Wifi till bilen
Oktavos
Wifi till bilen
Inlägg av Oktavos »
Behöver lite tips angående wifi till min bil.
Jag har ca 50-75 meter till mitt garage som ligger i markplan.
Hur får jag dit en signal till bilen, finns det hjälpmedel som förstärker
signalen eller något annat tricks :?:
Re: Wifi till bilen
Det enklaste är väl att dra en ethernet-kabel från din router till garaget och sätta upp en access-punkt där?
Oktavos
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Oktavos »
Glömde skriva att jag bor i bostadsrätt på tredje våningen.
Annars hade en kabel varit bra.
Re: Wifi till bilen
P.S. du kan iofs använda repeater, mesh-lösningar etc, om du inte vill dra sladd, men min erfarenhet är tyvärr att det oftast strular, med en massa meck och konfigurationer som behöver göras (men det kanske bara är jag som är inkompetent :) ).
dd88
Re: Wifi till bilen
Inlägg av dd88 »
Dela från telefon?
Re: Wifi till bilen
Ah, det försvårar ju kabeldragningen en aning :D
En mobil wifi-dosa eller dela från telefonen är väl kanske enklast då?
Annars finns det radiolänkar etc som man kan använda, den här har jag testat:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 300-p61248
och även fått att fungera periodvis, efter mycket om och men, massor av knep och knåp med olika kryptiska nätverkskonfigurationer etc.
Sen slutade det funka av oklara anledningar, så jag slängde in skiten i en garderob, där ligger det än idag :roll:
Men det kanske beror mer på mig än på utrustningen som sagt ;)
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Re: Wifi till bilen
Inlägg av snowtroll »
ja det finns ett antal olika lösningar.
Bäst kvalitetsmässigt är nog att dra en nätverkskabel med en Access Punkt (AP) alldeles vid bilen, dock kan en kabeldragning vara mindre önskvärt rent estetiskt.
Om du vill spara en slant kan en gammal wifi-router sättas upp så att wifi-nätet förlängs (brygga/repeater). Om Wifi routern är för gammal och om du är en Tech savvy, ladda den med en Merlin (OpenWRT eller liknande) firmware som stödjer wifi-repeater/brygg funktionen.
eller så skaffar man sig en sådan färdig repeater(AP) som du konfigurerar att ansluta till dit befintliga wifi som du sedan sätter inom täckningsavstånd i riktning till bilen - vanligtvis sätter man dessa i ett väguttag.
Sedan, kanske mer attraktivt, har det här så kallade Mesh kommit på bred front ... vilket i princip gör jobbet åt dig att sätta upp nätet när flera AP access punkter sätts samman till ett och samma nät. Detta bygger man ut tills man har täckning på alla ställen man vill. Detta är nog enklast såsom alternativ till att dra en kabel till lokal wifi(AP) vid bilen.
Dock glöm inte att kunna slå på WPA2 mm så att inte du får "snylt-gäster" alltför enkelt. Jag tor dagens Mesh prylar stödjer det med mer eller mindre automatik. Det kan vara värre med äldre Wifiroutrar att klara både repeater uppsättning och WPA2.
Om du har t ex Kjell & Company eller likande butik i närheten så kan de guida dig till vad som kan passa bäst. :D
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
12man
Re: Wifi till bilen
Inlägg av 12man »
Ta med nåra pils till en granne som bor närmare bilplatsen?
ms 76132 "Eleamore"
Jeppe_E
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Jeppe_E »
Borde inte denna vara klockren?
Även om jag personligen tvivlar på att räckvidden skulle vara 500 meter :)
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... hus-p30226
frippan
Re: Wifi till bilen
Inlägg av frippan »
Det hjälper inte så mycket att förstärka signalen i ena änden. Signalen måste gå åt båda hållen.
Re: Wifi till bilen
En sådan antenn i vardera änden då kanske? ;)
frippan
Re: Wifi till bilen
Inlägg av frippan »
Jeppe_E
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Jeppe_E »
Eller ännu enklare ;)
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... ket-p62100
Finns det något USB-uttag som har ständig ström?
Oktavos
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Oktavos »
Wow här var det många förslag, finns tydligen många här som begriper det här med datorer o internet.
Jag är tacksam för alla förslag.
Är det en bra ide och ha en telefon i bilen, de har man ju några stycken till övers :D
Jeppe_E
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Jeppe_E »
Ja, det funkar ju det med. Enkel lösning. Bara smacka i ett sim-kort med surf på.
snowtroll
Re: Wifi till bilen
inte alls dum tanke.. enkelt om inte annat. kan vara bra att ha en sådan för tethering, alltså såsom en Access Punkt (AP) även för andra om tills Tesla släpper update så alla medpassagerare kan dra nytta av bilens uppkoppling.
Oktavos
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Oktavos »
Ja det måste helst vara enkelt, om jag nu förstår det rätt så kör jag bara internetdelning till bilen så
får telefonen ligga där hela tiden?
Eller kopplar man samman den i bilen med min egen telefon?
Jeppe_E
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Jeppe_E »
Ja, precis. Dela ut internet från din extra telefon, sen kopplar du bilens wifi till den.
Oktavos
Re: Wifi till bilen
Inlägg av Oktavos »
Jag tror att jag gör det så länge, och försöker sedan att luska ut något som går till mitt hemma wifi.
