Jordfelsbrytare Typ B
BigDaddyT
Re: Jordfelsbrytare Typ B
Inlägg av BigDaddyT »
DanPerFer skrev:
Är det fler som haft problem med jordfelsbrytare typ B av märket Chint modell: NL210 köpt från Energibutiken.se?
Nu har två stycken gått sönder på bara 6 månader. Den första fick jag reklamera utan problem, men nu vill jag ha lite koll på vad ni andra har för erfarenheter innan jag går vidare.
Nu jinxar man kanske men min har fungerat fint i ett år nu
- S 85D, Titanium, Panorama, NextGen, Interiör, Luftfjädring, Köldpaket (Såld)
- S LR Raven, Deep Blue, Cream interiör
renes
Inlägg av renes »
Jag har en sen augusti. Inga problem.
På vilket sätt gick den sönder?
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
DanPerFer
Inlägg av DanPerFer »
Den löser ut och sedan går den inte att återställa. Så fort last slås på. Samma fel båda gångerna.
renes
Inlägg av renes »
Och du är säker på att det inte finns läckströmmar i lasten som den korrekt reagerar på? Hur har du verifierat det? (Finns ju läckströmsmätare som många elektriker har.)
Går den t.ex. att återställa om strömmen är avslagen?
pubbe
Inlägg av pubbe »
Jag har inte fått något klagomål på någon av de som jag sålde, och det var en del, så det är inte något generellt problem.
DanPerFer
Den går att återställa om den inte har matning fram till sig, men löser även om vår Teslaladdare är frånkopplad. Om det finns läckströmmar så borde den väl aldrig fungerat? Nu har den ju trots allt fungerat i några månader och sedan dött. Blir till att ringa elektrikern igen så får han mäta lite. Tack för svar!
renes
Inlägg av renes »
Det är nog bäst. För mig låter det inte osannolikt att brytaren helt enkelt gjort sitt jobb och att det finns ett ledningsfel.
Om läckströmmen är på gränsen så kan det fungera ibland och ibland inte. Jag skulle tvärtom säga att om brytaren var felaktig så skulle det aldrig fungera. Men hur som helst tror jag nog kretsen behöver mätas ut ordentligt.
DanPerFer
Har inte hunnit tänka på detta förrän nu. Om din teori stämmer så är det alltså inget fel på jfb. Så om den kopplas in på annan anläggning så skulle den kunna fungera. Eller kan läckströmmarna förstöra brytaren?
renes
Inlägg av renes »
Nej, läckströmmar kommer att lösa ut brytaren men inte förstöra den. Så den bör funka normalt i en annan krets (om den andra kretsen är ok, förstås).
Tanner
Inlägg av Tanner »
Någon som vet en elektriker i Göteborg eller Varberg med omnejd som kan tänka sig att installera jordfelsbrytaren som den här tråden handlar om? (Alltså Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B)
Har varit i kontakt med två elektriker men ingen vill använda denna. Den ena vill installera GARO JFB TYP B 4-polig 10 kA à 5400 kr och den andra vill inte lämna offert efter att jag föreslog Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B.
Tips mottages tacksamt!
Model S 75D 2018, svart, soltak
Model S 70D 2015, midnight silver metallic, soltak, next gen-säten, vinterpaket
twinor
Referralkod: ts.la/mikael80503
Inlägg av twinor »
http://www.elfastgbg.se/ funkade fint för mig. Körde löpande räkning och passade på att lägga dit ett par modbus energimätare också.
Model 3 Performance -24
Model Y LR AWD -21
Model 3 Performance -19, Såld
Tanner
Inlägg av Tanner »
Tack för tipset!
Ptesla
Referralkod: ts.la/peder89808
Inlägg av Ptesla »
Jag anlitade Nihlén Elmontage: https://nihlenelmontage.se/
Strålande bra service, bra pris (löpande) och inga problem alls att montera den Chint jordfelsbrytare jag köpt in själv. Rekommenderas varmt!
Referralkod: ts.la/ove13063
I Närke trakten kan jag varmt rekommendera Elservice i Hallsberg. Bra priser, proffsigt utfört arbete och inga problem med egenköpt chint.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Ser fördjävligt ut, fasskenan är till Hager och sen sitter det en Kina jfb där så skenan passar inte riktigt, sitter helt snett. Är det dålig kontakt kan de leda till brand ev.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
twinor
Inlägg av twinor »
Ja det ser väl inte helt perfekt ut men det är ju inte Hager quick connect på dvärgbrytarna så dom skruvas ju fast med samma moment ändå.
Model Y LR AWD -21
gnutten
Inlägg av gnutten »
Min elektriker gjorde också så, skenan hamnar snett eftersom det är olika mått. Jag har också tänk att det inte är farligt eftersom det är skruvade anslutningar. Men bör det rättas till lyssnar jag på lösningsförslag...
Vulgarsonic
Inlägg av Vulgarsonic »
Ni kan ta det lugnt, vissa känner sig tyvärr av någon anledning manade att leta fel så fort nån lägger upp en bild från en elcentral.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Ok. Ni är Elektriker? Jag som installatör tycker det är illa. Hade mina montörer lämnat det sådär hade dom fått en riktig utskällning. Det är inte ok på något sätt. Gaffeln ska in hela vägen in i säkringen.
gnutten
Inlägg av gnutten »
Hur hade du löst det då? 6 mm² RK istället för skena?
kikat
Inlägg av kikat »
Förhoppningsvis ingen riktig elektriker som utfört arbetet på bilden utan någon inhyrd all-arbetare.
Hade förmodligen trådat från JFB till en dvärg och klippt av skenan 3 poler till så den bara satt mellan dvärgarna.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Yes fast jag hade i första hand inte installerat den jfb Bild
Det framgick ganska tydligt redan i ditt första inlägg. :lol:
Skickat från min tonvalstelefon utan Tapatalk
Model S P 2015
gnutten
Inlägg av gnutten »
Det förstod jag men nu är den trots allt väldigt populär eftersom de fina märkena är omotiverat dyra, typ nästan lika mycket som laddboxen. Jag hade också valt Hager i första hand som resten i centralen men det finns en gräns för vad man vill lägga 10 k på.
robbra
Inlägg av robbra »
Köpte min jordfelsbrytare typ B 63 A på Energibutiken.se. Snabb leverans, 1580:- inkl moms. Funkar perfekt med bl a teslaladdare.
