Någon som wrappat med Hexis Bodyfence?
fredli74
Inlägg av fredli74 »
Är det någon här som wrappat sin 3a med Hexis Bodyfence? Känner att jag själv är lite halvnöjd med ett par detaljer på min. Vore intressant att jämföra med andra.
Postar bilder när bilen körts på grusväg, då ser man filmkanterna väldigt väl eftersom det landar damm på kanterna.
Mest störande, dålig täckning runt kamerorna på sidorna. Vid custom installationer plockar dom ju bort kamerorna så filmen går in under. På min har dom hoppat över en stor bit istället.
Bakluckan är gjord i två sektioner, men upptill är det en 6mm glipa.
Mindre detaljer är att kanterna runt varje parkeringssensor är väldigt slarvigt skurna
ovelundkvist
Re: Någon som wrappat med Hexis Bodyfence?
Inlägg av ovelundkvist »
Det där är inte ok, reklamera!
Fotar lite detaljer på hur det ska se ut i morgon.
Som amatör-Wrappare skulle jag betrakta ett sådant jobb som ett totalt nederlag. Inget jag hade accepterat om det så var gratis.
Patrick
Inlägg av Patrick »
Hejsan, jag är ny här och här ingen aning vad man får och inte får göra. Behöver åsikter om att foilera grillen till samma färg som bilen.
jonsalgerier
Inlägg av jonsalgerier »
Får och får vet jag inte, men det kanske är kutym att hålla sig till trådämnet. Du postade ju två andra trådar med samma fråga så det är nog bara att vänta på svar där.
Be om åsikter får man absolut göra.
Men om man startar 3 olika trådar samtidigt om samma sak så blir man nog inte populärast i klassen. ;)
Och inte blir det bättre om man dessutom försöker kapa en tråd.
Edit: Tvåa på bollen... :?
ascii
Inlägg av ascii »
Vilken firma gjorde detta?
Håller med, det där var absolut inte snyggt gjort, tyvärr :(
ovelundkvist
Skriv gärna vilken firma som gjort eländet så andra kan undvika dem.
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Alla kan göra fel och bör få chansen att rätta till efter sig. Man skall inte hänga ut dem som gjort ett enstaka fel. Och när de står för felen och fixar efter sig. Om de inte är kunniga/villiga att rätta till felen så blir det läge att sprida namnet på firman så att man kan undvika dem. Så resonerar jag.
Tesla Model Y
ovelundkvist
Fine, men bara att släppa ifrån sig något så taffligt är ju ett tecken på allvarlig brist i kvalitetstänkande.
Men om de erbjuder sig att göra om det, gör om det bra och kommer med en rimlig förklaring på varför det ser ut så där, så behöver de såklart inte ”hängas ut”.
Håller med dig i princip, att inte hänga ut ett företag förrän de misslyckats med att åtgärda en reklamation.
Men i detta fallet är det uppenbart att de inte ens försökt göra ett bra jobb. Det handlar inte om något enstaka misstag utan ett genomgående dåligt utfört arbete. Antingen försöker de lura kunden eller så är de helt enkelt inkompetenta.
fredli74
Absolut, jag är inte ute efter att hänga ut nån. Var först och främst ute efter kommentarer och bildexempel från andras installationer eftersom jag inte var nöjd med min och undrade om det var typ standard eller inte. Låter ju hittils inte på kommentarerna som att jag har fel i att vara missnöjd. Just nu väntar jag på svar / åtgärd från firman som kan få mig mer nöjd.
Har sett firmor som plockar bort kamerorna vid installation, det ville dom inte göra för det var för stor risk för att ha sönder dom. Fair enough kan jag tänka, men det borde gå att lägga skarven mindre synlig och inte lämna ett så stort område som inte är täckt alls. Har någon bild på hur deras firma löste kameran?
kamger
Inlägg av kamger »
Hej
Tråkigt att höra!
Jag ska foliera bilen i Hexis bodyfence men jag kommer att göra hela bilen. Skillnaden är vad jag fått höra såhär:
”Vi försöker att gå runt alla kanter och hörn men på vissa ställen så måste man avsluta 2-3 mm innan kanten just att det är en stenskyddsfilm och att den är lite tjockare så är det svårare att vika runt alla hörn och kanter”
Jobbet blir väl vad man betalar för. Verkstäderna jag kollat på i sthlm är wrapzone, autoshield och wrapstyle. Har ni andra erfarenhet från dessa verkstäder?
Ingen av dessa som gjort ditt jobb hoppas jag! PM isåfall!
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Hade XPEL stenskottsskydd på hela mitt X :lol:
Utfört av Autoshield, bra gjort men avslut nära kanter runtom hela bilen. Satte även samma skydd på baksida av stolarna fram. Något känsliga för högtryckstvätt vid släpp en bit från kanten.
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
fredli74
Samma på min, nästan alla paneler är avlutade nån mm från kanten. Hade? Har du sålt bilen eller tagit bort folien? Hade varit intressant att se skarven runt din sidoblinkers.
Firman jag anlitade säger att dom gjort likadant på alla 3or med att dra ut linjen så det saknas folie på en bit. Måste ju gå att göra något snyggare?
kamger
Inlägg av kamger »
autoshield använder också färdiga mallar och jag fick en bild av de på hur de ser ut runt sensorer och kameror för de...
vad tycker ni?
Liibo
Inlägg av Liibo »
vad tycker ni?
Det där går ju snabbast att lägga mallskuret.
Men kolla vänta hur dom där blottade kanterna ser ut efter 2 år.
Är ju bättre än dom första bilderna såklart som var dåligt mallskurna. Men båda kommer intense så bra ut med tiden med skiten som fastnar eller om du sprutar fel med högtrycken
Gör man det noga tar man av sensorerna och kameror.
Där jag gjorde det demolerades hela bilen men bara det tar ju en hel dag och det verkar inte autoshield i detta fall göra :)
kamger
Inlägg av kamger »
intressant! har läst att stenskottsfilm är menat att endast vara på några år (altså ej permanent) så att montera under/bakom sensorer/kameror etc genom att demontera delar är inget man bör göra då det är massa jobb när filmen ska tas bort.
läste en intressant artikel här om myter
https://www.detailedimage.com/Ask-a-Pro ... rent-told/
tydligen är mallar att föredra framför de som skär själva då risken för att skada lacken är större när de skär hålen manuellt.
tankar?
Liibo
Inlägg av Liibo »
tankar?
Fast jag tror som det står, att när tiden väl är inne att byta så blir det "bökigare" när man klätt in bilen. Men xpel tex lämnar ju 10 års garanti på filmen av en anledning att den ska sitta just 10 år.
Har du då kvar din bil efter 10 år, så får du ju sätta dit ny film igen, och det är väl inte mer bökigt då än första gången :)
"""That being said, one day all PPF will need to be removed. Therefore, if the initial installer removed panels to place film in impossible to reach areas, those same panels will have to come off and then and be reinstalled a second time when either replacing or removing the original PPF"""
kamger
Inlägg av kamger »
bra poäng! Sen kan man fundera på om set är värt att köra stenskottsfilm på en leasingbil man behåller i 36 månader ...
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Avslutat min relation med mitt X, nu kör jag oskyddat i en Model 3 8-)
Generellt ett släpp på ca 2-5 mm vill jag minnas.
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
David2000
Inlägg av David2000 »
Hur gick det till slut fredli74 med firman som gjort ditt Bodyfence X? Gjorde de om det? Eller vad hände? Om det inte till slut blev bra så skulle jag uppskatta om du har möjligt att skicka ett meddelande till mig då jag tittar på flera firmor i Stockholm just nu för att få bilen skyddad med Bodyfence X.
Vänligen,
David
McFace
Inlägg av McFace »
Vänligen,
David
Kan rekommendera Bil & Glasdesign Norden AB i Länna. De använder Suntek. Gör ett riktigt bra jobb och tar reklamationer på allvar.
David2000
Vänligen,
David
Tack. De använder Suntek. Har du skyddat bilen där med det och hur blev det resultatet. Står mellan Bodyfence X eller Suntek Ultra då om det också är bra. Vad var det som blev fel som de åtgärdar när det gäller reklamationer kom jag att tänka på när det står att de tar reklamationer på allvar?
De verkar vara seriösa i alla fall då de tar in bilen på tre dagar. Tycker det känns lite sådär hos andra firmor som bara tar in över dagen. Hur kan man då veta att det sitter som det ska. en firma i Stockholm som sätter Bodyfence X tar en dag medan en i Västerås som också sätter Bodyfence X tar in bilen i tre dagar till exempel.
