Jag vill duscha trots 16A o -20 grader (effektvakt)
lem
Inlägg av lem »
Bråttom till Harsa innan mörkret. Hinner bara ladda 256 km på display. Fan vad kallt, slår av rangen mode! - 20 grader! Når Harsa med 18% kvar. Dragit 235 kW. Får tag i 7A/240v. Efter 1 h skidande kan via app dra igång värme men bara 22% kvar. Tillbaka till stugan. Varning ladda annars ....! Vågar bara ladda 10A/trefas. Klar 05. Värmer upp batteri o kupé. Detta drar inte ner körsträckan! Vaknar i utkylt hus o tänder brasa. Inte vågat dra på varmvattenberedaren. Går säkringen måste jag pulsa 50 m i pyamas o -20 grader! 0845: Slår av värmen o slår igång bilen för att toppladda o värma batteri.
Jag vill duscha men vattnet är 3 grader....
Någon som provat effektvakt? De kostar ca 3 kkr men man måste klura på logiken m fördelning.
Hur nära gränsen att få tvärstopp är jag om jag ställer bilen varm vid 15% och det är -20 - -25grader.
Hälsningar
Lars
lem
Re: Jag vill duscha trots 16A o -20 grader (effektvakt)
Inlägg av lem »
Appen verkar inte räkna ner batteristatus då man värmer bilen m sladd i. Tas ström då från kabel? Trots charge off?
Några mer tips när det är riktigt kallt?
-SL kort mellan rutan o gummilist är räddningen!
Hälsningar
Lars
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Ja, det ska den göra. I första hand kabel, och räcker det inte (t.ex vid schuko) så tar den resten från batteriet.
lem
Inlägg av lem »
Hur mycket drar värmen och drar den jämnt över alla faser?
Hälsningar
Lars
Teslaspolen
Värmen är väl på 7 kW max, men om den drar jämt eller inte vågar jag inte svara på...
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Koppla ur den fasen du har som går till varmvattenberedare till laddaren.
Då laddar du endast med 2 fas 7kW
Den måste väl fördelas på tre faser om man ska komma upp i den effekten, men om någon drar mer eller inte vet jag inte, men killgissar på att den dra lika mycket på varje fas.
