Nu jinxar man kanske men min har fungerat fint i ett år nuDanPerFer skrev:Är det fler som haft problem med jordfelsbrytare typ B av märket Chint modell: NL210 köpt från Energibutiken.se?
Nu har två stycken gått sönder på bara 6 månader. Den första fick jag reklamera utan problem, men nu vill jag ha lite koll på vad ni andra har för erfarenheter innan jag går vidare.
Jordfelsbrytare Typ B
Re: Jordfelsbrytare Typ B
- S 85D, Titanium, Panorama, NextGen, Interiör, Luftfjädring, Köldpaket (Såld)
- S LR Raven, Deep Blue, Cream interiör
Jag har en sen augusti. Inga problem.DanPerFer skrev:Är det fler som haft problem med jordfelsbrytare typ B av märket Chint modell: NL210 köpt från Energibutiken.se?
På vilket sätt gick den sönder?
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
renes skrev:Jag har en sen augusti. Inga problem.DanPerFer skrev:Är det fler som haft problem med jordfelsbrytare typ B av märket Chint modell: NL210 köpt från Energibutiken.se?
Den löser ut och sedan går den inte att återställa. Så fort last slås på. Samma fel båda gångerna.
Och du är säker på att det inte finns läckströmmar i lasten som den korrekt reagerar på? Hur har du verifierat det? (Finns ju läckströmsmätare som många elektriker har.)DanPerFer skrev:renes skrev:Jag har en sen augusti. Inga problem.DanPerFer skrev:Är det fler som haft problem med jordfelsbrytare typ B av märket Chint modell: NL210 köpt från Energibutiken.se?
Går den t.ex. att återställa om strömmen är avslagen?
Jag har inte fått något klagomål på någon av de som jag sålde, och det var en del, så det är inte något generellt problem.
Den går att återställa om den inte har matning fram till sig, men löser även om vår Teslaladdare är frånkopplad. Om det finns läckströmmar så borde den väl aldrig fungerat? Nu har den ju trots allt fungerat i några månader och sedan dött. Blir till att ringa elektrikern igen så får han mäta lite. Tack för svar!renes skrev:Och du är säker på att det inte finns läckströmmar i lasten som den korrekt reagerar på? Hur har du verifierat det? (Finns ju läckströmsmätare som många elektriker har.)DanPerFer skrev:renes skrev:Jag har en sen augusti. Inga problem.DanPerFer skrev:Är det fler som haft problem med jordfelsbrytare typ B av märket Chint modell: NL210 köpt från Energibutiken.se?
Det är nog bäst. För mig låter det inte osannolikt att brytaren helt enkelt gjort sitt jobb och att det finns ett ledningsfel.DanPerFer skrev:Den går att återställa om den inte har matning fram till sig, men löser även om vår Teslaladdare är frånkopplad. Om det finns läckströmmar så borde den väl aldrig fungerat? Nu har den ju trots allt fungerat i några månader och sedan dött. Blir till att ringa elektrikern igen så får han mäta lite. Tack för svar!renes skrev:Och du är säker på att det inte finns läckströmmar i lasten som den korrekt reagerar på? Hur har du verifierat det? (Finns ju läckströmsmätare som många elektriker har.)
Om läckströmmen är på gränsen så kan det fungera ibland och ibland inte. Jag skulle tvärtom säga att om brytaren var felaktig så skulle det aldrig fungera. Men hur som helst tror jag nog kretsen behöver mätas ut ordentligt.
Har inte hunnit tänka på detta förrän nu. Om din teori stämmer så är det alltså inget fel på jfb. Så om den kopplas in på annan anläggning så skulle den kunna fungera. Eller kan läckströmmarna förstöra brytaren?renes skrev:Det är nog bäst. För mig låter det inte osannolikt att brytaren helt enkelt gjort sitt jobb och att det finns ett ledningsfel.DanPerFer skrev:Den går att återställa om den inte har matning fram till sig, men löser även om vår Teslaladdare är frånkopplad. Om det finns läckströmmar så borde den väl aldrig fungerat? Nu har den ju trots allt fungerat i några månader och sedan dött. Blir till att ringa elektrikern igen så får han mäta lite. Tack för svar!renes skrev:Och du är säker på att det inte finns läckströmmar i lasten som den korrekt reagerar på? Hur har du verifierat det? (Finns ju läckströmsmätare som många elektriker har.)
Nej, läckströmmar kommer att lösa ut brytaren men inte förstöra den. Så den bör funka normalt i en annan krets (om den andra kretsen är ok, förstås).DanPerFer skrev:Har inte hunnit tänka på detta förrän nu. Om din teori stämmer så är det alltså inget fel på jfb. Så om den kopplas in på annan anläggning så skulle den kunna fungera. Eller kan läckströmmarna förstöra brytaren?renes skrev:Det är nog bäst. För mig låter det inte osannolikt att brytaren helt enkelt gjort sitt jobb och att det finns ett ledningsfel.DanPerFer skrev:Den går att återställa om den inte har matning fram till sig, men löser även om vår Teslaladdare är frånkopplad. Om det finns läckströmmar så borde den väl aldrig fungerat? Nu har den ju trots allt fungerat i några månader och sedan dött. Blir till att ringa elektrikern igen så får han mäta lite. Tack för svar!renes skrev:Och du är säker på att det inte finns läckströmmar i lasten som den korrekt reagerar på? Hur har du verifierat det? (Finns ju läckströmsmätare som många elektriker har.)
Någon som vet en elektriker i Göteborg eller Varberg med omnejd som kan tänka sig att installera jordfelsbrytaren som den här tråden handlar om? (Alltså Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B)
Har varit i kontakt med två elektriker men ingen vill använda denna. Den ena vill installera GARO JFB TYP B 4-polig 10 kA à 5400 kr och den andra vill inte lämna offert efter att jag föreslog Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B.
Tips mottages tacksamt!
Model S 75D 2018, svart, soltak
Model S 70D 2015, midnight silver metallic, soltak, next gen-säten, vinterpaket
- twinor
- Referralkod: ts.la/mikael80503
http://www.elfastgbg.se/ funkade fint för mig. Körde löpande räkning och passade på att lägga dit ett par modbus energimätare också.Tanner skrev:Någon som vet en elektriker i Göteborg eller Varberg med omnejd som kan tänka sig att installera jordfelsbrytaren som den här tråden handlar om? (Alltså Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B)
Model 3 Performance -24
Model Y LR AWD -21
Model 3 Performance -19, Såld
Model Y LR AWD -21
Tack för tipset!twinor skrev:http://www.elfastgbg.se/ funkade fint för mig. Körde löpande räkning och passade på att lägga dit ett par modbus energimätare också.Tanner skrev:Någon som vet en elektriker i Göteborg eller Varberg med omnejd som kan tänka sig att installera jordfelsbrytaren som den här tråden handlar om? (Alltså Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B)
- Ptesla
- Referralkod: ts.la/peder89808
Jag anlitade Nihlén Elmontage: https://nihlenelmontage.se/Tanner skrev:Någon som vet en elektriker i Göteborg eller Varberg med omnejd som kan tänka sig att installera jordfelsbrytaren som den här tråden handlar om? (Alltså Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B)
Strålande bra service, bra pris (löpande) och inga problem alls att montera den Chint jordfelsbrytare jag köpt in själv. Rekommenderas varmt!
- Tellus
- Referralkod: ts.la/ove13063
I Närke trakten kan jag varmt rekommendera Elservice i Hallsberg. Bra priser, proffsigt utfört arbete och inga problem med egenköpt chint.
3P 19.3 / $ Pläd 22.12 / YP 23.8 / Juniper AWD 25.6 / SigenStor 14,8kWp 24kWh
Ser fördjävligt ut, fasskenan är till Hager och sen sitter det en Kina jfb där så skenan passar inte riktigt, sitter helt snett. Är det dålig kontakt kan de leda till brand ev.twinor skrev:http://www.elfastgbg.se/ funkade fint för mig. Körde löpande räkning och passade på att lägga dit ett par modbus energimätare också.Tanner skrev:Någon som vet en elektriker i Göteborg eller Varberg med omnejd som kan tänka sig att installera jordfelsbrytaren som den här tråden handlar om? (Alltså Chint NL210 3-fas jordfelsbrytare TYP B)
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
- twinor
Ja det ser väl inte helt perfekt ut men det är ju inte Hager quick connect på dvärgbrytarna så dom skruvas ju fast med samma moment ändå.
Model Y LR AWD -21
Model Y LR AWD -21
Min elektriker gjorde också så, skenan hamnar snett eftersom det är olika mått. Jag har också tänk att det inte är farligt eftersom det är skruvade anslutningar. Men bör det rättas till lyssnar jag på lösningsförslag...
- Vulgarsonic
Ni kan ta det lugnt, vissa känner sig tyvärr av någon anledning manade att leta fel så fort nån lägger upp en bild från en elcentral.
Ok. Ni är Elektriker? Jag som installatör tycker det är illa. Hade mina montörer lämnat det sådär hade dom fått en riktig utskällning. Det är inte ok på något sätt. Gaffeln ska in hela vägen in i säkringen.
Förhoppningsvis ingen riktig elektriker som utfört arbetet på bilden utan någon inhyrd all-arbetare.
Hade förmodligen trådat från JFB till en dvärg och klippt av skenan 3 poler till så den bara satt mellan dvärgarna.
Yes fast jag hade i första hand inte installerat den jfbgnutten skrev:Hur hade du löst det då? 6 mm² RK istället för skena?
- Nicke Nyfiken
Det framgick ganska tydligt redan i ditt första inlägg.PhR34k skrev:Yes fast jag hade i första hand inte installerat den jfbgnutten skrev:Hur hade du löst det då? 6 mm² RK istället för skena?
Skickat från min tonvalstelefon utan Tapatalk
Model S P 2015
Model S P 2015
Det förstod jag men nu är den trots allt väldigt populär eftersom de fina märkena är omotiverat dyra, typ nästan lika mycket som laddboxen. Jag hade också valt Hager i första hand som resten i centralen men det finns en gräns för vad man vill lägga 10 k på.PhR34k skrev:Yes fast jag hade i första hand inte installerat den jfbgnutten skrev:Hur hade du löst det då? 6 mm² RK istället för skena?
Köpte min jordfelsbrytare typ B 63 A på Energibutiken.se. Snabb leverans, 1580:- inkl moms. Funkar perfekt med bl a teslaladdare.
