Tecknik fråga
Doosan
Re: Tecknik fråga
Direktverkande el, dvs resistiva värmeelement.
kler
Re: Tecknik fråga
Massa elektroner som far ock krockar där inne i sladdarna
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
klippan
Re: Tecknik fråga
Nä, Tesla har valt att inte använda värmepumpen. Vet inte varför, min Leaf har värmepump och det är ju ordentligt mycket mer effektivt.klippan skrev:Är det inte en AC-klimat anläggning?
macksie
Doosan
Re: Tecknik fråga
Om jag nu förstod allt rätt så värms batteri av vatten buren spillvärme från drivmotor och enbart det eller?macksie skrev:
Och cupen’ värms med vatten buren värme från elspiral + eventuell spillvärme från drivmotor om batteri är tillräckligt varmt eller?
Re: Tecknik fråga
Nej, batteriförvärmningen som går när bilen står parkerad kan inte hämta någon spillvärme från motorn eftersom motorn är kall. Bilen har ju stått hela natten. Samma sak gäller när man bara kör en kort sträcka. Det finns ju inget värmeöverskott än. Då är det direktverkande el. Som mest drar värmen runt 11-12kW.
Re: Tecknik fråga
Model 3 batteripack ska ju kunna värmas av en stillastående motor. Det stod att läsa för länge sedan. Det var nåt med att de skickade ström genom motorn utan att den roterade och då blir den varm och kylvattnet cirkulerar och på så sätt värms batteripacket.
Re: Tecknik fråga
Så är det de skickar spänning så det blir varm utan att snurraJerker skrev:Model 3 batteripack ska ju kunna värmas av en stillastående motor. Det stod att läsa för länge sedan. Det var nåt med att de skickade ström genom motorn utan att den roterade och då blir den varm och kylvattnet cirkulerar och på så sätt värms batteripacket.
