Release 2019.20.4.3 kom nu i morse
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Inlägg av snowtroll »
Och därmed försvann felet med sensorn i laddluckan :P
Tacksamt med uppdateringar, verkar som dom snickrat på avåkning också... Tyckte bilen inte var med riktigt för att stoppa avåkning väggen innan uppdatering. Ska testa om det funkar bättre senare.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
snowtroll
Re: Release 2019.20.4.3 kom nu i morse
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Ok!
Jag är fortfarande kvar på version 2019.16.3.2.
Är alla ni andra Model 3-ägare på någon version av 2019.20?
uppsalatesla
Inlägg av uppsalatesla »
Intressant!
Jag kör 2019.20.2.1 och får väl se vad som händer ikväll när man rullar in bilen i garaget och kopplar upp mot wifi.
Solid Black Model 3 LR AWD, svart interiör
snowtroll
slugger75 skrev:
Ok!
Kan kanske bero på att du kan behöva wifi som når till bilen och att du förstås loggar in på det nätet.
Om du inte har eget wifi men annars i t ex Telia så ingår det Teliawifi, på bra flesta offentliga ställen Norden runt ink Baltics, där du lätt får igång uppdatering... Dock sköter bilen själv handskakning mot Tesla för detta vad jag förstår och kan ej forseras. Gissar att dom rullar ut successivt för att inte lasta ner distributionsservrarna.
Ja sedan har ju Max, och en massa andra ställen också sk mer lokala hotspots som kan användas.
Och förstås som tidigare nämnts här i någon tråd, om du har en slit och släng mobil. Skicka in ett SIM kort med surf på och aktivera tethering/wifi share/Internet share och lämna den mobilen i bilen(dåld) ... Rätt som det är så lär uppdatering kicka in ska du se :P
slugger75
snowtroll skrev:
slugger75 skrev:
Ok!
Tack. Jag har fri surf på mobilen, tankade ner kartuppdatering för någon vecka sedan genom att lämna mobilen i bilen över natten när jag delat wifi till bilen från den.
Men jag har anslutit bilen till mobilens nät flera gånger sedan dess. Det kanske är något med att det inte räcker men en mobil hotspot, utan att det måste vara "riktigt" wifi?
Ska testa något fritt wifi annars.
uppsalatesla
Ser att du bor i Uppsala. Du har ju fritt wifi tre timmar i de centrala delarna av stan. Bara koppla upp och köra :) http://www.uppsalawifi.se/
NEO
Inlägg av NEO »
Hämtade bil i lördags 29/6 med 2019.7.107 och fick 2019.20.4.2 dagen efter när jag kopplade upp mot wifi.
slugger75
Ja det stämmer! Men, bilen är i stugan nu...
Edit: Eller ja, inte I stugan direkt...
Jjonas
Inlägg av Jjonas »
slugger75 skrev:
snowtroll skrev:
slugger75 skrev:
Ok!
Ska fungera, bilen vet inte att det är en wifihotspot.
dhanjel
Inlägg av dhanjel »
Nja, tror det skickas med om det är en metered connection eller ej. Dock inte helt hundra
Har haft: Model 3 LR AWD Multi-coat red, Nissan Leaf 2018 (12 mån privat leasing) | Sen dumpade sambon mig och nu bensin-bil igen :/
Laddning: Charge Amps Halo | Solcellsanläggnings på 6.4kWh
Melkin
Inlägg av Melkin »
Jag trodde jag hade hittat det perfekta stället att ladda ner kartuppdateringen när jag hyrde en stuga i Norge förra veckan. Bilen kopplade upp sig mot stugans wifi utan problem och jag lät det stå på under 3 nätter i rad. Ingenting laddades dock ned, utan det stod bara att uppdateringen var tillgänglig. Är det för att jag är utomlands? Det hade varit bra att få uppdateringen då det är många nyligen ombyggda vägar häromkring och navigeringen ger konstiga instruktioner ibland.
2025 Tesla Model Y LR (Juniper)
2022 Tesla Model 3 LR
2019 Tesla Model 3 LR
Hedman
Inlägg av Hedman »
Lite off topic, men vart kan man kolla vilken kartversion man har i bilen?
snowtroll
Jag har fattat det som att det är den siffran som visas raden under programversionen. Navigation, alltså under raden v9.0 när du i menyn trycker på Programvara.
