Den ska vara 500km på LR AWD och Performance vid nytt batteri som inte är kallt. Det är EPA 310 miles siffran som är omvandlad till km. Det motsvar 74kWh tillgänglig batterikapcitet, 500km>0km på km mätaren vid batteriet.
Konstanten blir då 148Wh/km.
Går rykten om att konstanten sänkts i någon uppdatering(teslabjørn), men det verkar vara fakenews.
Tack, det var den siffran jag var ute efter, jaja, då ligger jag ju rätt gott till, kanske oväntat gott med tanke på att jag nästan bara snabbladdar.
Det var ju nyligen artiklar om en som passerat 100k miles(16k mil) med sin M3 LR, och uteslutande snabbladdat. Han hade gått från 325 miles till 308.
Så det klarar nog en hel del...
Ja jag har inte varit oroad alls innan, det var bara idag när jag gjorde det felaktiva antagandet att det borde stå 560km där som jag blev lite misstänksam, men det har släppt nu igen. Rent generellt är jag en av dom som tillhör skaran som inte kladdar så mycket med SoC, jag misstänker ibland att folk orsakar sina egna felkalibrerade batterier och sånt pga allt klydd kring laddningen faktiskt.
Har försökt hänga med lite i den här tråden ett tag, men den blir lite spretig ibland.
Det verkar dock som att en och annan misstänker att det hände nåt vid v10.
Jag tappade märkbart laddning. Har alltid laddat till 80% hemma och då brukat få 397-399 km
Nu sen en tid tillbaka gick den plötsligt ned till att visa runt 375 km vid 80%. Troligen i samband med uppdateringen. Har inte stenkoll på exakta datum.
Det är alltså en degradering på ca 6% och tycker jag låter väldigt mycket.
Så är det?
Efter 800 mil och vinter så visar min bil nu drygt en mil mindre än ny . Lyckades få upp den till 37 mil nyss beräknad räckvidd vid 100 för första gången på flera veckor genom att slå på laddningen och kupévärmare innan avfärd.
Hur mycket påverkas eran soc av denna kalla årstid?
Har faktiskt tappat till 481 km på 1000 mil. Varit riktigt snäll mot batteriet så det känns lite tråkigt.
Kompisens som rullat 7000 (!) mil har degraderat mindre, han har 484 km!
Att batterierna är lite olika från start eller beter sig annorlunda verkar ibland spela mer roll än laddnings och körvanor ju mer man läser om det.
Är lite bättre att ladda till 70-80 dagligen än 90 men så lite att skillnaden i olika batterier kan göra att den som laddat till 90 har bättre batteri än de som laddat till 70-80 som ett exempel
Ja, precis så verkar det vara. Batterierna beter sig/är annorlunda oavsett hur man laddar.
För vår del så laddar vi som standard till 70-80%, sedan så räcker det i normalfallen att vi laddar var 3:e dag ungefär, för att det ska täcka vårt behov.
Vi har kört en del resor också, uppskattningsvis 1200 av milen är resor med Supercharging. Har då försökt undvika att ladda mer än 80-90 %. Har för mig att vi har laddat till 100% 3-4 ggr totalt sett sedan ny.
Så jag gissar att exempelvis Legato varit minst lika rädd om sitt batteri. Svårt att göra mycket mer. Vårt kan ju helt plötsligt börja tappa mer också...
Det är nog inte rätt att dra slutsatsen att bara för att displayen visar mindre range i en bil än en annan så är batteriet i sämre skick.
Det är ju faktiskt rent ut sagt gissning BMS håller på med. Så många olika variabler som påverkar den gissningen dessutom.
Är väl vad jag förstår vanligt att de som laddar till lägre SOC visar lägre range än de som brukar ladda till högre.
Man använder inte cellernas kapacitet till lika stor grad och då tror BMS att dom helt enkelt inte har så mkt kapacitet.
M3 LR. Ca 400km vid 80%.
Har inte sett någon uppenbar förändring sedan mars.
448 km @ 90%
494 km @ 100% ( några få km lägre än när bilen var ny)
En ny uppdatering efter ett år och 3700mil:
421 km @ 90%
Tapppat 29 km eller ca 8 km/1000mil (tror den visade 450 km som ny). Får se hur det fortsätter. Kommer det tillbaka något när det blir varmare?
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
Har åkt ca 3100mil nu och den visar nu 427km vid 90%! Hade 448km när den var ny vid 90%
Har tappat ca 5,44% av batteri kapaciteten Om man ska tro på teslafi
Tesla Model 3 röd med svart inredning -2024!
Nissan leaf 30 kWh vit -2017
Verkar vara typiskt att ligga på ca 5-6% tapp enligt bilens räckvidd. Dessutom intressant att du Max3 ligger på ca samma efter din tidigare lägre räckvidd. Jag laddar alltid 80%, men skall nog testa 90 några gånger och kanske 100% en gång då det var länge sedan.
Ja, gick från 380 km till 427 km på några månader. Har alltid laddat till 90%.
Dagens bilbatterier med Litium skall inte stå tomma eller fullladdade. De tar då med skada och tappar räckvidd fortare. Finns alltid en lite buffert så 100% eller 0% är inte helt tomt eller fullt. Den bufferten kan skilja mellan bilmärken. 80-90% är en bra nivå för livslängd men ändå bra räckvidd. 100% är ok att ladda precis innan långresa. Vid 0% skall laddning startas omgående.
På Tesla är 100 % helt fullt. På de flesta andra elbilar finns det även en toppbuffert. Bottenbuffert har Tesla liksom alla andra elbilar.
Finns alltid en lite buffert så 100% eller 0% är inte helt tomt eller fullt. Den bufferten kan skilja mellan bilmärken..
Ok tack. Hade fått för mig att det fanns en liten toppbuffert även på tesla.
Beror nog lite på hur man räknar, tesla laddar väl till ~ 4,20volt.
Går väl att ladda mer men då förkortas livslängden än mer.
Min iphone laddar till 4,35! Men det kanske är annan batterikemi.
