Laddluckan öppnas inte med wall connect
Ernst
Inlägg av Ernst »
När jag klickar på knappen på handsken för att öppna laddluckan så händer ingenting så jag behöver öppna den manuellt. Är det någon som har haft samma problem och vet vad som kan vara fel? P100d 2019
NinjaNiklas
Re: Laddluckan öppnas inte med wall connect
Inlägg av NinjaNiklas »
E bilen låst, har du fobben nära?
hed
Inlägg av hed »
Ibland kan man behöva resetta WallConnectorn med den röda knappen.
jpetters
Inlägg av jpetters »
S eller X?
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
funkar inte för mig heller. Funkade de första månaderna, sen la det av. Samma på WC #1 jag hade innan hela apparaten la av. Ingen vidare kvalitet på de där WC. Kan inte längre ladda eGolf på den heller. Varken min frus eller svärföräldrarnas, men det funkade i början.
slamdunk
Inlägg av slamdunk »
Vi hade samma problem men senaste uppdateringen löste problemet
jpetters
Jag hade samma på min X men inte på S:en, alltså inte fel på WC.
Det visade sig vara en liten bugg. Efter att man slagit av "auto unlock" (eller liknande, minns inte exakt namn) och på igen så fungerade det plötsligt fint att öppna laddluckan via knappen på handtaget.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Ernst
Inlägg av Ernst »
En olåst Model S med fobben i fickan
Ernst
Inlägg av Ernst »
Jag har inte fått ner någon ny version än. Har 2019.5.17
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Har liknande problem. 9/10 gånger öppnar UMCn inte laddporten utan jag måste trycka till på den fysiskt. Inget jätteproblem, men lite irriterande eftersom att det ska fungera...
