Stillastående i Standby - hur länge
thompap
Inlägg av thompap »
Herr X skrev:
När vi kom ner till bilen i morse hade den tappat 4km under natten.
Herr X skrev:
När jag kom ner till Beatrice Bengtsson i morse, hade hon förbrukat 8km räckvidd under natten. Hon står i ett varmgarage, men dessvärre finns det inga laddmöjligheter.
Efter lite koppypejst så har vi Herr X:s kommentarer ovan från Gdansk-tråden, men ville inte störa den "bloggen" så jag startar en ny tråd. Är frågan diskuterad tidigare så hänvisa mig gärna till den tråden, jag kanske har letat dåligt.
Jag undrar helt sonika vad som får Beatrice Bengtsson att ena natten spendera 4km på vägarna och natten därpå 8km. Vad gör hon och varför så olika mycket?
Är 6km snittet på vad valfri Model S gör av med på natten (10 timmar) utan laddningsmöjligheter eller varierar det stort (som i Beatrices fall med 100%)?
Vad händer om man står på t.ex en flygplatsparkering utan laddningsmöjlighet i två veckor? I exemplet ovan så går det 6km/10h och det blir 14,5km/24h vilket ger ca 200km på 14 dgr.
Tesla M3 AWD
Feddan
Re: Stillastående i Standby - hur länge
Inlägg av Feddan »
Han kanske har Smart preconditioning aktiverat och bilen har lärt sig att vardagsmorgonar så ska bilen värmas kl. 07.00 men andra morgonen var det helg.
Bara en vild gissning.
Det kan ha många olika orsaker, men en kan vara så att ena natten var 12 V-batteriet fullt, andra natten behövdes det laddas under natten. En annan kan vara batterier som behöver värmas eller kylas (även om det rörde sig om garage inomhus så borde det inte skilja så mycket där).
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Är det inte också så att när den väl stått i ett par dagar så stänger den ner lite system och börjar dra mindre?
joel80
Inlägg av joel80 »
Det är väl också så att ett nära fulladdat batteri tappar mer laddning än ett som är säg 60-70% laddat...?
(Försöker komma ihåg dom där fysiklektionerna...)
Martinen
Inlägg av Martinen »
Om man inte har aktiverat energy saving mm, så behåller den ju dator, 3g mm igång nästan hela tiden.
Om jag ställer bilen laddad på kvällen så brukar jag nog tappa 1-2 procent över natten, men om jag stänger av always connected och aktiverar energy saving, så är den alltid mindre än en procent.
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Inlägg av Bjorn »
Jag hade min på Ceramic Pro behnadling nyligen. Då stod den en hel vecka. Dörrar öppnades då och då i början av veckan så den startade skärm och stereo. I slutet och över helgen så stod den orörd. Always Connected var på och jag hade Visible Tesla igång stor del av tiden, men kunde hålla mig utan att göra nån manöver. Bilen flyttades ett par gånger men bara några meter under veckan.
Bilen gick från 72% till 64% alltså 8%-enheter på 7 dagar. Det borde ju inte bli mer förbrukning än detta vid parkering.
Model Y - 26 beställd
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
thompap
Inlägg av thompap »
OK, detta var en bra rapport, antar att bilen stod inne en stor del så om bilen istället står ute och det är kallare/minus så kanske det dra mer energi?!. Som jag förstår det så hade du inte stängt av något alls då. Om man har på energy saving så borde det således inte dra så mycket som det gjorde på din bil under samma förhållanden.
Men om man har energy saving på, vad missar man då? Kan man inte kontakta bilen, värms inte batterier? Kan man kontrollera status, sätta på värme när man väl ska åka igen m.m.?
Tesla M3 AWD
Man kan kontakta bilen, men den är lite mer svårväckt och man kan få försöka några gånger. Det tar också längre tid från när man har satt sig tills innan man kan köra (5-10 sekunder för systemet att boota). Batterierna hålls fortfarande klimatiserade.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Jag har inte energisparläge eller smart preconditioning påslaget på Beatrice Bengtsson. Det går att få ner den här "vampire drain" mycket har jag läst, om man slår på Energy saving (det har skrivits mycket om vampire drain runt om på nätet och Tesla har gjort stora ändringar för att få ner självförbrukningen).
La ut info om hur mycket jag tappat eftersom jag inte noterat det tidigare (har alltid laddning under natten i normalfallet).
Om man ska ha bilen stående under en längre tid utan att vara tillkopplad till strömnätet, så slår man givetvis på energisparläge. Googla Tesla Vampire drain för mer info.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
bonath
Inlägg av bonath »
...och Björn har kollat...
Martinen
Jag har inte aktiverat någon av energisparfunktionerna mer än nån enstaka gång. Jag har dessutom en kylbox i Frunken som alltid är igång.
Det är ganska stor skillnad i förbrukning om man sättet på energy saver och tar bort allways connected, men jävligt störigt när det är svårt att få kontakt med bilen.
Ingen aning. Min bil har inte stått stilla så länge. Tror rekordet är nästan 2 dygn, men då var jag nog ute en gång och satte mig i den en kort stund för att få mig en snabb fix.
miksch
Inlägg av miksch »
8% på 7 dager tilsvarer 1,14% per dag, tilsvarende 4,07 km per dag (fullt batteri = 407 km rekkevidde typical).
