Laddluckan öppnas inte med wall connect
Ernst
När jag klickar på knappen på handsken för att öppna laddluckan så händer ingenting så jag behöver öppna den manuellt. Är det någon som har haft samma problem och vet vad som kan vara fel? P100d 2019
hed
Re: Laddluckan öppnas inte med wall connect
Ibland kan man behöva resetta WallConnectorn med den röda knappen.
jpetters
S eller X?Ernst skrev:När jag klickar på knappen på handsken för att öppna laddluckan så händer ingenting så jag behöver öppna den manuellt. Är det någon som har haft samma problem och vet vad som kan vara fel? P100d 2019
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
funkar inte för mig heller. Funkade de första månaderna, sen la det av. Samma på WC #1 jag hade innan hela apparaten la av. Ingen vidare kvalitet på de där WC. Kan inte längre ladda eGolf på den heller. Varken min frus eller svärföräldrarnas, men det funkade i början.
slamdunk
Vi hade samma problem men senaste uppdateringen löste problemet
jpetters
Jag hade samma på min X men inte på S:en, alltså inte fel på WC.
Det visade sig vara en liten bugg. Efter att man slagit av "auto unlock" (eller liknande, minns inte exakt namn) och på igen så fungerade det plötsligt fint att öppna laddluckan via knappen på handtaget.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Ernst
En olåst Model S med fobben i fickanNinjaNiklas skrev:E bilen låst, har du fobben nära?
Ernst
Jag har inte fått ner någon ny version än. Har 2019.5.17slamdunk skrev:Vi hade samma problem men senaste uppdateringen löste problemet
Teslaspolen
Har liknande problem. 9/10 gånger öppnar UMCn inte laddporten utan jag måste trycka till på den fysiskt. Inget jätteproblem, men lite irriterande eftersom att det ska fungera...
