Vintern är på G, hur kör ni för-konditionering?
dbar
Inlägg av dbar »
Ja, vintern är på gång, och det leder till lite frågor om förkonditioneringen....
Är det någon skillnad på att köra bilens inbyggda "schemalagd avfärd" och att själv starta igång förvärmning av kupén i god tid före avresa?
Schemalagd avfärd försöker ju se till att ladda bilen i nära anslutning till din avfärd, för att batteriet inte ska vara helt kallt, med begränsad regenerativ bromsning etc som följd.
Om jag sätter på full uppvärmning via appen eller API säg 20 min innan jag ska åka, gör den något med batteriet då? eller värmer den bara kupén och rutorna?
Jag har nämligen en helt uppsjö olika alternativ för att starta denna processen, där bilens inbyggda schemalagd avresa är sådär, eftersom jag åker hemmifrån ca 05:15 två dagar i veckan, och ca 07:15 övriga tre vardagar.
Idag använder jag tibber som el-lereverantör, och använder deras smarta laddning, som endast laddar bilen när elen är billig. Tycker det funkar skitbra rent laddmässigt, men hjälper föga för att ha varmt batteri på morgonen, är det läge att stänga av den nu och försöka få bilen att ladda närmare avresa istället, t ex med schemalaggd avresa,
Kan man via API:t få bilen att helt förkonditioneras (även värma batteriet) utan att bilen tvunget ska laddas klart i nära anslutning till avresa?
Jag kan då schemalägga detta via Apple Genvägar eller min smarthub (homey)
Många frågor, hur gör ni?
Model 3 LR Vit FSD+AccBoost såld
Model Y LR Grå med matt PPF+FSD ska säljas
Model 3 SR letar efter begagnad som andrabil
Model 3 P Highland blå beställd
Re: Vintern är på G, hur kör ni för-konditionering?
Med Teslas Smart Preconditioning så kan man få en varm mysig bil kl 2 på natten lite då och då när man sover. Kanske väger upp att den är kall kl 7:30 när man ska till jobbet som vanligt...
Själv väljer jag att slå på värmen ca 5 minuter innan jag ska iväg.
Schemalagd avfärd bör vara smartare för-konditionering...
Snelleman
Inlägg av Snelleman »
Jag brukar dra upp laddbegränsingen från 70->80% samt sätta på kupévärmen (20gr) när jag går upp på morron.
Då hinner bilen ladda 30min med 11kw och kupén är lagom varm. Gissar att batteriet då fått några grader värme också.
M3 SR+
Nico
Inlägg av Nico »
Drar på värmen 30 min innan jag åker till jobbet.
Kan man starta värmen efter schema nu med v10?
Model 3 Long Range AWD
zyax
Inlägg av zyax »
Själv väljer jag att åka Leafen istället, den är varm strax före 7 när jag ställt in den att vara så. Detta kommer nog vara så tills dess att Tesla fixat något lika smidigt.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Det var väl det som kom i en uppdatering nyss?
Dvs att man kan ställa in tid för avfärd så är den varm och go då.
Sen har man ju kunnat lösa det rätt enkelt via tredjepartslösningar mot Teslas APIer i flera år.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Med 2019.36 kan du nu ställa in ett schema för förkonditionering i bilen (under laddning). Du behöver inte åka Leaf längre.
dd88
Inlägg av dd88 »
Vill man ha något smartare än ett "dumt" schema så kan du skapa en genväg i Shortcut för Homekit att bilens värme ska starta 1h (eller vad som passar) innan dagens första inbokade möte mellan ett visst klockslag som passar ditt intervall. Kräver dock att du använder den inbyggda kalender-appen.
Frugan har funktionen i sin Audi då hon inte har garage på jobbet, Shortcuts/Homekit sätter igång värmen en kvart innan hon slutar.
Bejje
Inlägg av Bejje »
Hur gör man detta? Skulle vilja göra just detta (oavsett om funktionen finns eller kommer finnas i ny sw till bilen).
Jag kan få Shortcut att öppna appen men ingenting mer..
24 Juni 2019, 15:17: Pearl White SR+ Model 3 Uthämtad
4 Juni 2021, 14:40: Ultra Red SR+ Modell 3 Uthämtad!
20 Mars 2025, 15:00, Tesla såld
22 Mars 2025, 16:00, ID.7 Pro Inköpt!
dd88
Inlägg av dd88 »
Hur man gör det på en Tesla vet jag inte, men ska ju finnas ett API att ansluta sig mot.
Eller menar du Audin?
Bejje
Inlägg av Bejje »
Hur man gör det på en Tesla vet jag inte, eller menar du Audin?
Precis, för Tesla.
Har lekt runt med Shortcuts just för att uppnå detta och kommer bara fram till att det behövs stöd i den appen som Shortcuts ska anropa (och de funktioner man vill trigga) för att det ska gå att genomföra en automatisering den vägen. Har jag fel blir jag jätteglad och ännu mer glad om någon visar hur man genomför det för jag lyckas inte =(
dd88
Inlägg av dd88 »
Precis, för Tesla.
Det ska finnas ett API men vet inte vilka funktioner som tillåts.
Man kan göra det ganska enkelt genom att använda Siri och Accessability.
Då kan du få fram ett rutnät över skärmen och låta Siri klicka sig fram. Jag kör det på en ipad som ligger hemma, telefonen kan inte användas när scriptet körs men kör man det när man ligger och sover så är det inte hela världen. Har dock skapat en genväg i Homekit i mobilen för att enkelt kunna avbryta eller hoppa över script.
Skapa en Shortcut tex
Du ska sen kunna skapa en trigger för tex "time of day" i Shortcuts i iOS 13, som triggar den en specifik tid.
Provade på min iPhone nu. Rätt enkelt.
När man skapat shortcuts går man in under automation i shortcuts och väljer tex personal automation, sen tex time of day och vidare scripting sen run shortcut där man väljer den man skapat.
Bejje
Inlägg av Bejje »
Grymt! De här alternativen ska jag kika på, tack!!
dbar
Inlägg av dbar »
Ska man använda sportcitatet är här färdiga bra script.
https://teslacuts.com/
Finns en tråd mer specifikt för det är på forumet också.
Men är det då så att batteriet förvärvs också om man tex sätter på klimatanläggningen?
Då känns ju shortcuts enklast om man åker hemifrån oregelbundna tider
Finns en widget till tesla appen som man kan slå på Faceid för(så ingen obehörig kan trycka). Bara swipea höger och trycka på klimatknappen.
Nico
Inlägg av Nico »
Kan man inte få en siri genväg att starta vid ett visst klockslag?
perre
Inlägg av perre »
Det finns ju flera andra appar som kan ställa in både kupévärme och batteriladdning lagom till avfärd.
Tesla plus och Stats tex. Dock inte gratis.
Model 3 LR AWD
Crappy
Inlägg av Crappy »
Det var nog klok individ som löst problemet genom att använda Google assistent
Ex: Kallare än +5 värm bilen till 20grader 06:55
Kallare än -15 värm bilen på hög 06:30
Djäkla smart men långt över min förmåga ;(
Ja, då gör du som jag skrev ovan.
Nico
Inlägg av Nico »
Antar att jag loggar in med samma inloggningauppgifter som hos tesla i appen, hur som så klagar den på fel inloggningsuppgifter. :)
När du skapar shortcuten frågar den först efter användarnamn, sen lösen. Läs instruktionen i reddit-länken.
Rekommenderar förövrigt alla att inte blint skapa shortcuts och fylla i login utan att kolla vad den faktiskt gör.
I teorin kan ju någon elak skapa en shortcut som tex postar ditt login till hens site eller mail eller whatever.
Nico
Inlägg av Nico »
Testade aldrig det utan tesla plus men tydligen så klarar inte den appen superavancerade lösenord med massa specialtecken, ohwell.
dbar
Inlägg av dbar »
Gjorde hela automatiseringen i min smarthub Homey istället, blev för mäckigt med mobilen
Måndagar & Torsdagar
- När klockan slår 05:50
- Samt om bilen är hemma & Temperaturen är under 10 grader ute
-> Sätt Aircon till 22 Grader, öka laddningen till 85% (så batteriet värms också)
-> Notifikation i mobilen meddelar att förvärmningen har startat
-> Timer startas som stänger av aircon och ställer tillbaka laddningen till 75% efter 1h ifall jag inte kört hemifrån ännu.
Övriga vardagar körs samma sak, men kl 06:45 istället.
I båda fallen är det ca 30 min innan jag åker hemmifrån. Får se om det räcker vintern ut, annars får jag anpassa tiden vid kallare temparturer
Nico
Inlägg av Nico »
Men nu med senaste uppdateringen så kan jag ställa in värmen på timern :D
