumet så begränsar bilen eller UMCn laddningen ifall det är för låg spänning vilket händer vid höga strömmar i kablarna. Har du sätt vilken spänning bilen får när den endast laddar med 7 kW?
Så här är det.
Vad har du för huvudsäkring? 5000A 12A är ju 60 kW och skulle kräva en säkring på mer än 85A. Misstänker att det blir spänningsfall pga den höga effekten så Tesla stryper strömmen eller stänger av helt. Installation av solceller skulle kanske kunna hjälpa under de ljusa timmarna.
Feddan
Inlägg av Feddan »
Värva 4 personer så du får en Powerwall, installera den på jobbet och ladda från den 8-)
drakbane
Har 125A huvudsäkring.
Skulle en WC hjälpa?
Edit: Såg nu att du skrev PW :?
Skall kolla vilken spänning den har/får vid start av likriktaren!
Tack för alla inputs! :)
Inget drag ingen 3a
