Laddning på lyset.
Niklas Z
Re: Laddning på lyset.
Inlägg av Niklas Z »
Det var en imponerande hög effektivitet.
joel80
Inlägg av joel80 »
Även om man bara skulle kunna få ut 3kw på var tionde stolpe eller så vore det ju en kraftig förbättring mot för nu om det blev en laddplats var tionde gatlampa i många områden. Tyvärr är det ju problem på de flesta ställen med att lamporna inte sitter precis intill parkeringsplatserna utan på andra sidan gång eller cykelbana.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Det beror väl på vart man menar. I storstaden kanske det är ett problem, i lilla orten på landsbygden ser det ofta helt annorlunda ut i stadsplaneringen.
Simon
Inlägg av Simon »
Det ser väl väldigt olika ut? Ibland finns det en parkeringsficka som hör till gatan på rätt sida lyktstolpen, och ibland finns det en parkeringsplats på andra sidan lyktstolpen.
Just i Askersund kan det t ex se ut så här: https://www.google.se/maps/@58.8782173, ... 6656?hl=en
Man får helt enkelt ta vara på de stolpar som sitter bra till.
Teslaspolen
Dessa laddlyktor borde väl kunna få bidrag?
Klimatklivet så klart. Men sedan plus detta EU projekt http://www.sweclockers.com/nyhet/23907- ... stor-skala ifall ladduttagen är av liknande typ som den här med inbygd WiFi accesspunkt, toppen för samhällsgator och liknande. https://lightmotion.nl/
provoman
Inlägg av provoman »
Ska det då sättas upp p-förbuds skyltar för ice och icke-laddande bilar vid dessa stolpar?
Simon
Inlägg av Simon »
Ser man på!
Teslaspolen
Skakar liv i den gamla tråden igen då Centerpartiet lagt fram ett förslag om att använda lyktstolpar för elbilsladdning: https://www.centerpartiet.se/press/pres ... a-elfordon
mickeisol
Inlägg av mickeisol »
Jag har en del erfarenhet från väglysen, i alla fall på landsbygden
Normalt så satt det så kallade "byhattar" i dom satt det kvicksilverlampor med märkeffekt 125w (men dom drar mellan 140-170w beroende på precision i drosseln) och på dom stolparna så var/är dom avsäkrade med 6A proppar.
Hursomhelst så måste det nog till nån typ av nyinstallation för att klara av elbilsladdning som är meningsfull.
Det är nog bättre att tänka tvärtom, sätta upp belysning på varje laddstolpe.
mickeisol
Säg att du har en lyslinje med 100 (≈50m mellan varje 5km) lyktstolpar dimensionerad för ungefär 150w (kvicksilver) per punkt ger 15000watt (15kw) och så har du gått ner till 30watt lampor (LED) 3000w (3kw).
Då har du kapacitet över (12kw) att ladda 6 mil/timme (2kwh/mil) på hela linstallationen dvs 6 stycken enfas 10A laddare.
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Beroende på hur kablarna är lagda så finns L1, L2, L3 vid var tredje stolpe. -> kan vara svårt att få till med trefas-laddning.
Sen har vi problemet med att skymningsreläet till hela byns lampor sitter vid transformatorstationen. Detta medför att man bara får ladda efter mörkrets inbrott då lamporna övrig tid är strömlösa. 8-)
Visst går alla problem att lösa, men är det kostnadseffektivt?
Tesla Model Y
Teslaspolen
Jag tänker att det är väl i alla fall bra att tillåta det, sedan passar det bättre i vissa fall än andra.
Rubiks
Inlägg av Rubiks »
Icke namngiven by i norra delen av landet har redan denna typ av lösning sedan 2012 :lol:
Bilden är tagen på en parkering vid ett stopp på en fjällresa 2012.
MangeT
Inlägg av MangeT »
Undrar vad det är för ip-klassning på det uttaget?
MangeT
2025 Model Y Juniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
"Går det, så går det".
