Kort laddkabel
Trean
- Referralkod: ts.la/tony98579
Kort laddkabel
Väntar på leverans av min Model 3 och funderar lite.
Vore inte det bästa en hyfsat kort laddkabel, kanske i utdragbar spiralform, så att man slipper ha 6 meter kabel liggandes på ett skitigt garagegolv?
Vilka korta laddkablar har ni och hur bra fungerar de?
Jeppe_E
Re: Kort laddkabel
Eller så fixar man upphängningsmöjlighet. Eller så sopar man sitt skitiga garagegolv.Trean skrev:Väntar på leverans av min Model 3 och funderar lite.
jeppe_sthlm
Re: Kort laddkabel
Gissar att det är Typ2-kabel du tänker på?
Har funderat på en sådan på ett par meter - hade inte varit så dumt när det är slaskigt/snöigt ute. Så länge man backar in bör det inte behövas mycket längre än så.
7.5m sladden kommer till nytta om man parkerar med fören först och har uttaget på fel sida bilen.
Alternativt (vilket har hänt) när någon har parkerat en fossilbil på en laddplats och man hittar en lucka ett par platser bort.
Nu när jag har en lång kabel, vill jag inte åka utan den och då blir en kort kabel ytterligare en att fylla bagaget med, så jag har inte köpt nån än
VW ID.7 GTX Tourer
Trean
Re: Kort laddkabel
Frågan gällde mer när man laddar på publika laddare. Hur hänger man upp 6 m kabel som blir över när man har backat in mot laddstolpen?Jeppe_E skrev:Eller så fixar man upphängningsmöjlighet. Eller så sopar man sitt skitiga garagegolv.
Trean
Re: Kort laddkabel
Ja, det är främst typ 2 jag tänker på, men det verkar ju även vara Schuko på en del publika laddare.jeppe_sthlm skrev:Gissar att det är Typ2-kabel du tänker på?
OfarligTesla
Re: Kort laddkabel
På laddstolpen?Trean skrev:Frågan gällde mer när man laddar på publika laddare. Hur hänger man upp 6 m kabel som blir över när man har backat in mot laddstolpen?Jeppe_E skrev:Eller så fixar man upphängningsmöjlighet. Eller så sopar man sitt skitiga garagegolv.
Henrik Torphammar
Re: Kort laddkabel
Helt riktig iakttagelse! Jag gjorde en egen kabel på 1.5meter till min Leaf. Det var perfekt. Krävde lite när man parkerade, men inte mer än att man ställde sig rakt och snyggt och sladden räckte alltid fram. En kortare spiral var på önskelistan men hittade ingen färdig utan hutlöst långa raka bitar i ändarna och jag kom mig aldrig för att ta hem kabel från Kina.Trean skrev:Väntar på leverans av min Model 3 och funderar lite.
ippii
Re: Kort laddkabel
Jag skulle också vilja hitta en kort ganska billig kabel. Tänkte låta min hänga kvar i mitt publika garage när jag inte är där. En billig kort kabel hade varit kanon, inte så farligt om någon snor den.
Trean
Henrik Torphammar
Re: Kort laddkabel
Jag värderade den till 1500kr då jag hade behövt modifiera bort de långa rakbitarna i ändarna för min smak. För över 2000kr tyckte jag det var värt att leta mera. Men det är ju bara jag.Trean skrev:
Trean
Re: Kort laddkabel
Vilka bra butiker finns det som säljer laddkablar där man kan hitta en kort kabel? (gärna spiral, men inte krav)
Hittade ytterligare en hos Direktronik, men den var ju inte billig direkt. Är främst ute efter en smidig kabel i bra kvalitet. Priset är faktiskt andra prio.
https://www.direktronik.se/direktronik/ ... de=05-2758
Att man ska ha en som klarar 3-fas känns ju givet, men behöver man en som klarar 32 A eller räcker det med 16 A? Om jag har förstått det rätt, klarar Model 3 att ladda i 3-fas 16 A eller 1-fas upp till 32 A. Är det vanligt med 1-fas på mer än 16 A?
Trean
Re: Kort laddkabel
Finns det någon som har köpt laddkablar från EVcables? Är de bra?
https://evcables.co.uk/index.php/euro-s ... ype-2.html
Re: Kort laddkabel
Jag upplever det som ganska vanligt med 1-fas 32A. Jag köpte en lång 3-fas 32A kabel av Tesla och det har jag haft nytta av många gånger. Både för att det är 1-fas 32A i stolpen och även för att det inte skulle räcka med en kort kabel, för att något ärkepucko har parkerat sin fossilbil vid laddstolpen.Trean skrev:Att man ska ha en som klarar 3-fas känns ju givet, men behöver man en som klarar 32 A eller räcker det med 16 A? Om jag har förstått det rätt, klarar Model 3 att ladda i 3-fas 16 A eller 1-fas upp till 32 A. Är det vanligt med 1-fas på mer än 16 A?
Visst klarar man sig i 90% av fallen med en kort spiralkabel, men det vore ju sjukt frustrerande om det fattas en meter eller två mellan bil och laddstolpe. Att ha två olika kablar är jag för snål för.
