Sentry mode
Re: Sentry mode
Tänkte greja med detta idag men såg inget svar ang vilken usb-port som ska användas? I trean vill man ju gärna behålla de båda telefonplatserna (särskilt när sambon envisas med att köra iPhone...). De är ju inte heller supersmidiga att plocka i och ur.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Re: Sentry mode
Inlägg av Syncronauten »
Det är de 2 främre portarna. Har läst att det funkar med usb hub även om det i manualen avråds från det.
Re: Sentry mode
Tar detta här så vi slipper ny tråd och det gränsar ju med USB.
Har någon märkt om USB portarna för laddning av telefon fått mindre effekt vid någon uppdatering? Min trådlösa laddare laddar inte längre i bilen men om jag kopplar den till en vanlig USB laddare fungerar den bra.
Re: Sentry mode
Tack! Då var det installerat. Ska bli intressant att testa sen. Märkligt att man inte kan ha den autoaktiverad vid parkering tycker jag.
Re: Sentry mode
Inlägg av Remuz »
Jag förstår inte att ni seriöst oroar er för en motanmälan om någon varit på er bil. Brott mot kameraövervakning bör (killgissar) leda till max böter.... låt skadeståndet täcka det då?
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Re: Sentry mode
Jag skulle absolut inte oroa mig, men man bör ju ändå veta vad man bryter mot.
Sirsvahn
Re: Sentry mode
Inlägg av Sirsvahn »
Fri bevisprövning i Sverige så enklast är väl att säga att du ”råkade glöma kameran på denna gång”
Min erfarenhet (fastighetsägare, gallerior) är att varje gång polisen ser mina (troligtvis olagliga) kameror i samband med brott så ber de innerligt att få filmerna. Har hittills aldrig varit någon som ens antytt att driva en process mot mig
Lasse S
Re: Sentry mode
Inlägg av Lasse S »
Jag har köpt ett 128 GB USB, Fat 32. Det blir ingen symbol på skärmen när jag har det inkopplat i högra porten intill mobilen.
Vad göra? Någon som vet?
e-Golf 2015
Tesla M3, LR 2019
Laddar med ström från 45 st solpaneler.
wilfried
Re: Sentry mode
Inlägg av wilfried »
Har du skapat en TeslaCam katalog i rootkatalogen?
2021/03- Model 3 P AWD, Röd flerlagersfärg, S/V interiör
2019/03-2021/02 Model 3 LR AWD+, Svart, S/V interiör
2017/03-2019/03 Nissan Leaf Tekna 30kWh
Lasse S
Re: Sentry mode
Inlägg av Lasse S »
Nej, men jag känner igen att jag läst det en gång. Dåligt minne :)
Tack för hjälpen.
e-Golf 2015
Tesla M3, LR 2019
Re: Sentry mode
Jag passar på att svara på min egen fråga då jag fick ett mail igår från tillverkaren av laddplattan.
Hi Pontus,
We have discovered that many of you have experienced problems with the front USB ports of your Tesla Model 3 and the Jeda Wireless Pad after updating your software to the version 2019.8.1 or above.
Our team has conducted extensive testing using the Jeda Wireless Pad and many other accessories that use USB cables. What we have seen is that when those accessories make use of the data wires inside a USB cable, the Tesla Model 3 resets or interrupts the power connection. This happens with many wireless chargers, battery packs and other car accessories.
We haven't received an official response from Tesla to know if this may be a software issue or if the new software limits the front USBs to power only for non-storage connections.
One way or another, the solution is to replace the existing USB cable for a pair of USB cables that are charging only, which means they don't use the data wires. The Jeda Wireless Pad is the only wireless charger that uses independent USB cables, meaning that to fix this issue, you just need to replace the cables. The Jeda Wireless Pad will charge as fast as it always did and won't lose any power.
All units that haven't been delivered yet will come with the proper charger only cables. So If you are a V1 customer and are planning on upgrading your Jeda Wireless Pad to our 2nd gen during our Member Upgrade you don't need to worry about this. But if you already have your Jeda Wireless Pad and are experiencing this issue, the following are good and fast solutions to fix this issue. (Member Upgrade Program coming in April)
2ft USB cable from Mycablemart.com. Buy now $0.75
3ft USB cable from Mycablemart.com. Buy now $1
Portapower Charge Only Usb Cable from Amazon Buy now $12
Portapower Data Blocker USB connector from Amazon Buy now for $12 (not tested)
Some customers have also reported to us that using a USB hub or USB splitter fixes this issue. Although we can not guarantee that any USB splitter or USB hub will help, it is likely that the data connection is interrupted by those intermediate devices, delivering power only to the Jeda Wireless Pad.
- The Jeda team
TeslaTissel
Re: Sentry mode
Inlägg av TeslaTissel »
Hi Pontus,
- The Jeda team
Det var ingen större kostnad vad jag kan se?
Fast det måste väl finnas elektronikfirmor här i landet som har den typen av kablar?
Lite snopet om någon köpt just deras trådlösa laddnings-grejor?
perre
Re: Sentry mode
Inlägg av perre »
- The Jeda team
Tack för den informationen. Jag väntar på min platta som jag beställde i början på veckan. Har alltså gott hopp om att få med rätt kablar.
Annars finns så klart såna kablar även i Sverige. Bara kolla hos Kjell & gängen.
Däremot vill jag minnas att det står något på Jedas sida( Kanske var det Nomad) att man får snabbare laddning om man använder 12V uttaget som sitter nånstans längre bak i mittkonsolen.
Model 3 LR AWD
TeslaTissel
Re: Sentry mode
- The Jeda team
Intressant tråd, hur mycket gick det hela på med Jedas trådlösa laddare inkl frakt och rubbet?
Jag funderar på att byta ut tidigare jobb-mobil, en iPhone 7+ till trådlös laddning på nyare iPhone-modell.
De byter namn på dem hela tiden och en med mindre minne blir ju inte lika dyrt om jag byter in den i en Apple-butik.
Apropå det så visade det sig att de lokalt betalar nästan ett par hundra mer än officiellt?
Väldigt märkligt men så visar det sig vara?
Kanske det beror på att det är 256 Gig i den? Men då snackar vi om andra sake,r så vi håller kanske oss till ämnet ;)
Osccar
Re: Sentry mode
Inlägg av Osccar »
Min bil fångade det här i sentry mode:
:lol:
perre
Re: Sentry mode
Inlägg av perre »
:lol:
Får man en notifiering när Sentry mode kickar igång?
Model 3 LR AWD
Osccar
Re: Sentry mode
Inlägg av Osccar »
perre skrev:
:lol:
Nej, det får man inte.
perre
Re: Sentry mode
Inlägg av perre »
Osccar skrev:
perre skrev:
:lol:
Nästa fråga blir ju då följaktligen. Hur vet man att Sentry mode filmat någon?
Model 3 LR AWD
Osccar
Re: Sentry mode
Inlägg av Osccar »
perre skrev:
Osccar skrev:
perre skrev:
:lol:
Tanken är nog, har det hänt något med bilen så får man kolla filmerna.
MrStarhouse
Re: Sentry mode
Inlägg av MrStarhouse »
Osccar skrev:
perre skrev:
Osccar skrev:
perre skrev:
:lol:
Jag tror jag läst nånstans om att i det fall Sentry Mode gått längre, så att larmet på bilen har löst ut, då ska man få meddelande på telefonen.
Jag är inte helt 100 dock.
R2D2
Re: Sentry mode
Inlägg av R2D2 »
Finns det någon bra guide till detta? Har köpt ett USB och tänkte fixa, med det i morgon :D
Model 3 LR AWD Solid Black AP 2019
Model Y LR AWD Solid Black AP 2022
Re: Sentry mode
Surfade på denna som jag tyckte var bra. Fokus på dashcam men går även igenom Sentry på slutet.
https://evbite.com/how-to-install-v9-te ... -tutorial/
Kan lägga till att det för mig verkar fungera utan att skapa en särskild mapp på USBn.
Gjorde det på ena bilen men inte på den andra. Var just ute och testade och båda bilarna drog igång Sentry-Mode. Inte dubbelkollat så det verkligen sparats på båda minnena men jag antar det eftersom den aktiverades. Smart att lamporna blinkar till också så att eventuell vandal/tjuv uppmärksammas på att bilen "reagerat".
Körde för övrigt på 32Gb Sandisk stickor från Classe O. De var förformaterade med Fat32.
Crappy
Re: Sentry mode
Inlägg av Crappy »
För att starta sentry mode behöver man inget minne
Mitt kickar igång så fint så, ljusen blinkar till och ögat tänds. Minnet ska jag försöka få dit imorgon
Re: Sentry mode
Så din HAL har valt att fungera utan minne, lite hetsig eller ivrig. Låt oss veta om den hittar på något mer skoj ;)
Crappy
Re: Sentry mode
Inlägg av Crappy »
Funkar tror jag inte.
Den är nog mer som att lampan är tänd, men igen är hemma :D
