M3, snö och is, några tips?
josve
Inlägg av josve »
Nu när vintern kommit på riktigt har jag upplevt att handtagen till M3an fryser fast och dörrarna är svåra att öppna. Har varit värsta tänkbara vädret men någon som har några heta tips för att motverka detta. Förutom det uppenbara att förvärma bilen. Vilket gör saken bättre men inte optimal...
Kan/bör man smörja handtagen med något för att få dem att klara sig bättre etc?
ChristerSjo
Re: M3, snö och is, några tips?
Inlägg av ChristerSjo »
Mina handtag hade frusit idag. Tog ett kreditkort och drog/tryckte runt "skåran" runt hantaget och då gick det att öppna.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Banka till med näven så kan man öppna sen.
https://teslaclubsweden.se/model-3-ar-i ... stallglas/
ChristerSjo
Provade det först, men hade jag tagit i mera hade fått plåtskador ;)
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
renes
Inlägg av renes »
Mastercard eller Visa?
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
ChristerSjo
Haha, jag började med Teslas nyckelkort men då bröt jag av ett hörn, så då fick det bli Granngården klubbkort istället ;)
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Funderade också på detta, men då bilen är nytvättad och jag vet inte hur lackskyddet gillar det så lät jag bli.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Skall tilläggas att jag provade att köra värmen i en timma för att smälta all snö och vilket blev en del vatten då det var runt 0 grader som snabbt blev någon minusgrad, så detta var nog det jävligaste förutsättningar som jag kunde ge handtagen.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
renes
Inlägg av renes »
Vill bara tipsa om att glasen, eller snarare plasten, på bakljusen är väldigt känsliga för repor. Jag lyckades utan större ansträngning åstadkomma synliga repor på bakljusen med en isskrapa av plast.
R2_m3
Referralkod: ts.la/arto25600
Inlägg av R2_m3 »
en sådan hade stått i några staplade hinkar på landet och läckt lite. flera av hinkarna hade bucklat sig i botten så verkar vara starka grejjor, kanske inte så bra att spruta om man har folierat eller chrome-deletat.
BMW i3 60Ah REX. Såld
Model 3 SR+ -19 Såld
Model Y LR AWD -22
Jonas B
Inlägg av Jonas B »
Mina vänner en fryspåse med varmt vatten löser det mesta som frusit fast :idea:
bjelkeman
Webbplats: Http://bjelkeman.wordpress.com
Inlägg av bjelkeman »
Tack. Måste kolla om jag sabbat ljusen nu. :(
Campau
Inlägg av Campau »
Jag har lyckats när jag bankar på handtagen, men det känns ju inte som en optimal behandling :)
Är det någon som vet om man kan ”fästa” sidospeglarna i utfällt läge - så de inte går sönder om de skall försöka fälla ut sig när de frusit fast?
bjelkeman
Under inställning av backspeglar ”Mirrors” finns en inställning för det.
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Vill inte vara taskig, men att skrapa bakljus med isskrapa och använda kreditkort för att få upp dörrhandtagen...
Är det allra första bilen för många M3-ägare eller?
Ni skulle ha varit med när VW hade sina dörrhandtag på 1970- och 1980-talen. De gick AV när de frusit fast. Volvos rutor ramlade ned under mer än 30 års produktion (de som var med minns skruvmejseln...)
Det var lögn i helvete att komma in i alla bilar även förr när de frusit ihop. Skillnaden är att idag slår man på värmen i appen en stund innan.
Torka upp bilen med dörrarna öppna så slipper ni problemet i framtiden.
Tesla Y LR -22 EAP
Inlägg av Verdi »
Så för att ursäkta Model 3 måste du gå tillbaka sisådär 40 är i tiden?
Värmer verkligen klimatiseringen upp dörrhandtagen?
renes
Inlägg av renes »
Du kanske inte vill, men eftersom du inte ger användbara råd istället så är du ju det...
Nej, men första Teslan. Andra bilar fryser också, men på andra sätt. Handtaget fastnar inte, eftersom det inte är rörligt. Rutorna fastnar inte och hindrar att öppna dörren, eftersom de har ram. Fram och bakljus behöver inte skrapas eftersom de värms av halogen eller glödlampa.
Konkret är ditt råd att lämna bilen öppen tills den torkar i -6 grader? Eller lämna den öppen tills sommaren kommer?
Edit: glömde det jag egentligen ville säga: 45 minuters uppvärmning gör ingen skillnad för handtagen, laddluckan, bakljusen eller strålkastarna. Möjligen för dörrkarmen.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Är det någon som vet hur "avimningen" av kamerahuset i framrutan fungerar? Ser ut som att det sitter små värmeslingor i rutan framför kamerorna.
Hur aktiveras dom? Körde 20 min imorse utan att imman försvann, med följd att varken farthållare eller autopilot fungerade. Kan ju tycka att dom slingorna borde vara på automatiskt, eller iallafall gå igång om kamerorna har dålig sikt.
josve
Inlägg av josve »
Upplever faktiskt mer problem med dörrhandtagen på M3 jämfört med min tidigare Model S. ”Problemet” är att det gör rätt liten effekt på dörrhandtagen att förvärma bilen...
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Nu kom det, som inte helt ovanligt, blötsnö som frös till som ett litet täcke. Det gick efter lite försiktigt tryckande fram och tillbaka att få upp några dörra, men höger bak fick jag trycka tillbaka. Har kört en hel del värme från appen och rutorna är rena och fina men dörrhandtagen är fortfarande frusna. Lamporna fram är och täckta av snö och is som inte går att borsta bort och ljus fram därmed dåligt ljudbild. Det är lite mer komplicerat att köra iväg med frusen m3 än ”vanlig bil”. Även andra bilar hur ju liknande problem, men nu känns det ett snäpp värre. Även dag 2 och 3 efter snön och en hel del körande så är dörrhantagen inte alltid enkla. Förmodligen tinar det och fryser igen. Vill inte rekommendera skrapande och bankande, men kan förstå att man försöker hitta på något. Värmepåse försiktigt är nog ett alternativ men det är ju inte alltid man har det tillgängligt.
Hjälpe förövrigt en medtrafikant i morse som stod och frös och försökte få upp sin bil. Han fick en varmpåse att tina låset med. (Ej Tesla)
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
BrooklynS
Is runt handtaget: Ett bank med handflatan på den grova delen av handtaget, när handtaget är ute, värm med handen så att isen som ligger runt handtaget försvinner. Då fryser det inte igen.
Is på bakljus: Förekommer på samtliga bilar med LED-ljus. På macken köper man ”isskrapa på flaska”, dvs ett slags spritlösning som funnits åtminstone i tio år. Detsamma gäller strålkastarna och kan med fördel användas på vindruta och kamerasensorer.
Tesla Y LR -22 EAP
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Tyvärr räcker det inte med ett bank på handtaget. Varken på den tjocka eller tunna delen. Det sitter liksom helt fastfruset. Bank, lirkande och tryck lite fram och tillbaka så öppnas det till slut, men tyvärr inte så enkelt eller smidigt.
Karmlöst är skit på vintern. Oavsett fabrikat.
Hålla på och mecka på morgonen för att komma in.
Infällda handtag är dessvärre en trnd som bara kommer att växa. Hoppas bara karmlöst inte också är det.
M455E
Inlägg av M455E »
Blanda koncentrerad spolvätska lagomt starkt och fyll på en sprayflaska. Kan sedan användas för att rengöra/avfrosta lyktor, kameror, och handtag. En mikrofiberduk för avtorkning är också bra att ha.
<~ Nu Model Y LR tidigare Tesla Model 3, LR, Dragkrok, Easee, Tibber ~>
https://www.instagram.com/m455e/
https://www.instagram.com/ginger_modely/
