Läge low...
hybris
Läge low...
Inlägg av hybris »
Jag ställer in "low" på luftfjädringen. Trots det höjer bilen till standard lite då och då. Vet inte varför den gör det... Märkt att vid hård inbromsning höjer den men det händer även utan det... Någon som vet varför? Det är på ställen där jag inte ändrat höjden och låtit bilen spara...
Kilowatt
Re: Läge low...
Inlägg av Kilowatt »
Jag har klurat på detsamma och funderar på om det är en bugg efter att man kommit tillbaka ner under den hastighet som är konfigurerad för autosänkning?
sondell
Re: Läge low...
Inlägg av sondell »
Vad har du för hastighetsgräns då? Kanske inte går att overrida den med manuellt val? Inte provat själv. Har man inte på always low så går den väl tillbaka till standard under ca 40 km/h. Är det det du upplever?
hybris
Re: Läge low...
Inlägg av hybris »
Jag har just nu auto low vid 80 km/h. Ja det händer oftast vid stadskörning. Kör ute hemma. Ställer den i low (snyggläget) och sedan efter lite stadskörning kollar jag och ofta är den standard igen. Inte klurat på om jag kört över 80 någonstans och sedan sakta in... Kanske får köra med always low... Stör mig lite på detta. :-)
När jag tänker så hade jag ingen auto low på länge och det var samma sak då.
hybris
Re: Läge low...
Inlägg av hybris »
Jag kan defintivt köra under 40 med manuellt low. Men det är något under körningen som får den att höja sig igen. Inte säker på vad det är men kanske åkt på någon 70 väg och sedan in på 50/30 vägar. Har ingen klockren känsla för var/hur.
Det jag vet hyfsat säkert är att den höjer till standard vid hård inbromsning. Kanske även vid kollisionsvarning? Men det händer som sagt även utan de eventen. ;-)
hybris
Re: Läge low...
Inlägg av hybris »
Misstänker att man måste ställa in "always low" för att slippa detta. Skall fråga SC imorgon om de har koll...
Niclas
Re: Läge low...
Inlägg av Niclas »
Kör alltid på always low. Har dessutom sänkt 18mm ytterligare för att få samma low som var innan de höjde low-läget
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
hybris
Re: Läge low...
Inlägg av hybris »
Har du sänkt och installerat spacers? Tycker döcken hamnar lite för långt in som standard!
Kilowatt
Re: Läge low...
Always low? Hurdå?
Niclas
Re: Läge low...
Inlägg av Niclas »
Man väljer always low i menyn typ...
Kör lowering links från airmatic tror jag de heter. Ställbara.
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
