Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Re: Vad har du för range vid 90% soc ? M3
vibrationsfri skrev:
någon som vet eller kan gissa sig till om batteriet blir lika ”stressat” vid låg soc som hög. Är 2% soc exakt samma som 98% soc eller är det skillnad mellan de båda?
Ett viktig skillnad är att 100 % på mätaren är 100 %, medan 0 % på mätaren inte är 0 %, då det finns en buffert som gör att man inte ska kunna ladda ur batteriet helt. Laddar man ur batteriet helt och hållet riskerar man att förstöra det.
perre
Inlägg av perre »
Jag har sen i våras legat på knappt 400 vid 80% laddning. Typ mellan 397-399.
Sen plötsligt förra veckan eller så började den stanna på ca 385.
Efter att ha följt den här tråden har jag två gissningar.
Den ena att jag slutat ladda varje dag över natten.
Den andra att det börjar bli kallare och att bilens dator inte räknar med att jag ska komma lika långt nu som i somras.
LR AWD som gått ca 1000 mil
Model 3 LR AWD
boz
Inlägg av boz »
Körde en sträcka på 115 km i helgen startade med fulladdat batteri m3sr+ 370km
när jag var framme var det 184 km kvar, altså bara hälften!! Landsvägskörninig hela vägen temp. ca 8+, snitttthastighet 90-95km/h.
På tillbaka vägen gick det aningen bättre snitthastighet 85-90km/h så total räckvidd fram och tillbaka var ca 25-26 mil. Har kört ca 1200 mil hittills sen slutet på juni och laddat mest hemma 90% förutom några gånger då jag rest längre sträcka.
vibrationsfri
Inlägg av vibrationsfri »
Kan skifta endel pga kylan. Om jag kollar på min så kan det skilja några km på natten om det blir kallt.
Harigheten är inte boven utan luftmotstånd iofs går oftast hand i hand men har du motvind så spelar det inte roll att du kör 80-90
Utan att jag har M3 skulle jag utifrån erfarenheter med S säga att räckvidd på SR+ är 25-40 mil beroende på förhållanden förutom hastighet som jag utgår är laglig
Säg italienska småvägar mitt i sommaren 40-45 mil
Säg slask svensk motorväg 20-25 mil
Max3
Inlägg av Max3 »
Funderar på en sak:
Jag har ju som tidigare berättat att jag tappat väldigt mycket räckvidd. Jag har börjat undra nu om det är lika dåligt för mig att ladda till 100% som för andra eftersom jag bara får ut 420 km vid 100%. Om det nu är något tokigt med bms:en eller liknande så borde ju 420 km vara långt från 100% i verkligheten. Är det då ingen fara att ladda till 100% i mitt fall?. Det borde ju bara slita på batteiet som att ladda till 80-90% på en bil som får närmare 500km vid 100%. LR AWD
Referralkod: ts.la/ove13063
Max3 skrev:
Funderar på en sak:
Kolla hur snabbt den laddar i kW mellan 97-100%. Borde ladda rätt sakta då om du är nära 100% på riktigt
3P 2019 / $ Pläd 2023 / YP 2024 / Juniper AWD 2026 / SigenStor 14,8kWp 24kWh
Max3
Inlägg av Max3 »
Det räcker väll inte med WC?, ska det vara supercharger?
Har du trefas WC ?
Kolla teslabjorns filmer hur snabbt den laddar 95-100%, kommer inte ihåg men är nog <5kW de sista procenten.
Max3
Inlägg av Max3 »
Tellus skrev:
Har du trefas WC ?
På min wc får jag 11 kw ända upp till 100%
Max3 skrev:
Tellus skrev:
Har du trefas WC ?
Aha!, så är jag säker på att det inte brukar vara. Borde betyda att vissa celler är fulla, därför slutar den ladda och andra(flera) celler inte alls är fulla eftersom den laddar 11kW ända till 100.
Har för mig det brukar vara ca 10kW vid 96%, 8kW vid 97%, 5kW vdi 98% och 2-3kW vid 99% på ett ungefär.
Hittade denna
Max3
Inlägg av Max3 »
Tellus skrev:
Hittade denna
Ja, kollade faktiskt på den videon innan, efter att du skrivit ditt förra inlägg. Jag vet inte om du följer min andra tråd ( http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 3&start=40 ) men fick svar från tesla nu att mina batterimoduler är obalanserade. Men borde de inte balanseras ut när man laddar till 100% isåfall?
Pall
Inlägg av Pall »
Lite samma här. Laddade fullt och då stod det 375 km. Körde 24 mil och hade 15 procent kvar. Drog i genomsnitt 155wh/km. Innebär att jag bara har 44,5 kWh i batteriet. Vad det beror på vet jag inte. Tesla-Björn har en fundering kring om det försvunnit en del i och med v10.
vibrationsfri
Max3 skrev:
Funderar på en sak:
Kanske några av dina moduler går upp till hundra medans en som strular inte gör det. Jag skulle inte ladda en massa till 100 iaf.
vibrationsfri
Här har ni mina siffror i nuläget. Hmm ligger lågt nu fast tempen ute har blivit varmare. Den dök efter 300 mil och har inte velat skutta upp. Den har laddats ur till låg soc 3 gånger 2•3% och en gång 5%. Sen 4 till 5 gånger mellan 95 till 98%. Dock visar den tillfälligt 375 km ca precis som ni andra när jag väl laddar högre . Så är ju inte någon faktisk degradering utan kyla/bms.
Dock bara en 5-98% laddning. Men annars har den laddat ett flertal 10-90 och 20-90 laddningar och liknande.
Samma uppdatering hela tiden förutom igår då jag laddade ner den nyaste.
80% @ supercharger, 1000mil drygt 7 månader gammal.
90% chargestop supercharger
Max3
Inlägg av Max3 »
Perfekt :D
vibrationsfri
Försökte åter igen att ladda till 100 med min SR+. Förra gången Gick den till 98% innan den stannade med temp på 3-4 grader. Denna gången gick den till 96-97% med en temp på 12 grader ute. Det stod att laddningen skulle va klar om 1,5 h ca. Sen gick den ner på 1 kw laddning och laddning klar om typ 2,5 h och sen plötsligt laddning klart. försökte starta laddningen genom att dra ner laddningen och sen upp igen men ville inte kicka igång.
läst lite om det hela. Antingen att det kan vara att det är kallt ute eller att batterierna är ojämnt fyllda så vissa är fulla medans andra inte är det.. Men jag har gett batteriet bra med motion under de 600 mil jag haft bilen och 12 grader är väll inte kallt. Läste några som skrev när jag googlade att Teslafi kanske kan göra att den inte vill ladda det sista. Satte bilen att sova i teslafi utan resultat . Vill så gärna ladda den till 100 en gång så jag kan lägga detta bakom mig haha. Några tips ?
Förövrigt så visade bilen 336 km vid 90%. Körde hem från landet 29 mil (20 mil motorväg och 9 mil landsväg) här är siffrorna.
Total Kilometers 293.15
Rated Kilometers Used 321.8
Efficiency 91.1 %
Time Driven 3
Hours
20
Minutes
kWh Used 43.64 kWh
Wh/km 149 Wh
kenny
Inlägg av kenny »
Laddade idag igen på snabbladdare till 90% och kollade direkt när den blivit klar - 443km, vilket då skulle kunna räknas om till 494,22km vid 100%, eller 88% av 560km, så frågan är ju då om man ska tolka det som en 12% degradering.. Jag har ingen hemladdare så jag brukar ladda till en 80%, köra till en 10-20% kanske och sen ladda igen, så jag skulle tro att mitt batteri är ganska väl balanserat och kalibrerat, så det känns ju lite halvkasst med dessa siffror.. (LR AWD med 1443mil)
EDIT:
Nu är jag totalt förvirrad efter att ha läst lite tidigare inlägg, vad är meningen att den ska visa vid 100% laddning och ett "perfekt" batteri? Den ska väl visa WLTP-range då, dvs 560km? (jag kör alltid med %-display och har aldrig laddat till 100% så jag har aldrig sett vad där stod i början). Efter att ha läst några tidigare inlägg så verkar inte mina siffror konstiga alls, så något är det jag missuppfattar någonstans antagligen.
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Varför ska de skriva ut wltp på displayen? Ska de då byta när man hittar på en ny standard om några år? Tesla skriver ut en någorlunda realistisk siffra vid hyffsade väderförhållanden. Wltp är ju helt ointressant. Baserat på snitt kanske hade varit bättre.
kenny
Inlägg av kenny »
Bara för att förtydliga vad jag menar: Jag personligen är helt ointresserad av att titta på km-displayen eftersom den inte återspeglar alls min verkliga range - precis som du säger (som jag skrev kör jag med %-display och håller med dig om att den borde visat average). Men i denna tråden jämför vi ju siffror med varandra, så min fråga är alltså vad det BÖR stå vid ett icke degraderat batteri med 100% laddning. Min uppfattning var sedan innan att dom visar WLTP-rangen eftersom det är den som används när bilen marknadsförs, men du menar alltså att just på displayen i är det en tredje siffra som tesla själv tagit fram? Det är helt ok, men min fråga kvarstår, vad ska då den siffran vara vid 100% laddning på en ny bil? Det är den siffran jag frågar efter, så att jag kan förhålla mig till hur den skiljer sig mot min nuvarande siffra.
Den ska vara 500km på LR AWD och Performance vid nytt batteri som inte är kallt. Det är EPA 310 miles siffran som är omvandlad till km. Det motsvar 74kWh tillgänglig batterikapcitet, 500km>0km på km mätaren vid batteriet.
Konstanten blir då 148Wh/km.
Går rykten om att konstanten sänkts i någon uppdatering(teslabjørn), men det verkar vara fakenews.
kenny
Inlägg av kenny »
Tack, det var den siffran jag var ute efter, jaja, då ligger jag ju rätt gott till, kanske oväntat gott med tanke på att jag nästan bara snabbladdar.
