Hur öppnar man höger sida i trunken? Nåt skramlar.
renes
Inlägg av renes »
Jag har något som skramlar på höger sida i trunken. Trycker jag på kartongväggen där så hörs det tydligt. Hur tar man loss den väggen på rätt sätt? Nån som vet?
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Kronberg
Re: Hur öppnar man höger sida i trunken?
Inlägg av Kronberg »
Vid ca 7:30 börjar han riva på högersidan.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Xe_8V9McZA
tobiaslej
Inlägg av tobiaslej »
Jag hade också ett skrammel från höger sida i trunken. rev ner bagagemattan (fastsatt med clips och velcro). visade sig att det var en mutter som inte var fäst ordentligt.
jag är ingen expert på ljuddämpning men när jag tagit bort bagagerumsmattan såg jag att det är ett ganska stort hålrum med bara en pytte pytte-matta av ngt som jag antar är ett ljuddämpande material innan man ser plåten på hjulhusen. det bara måste komma ljud därifr när man kör. speciellt vid regn o snö skulle jag gissa. skulle vara intressant att lägga en kudde el nåt där o se vad som händer med ljudnivån. säkert ngn som redan testat?
Model 3 SR+
Model Y Performance
Ser man plåt borde man kunna montera på lite bitumen-matta eller liknande :)
Det är sjukt bra på att dämpa ljud...
renes
Inlägg av renes »
Det visade sig vara en bult som var indragen till bara hälften ungefär. Plastkåpan satt helt lös. Slarvigt.
tobiaslej
det var samma bult som var lös på min
Model 3 SR+
Model Y Performance
default
Inlägg av default »
Hur fan lyckades ni lokalisera detta? Jag har ett vibrerande/skramlande ljud som hörs ibland eller om det är vissa hastigheter. Fundera på att kolla den där muttern
renes
Inlägg av renes »
Om du slår lätt på höger sida av trunken och det skramlar, så är det nog den här.
tobiaslej
Re: Hur öppnar man höger sida i trunken? Nåt skramlar.
man kunde känna genom filten att den plastdelen var lös
Model 3 SR+
Model Y Performance
