Kabel eller adapter
Kabel eller adapter
Jag har en sån där vanlig laddkabel,och idag försökte jag ladda på Holmgrensbil i Växsjö vilket inte gick pga min var för liten
Frågan är behöver jag en till kabel eller finns det en adapter
- Nicke Nyfiken
Re: Kabel eller adapter
Vad menar du? Det finns väl bara en storlek på Typ-2 kontakter?
Enligt uppladdning.nu är det ett vanligt Typ-2 uttag vid Holmgrens bil, alltså samma som på alla andra offentlig laddstolpar.
Det var väl knappast 3-faskontakten på UMC:n du provade med?
Model S P 2015
Model S P 2015
Alltså den var stor som den ändan som passar i Teslan. Som att jag skulle haft en kabel med två stora kontakter inte en större och en mindre som bilden visarNicke Nyfiken skrev:Vad menar du? Det finns väl bara en storlek på Typ-2 kontakter?
Den lilla delen på din kabel ska fungera annars är det något riktigt fel. Adapter finns inte.
- Nicke Nyfiken
Smutt skrev:Alltså den var stor som den ändan som passar i Teslan. Som att jag skulle haft en kabel med två stora kontakter inte en större och en mindre som bilden visarNicke Nyfiken skrev:Vad menar du? Det finns väl bara en storlek på Typ-2 kontakter?
Det har jag aldrig sett eller hört talas om.
Du försökte inte slanga ström från en bil som stod där va?
Model S P 2015
Model S P 2015
Alltså jag var nykter, åkte sen vidare till Maxi där passade kabeln men jag hade ingen Växsjö bricka, på Maxis baksida hittade jag ett trefasurtag för elbilar så det löste sig men undrar vad jag saknar för laddtilbehör
Tyvärr stressade jag bara vidare trodde inte jag hittat nåt unikt.evilirish skrev:Kan du ta en bild på uttaget? Det här låter som ett mysterium..
Du tror inte att du vände kabeln fel? Kabeln ser helt rätt ut men den måste sättas i rätt! Självklart i och för sig men man kan göra fel.....Smutt skrev:Tyvärr stressade jag bara vidare trodde inte jag hittat nåt unikt.evilirish skrev:Kan du ta en bild på uttaget? Det här låter som ett mysterium..
Model S P85D,
- Teslaspolen
Det är osannolikt men inte omöjligt. Precis i början när Typ-2 kom så var det inte bestämt om hona eller hane skulle sitta i bilen/stolpen. Till exempel Wiebe Wakkers Blue Bandit (https://plugmeinproject.com/) har omvänd Typ-2 kontakt. Kanske har du hittat en riktig enhörning till laddstolpe?Smutt skrev:Tyvärr stressade jag bara vidare trodde inte jag hittat nåt unikt.evilirish skrev:Kan du ta en bild på uttaget? Det här låter som ett mysterium..
Jag har knutit en rosa plastpåse i tesla ändan för att locket inte ska slå mot lacken när det blåser så är väldigt säker på att jag inte gjorde fel
Bilder finns på pluggshare och det ser ut som vanlig stolpeevilirish skrev:Kan du ta en bild på uttaget? Det här låter som ett mysterium..
Jag tror att du bara tog fel ände av sladden. Den ser inte likadan ut i bägge ändarna.
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
- Nicke Nyfiken
Foluke skrev:Du tror inte att du vände kabeln fel? Kabeln ser helt rätt ut men den måste sättas i rätt! Självklart i och för sig men man kan göra fel.....
Smutt skrev:Jag har knutit en rosa plastpåse i tesla ändan för att locket inte ska slå mot lacken när det blåser så är väldigt säker på att jag inte gjorde fel
Kanske någon som skämtar aprillo och har vänt på sladden så att ingen av ändarna passar.Zoidberg skrev:Jag tror att du bara tog fel ände av sladden. Den ser inte likadan ut i bägge ändarna.
Model S P 2015
Model S P 2015
Veab har ladduttag på parkeringen framför maxi. 22kw uttag helt gratis. De är rakt utanför maxis huvudingång, på andra sidan parkeringen vid återvinningsstationen. Behövs ingen bricka om de inte ändrat det senaste veckan.Smutt skrev:Alltså jag var nykter, åkte sen vidare till Maxi där passade kabeln men jag hade ingen Växsjö bricka, på Maxis baksida hittade jag ett trefasurtag för elbilar så det löste sig men undrar vad jag saknar för laddtilbehör
Model Y LR.
Model S70D
