Uppdaterad med bild: trigonometriproblem!
Re: Uppdaterad med bild: trigonometriproblem!
Jag har inte lyckats avsluta mitt sommarprojekt, som innebar målning av hela kåken samt renovering av alla fönster och tapetsering. För två veckor sedan kom det tyvärr ett något oplanerat altanbygge emellan som inte heller är riktigt klart än. Jag hoppas att vintern dröjer, då kan jag åtminstone börja med altanräcket, klart blir det dock inte i år. Två fönster och vindskivorna på ena gaveln har jag inte heller hunnit måla. De står sig nog några månader till. Och man behöver ju lite projekt till våren också. ;)
Du anar inte hur omständligt det är att skaffa en massa virke när man inte kan använda sitt bilsläp. Tur att man har grannar som kan ställa upp.
:) Jag har också flera projekt på gång. Ett poolbygge med vidhängande soldäck (poolen är inköpt men jag väntar på att jag måste få ny avloppsledning grävd på tomten innan jag kan börja med det). Köksrenovering. De flesta delar till köket är inhandlade, men att jag inte har kommit igång beror mest på bristande planering och dålig prioritering. Men nu, efter att jag har gjort färdigt förrådet så ska jag bygga lösa innan fönster till min veranda så att det går att vara där på vintern.
Jag har ju inte heller drag på min Zoe, men hustrun har drag på sin Kia Rio. Nu veckopendlar hon tyvärr, så jag får se till att handla allt som jag behöver på helgerna. :?
Snyggt blev det iaf! :)
Ja, transporterna måste planeras noggrant när man har elbil. Vi köpte ingen pool, men ett trevligt spabad. Därav altanen, som byggdes runt badet.
Alla långa brädor, reglerna, plintanra och det mesta av gruset för altanen har jag fått hem mha grannernas fossilbilar. Likaså vattnet för badbaljan. 1200 l i två omgångar.
Men man vill ju inte överutnyttja folk. Räcket har jag planerat och dimensionerat så att det borde gå att få in delarna i Teslan, förutsatt att jag sågar ribborna i hyfsat rätt längd direkt vid bygghandeln. Jag hatar att erkänna det, men denna sommarn har det inte varit lätt att försvara mitt elbilsinnehav för mig själv. Grannarna har redan insett att jag är en konstig typ som krånglar till det i onödan genom att envisas med två bilar som man inte kan sätta drag på. Som någon form av välgörenhet hjälper de mig då. De tycker helt klart synd om mig. Det är ju snällt, men jag känner mig ändå jättedum.
Snyggt Jerker. :)
Lite extra utmanande att hålla på utomhus i den här kylan som råder just nu. Jag stod och renoverade ett gammalt fönster i eftermiddags, fram tills händerna föll av. Typ.
Du som har en stor lada, har du ingen lokal därinne som du kan stå och jobba i?
Walker
Inlägg av Walker »
Jerker skrev:
Walker skrev:
Jerker skrev:
Snyggt Jerker. :)
Jag har jobbat mot klockan. Detta är sommarens projekt som nu lider mot sitt fullbordande. Bara vindskivor och takplåt kvar, sen kan jag fylla förrådet och flytta ut en massa som nu står inne i bostadshuset.
Precis när jag målat vindskivorna började det snöa… :-)
Du vet att det helst inte ska vara under +10° när man målar.... ;)
Är det vatten i färgen ska det i alla fall inte vara kallare än +5°.
Självklart är det inte vatten i färgen! Jag målar endast med linoljefärg! :)
Visserligen ska man inte måla under +5 grader med den heller, men det beror inte på nåt annat än att den blir så trögflytande att det blir svårt att stryka ut den och åtgången ökar dramatiskt. Men jag prioriterar att få en strykning före vintern.
Mvh Rolanders Byggnadsvård. ;)
Gott.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Jerker skrev:
Snyggt Jerker. :)
Jo visst, jag har även en gammal smedja att jobba i, men det är ju lika svinkallt där, dvs ej uppvärmt. Och just nu är det ganska fullt med bråte dessutom. Transportproblemet igen. ;)
Jerker skrev:
Snyggt Jerker. :)
Jo, det kan kännas kallare inomhus än utomhus om det inte är uppvärmt!
Hammar
Inlägg av Hammar »
Bygger du polen så att den kan fungera som växthus vår/höst? Tydligen rätt vanligt att göra så.
Hur menar du då?
Hammar
Inlägg av Hammar »
Jerker skrev:
Hur menar du då?
Ungefär såhär
Fast du använder den till att förodla Tomater och annat under våren. När risken för frost är över, sätter du ut plantorna i trädgården och kan då använda polen som vanligt. När du tömmer polen på hösten så flyttar du in växer som riskerar att frysa, och på så sätt förlänger växtsäsongen.
Om du har den här typen av skydd över poolen, så har du ju i princip en odlingstunnel över poolen.
Aha! Smart! Men nej, det blir inte aktuellt.
