Dragkrok - klassad?
Alx
Dragkrok - klassad?
Hej,
Ser att när man konfigurerar bilen står det att dragkroken är godkänd för 910kg.
Kan någon som har en 3a LR AWD med krok slå på sitt regnr och se vad bilen är godkänd för enligt transportstyrelsen?
Kollade några LR AWD på blocket och då står det:
1195kg b behörighet
1945kg utökad b behörighet
Om transportstyrelsen nu skulle medge mer än 910kg. Vad kan syftet med skrivningen från tesla vara?
Ni som har krok på era model 3, hur tungt har ni dragit med era bilar?
1195kg b behörighet
Knightrider75
Re: Dragkrok - klassad?
De siffrorna är bara de teoretiska med utgångspunkt från bilens vikt osv. Det är biltillverkaren som bestämmer vad de vill tillåta att bilen får dra.Alx skrev:Hej,
1195kg b behörighet
Alx
Två olika saker. En är vad bilen får dra, den andra är vad körkortet tillåter. Givetvis måste släpet både vara tillåtet för bilen att dra, och ditt körkort måste vara tillräckligt för fordonskombinationen.
Alx
Fast nu är det så att bilen får dra, enligt transportstyrelsen det jag skrev ovan.bylund skrev:Två olika saker. En är vad bilen får dra, den andra är vad körkortet tillåter. Givetvis måste släpet både vara tillåtet för bilen att dra, och ditt körkort måste vara tillräckligt för fordonskombinationen.
Körkortet är även det grönt ljus.
Då är kvarstående sakfrågan, varför anger tesla 910kg? Har någon dragit mer än detta?
Nej, det som TS anger är inte vad bilen får dra. Det är vilka gränser som gäller beroende på vilket körkort man har. Summan av bilens vikt och släpets vikt är de olika totalvikterna för olika B-körkort. Sen kan tillverkaren även tillåta högre dragvigt för bilen, men då behöver du också högre behörighet på ditt körkort.Alx skrev:Fast nu är det så att bilen får dra, enligt transportstyrelsen det jag skrev ovan.bylund skrev:Två olika saker. En är vad bilen får dra, den andra är vad körkortet tillåter. Givetvis måste släpet både vara tillåtet för bilen att dra, och ditt körkort måste vara tillräckligt för fordonskombinationen.
Nu levereras Tesla 3 med 1000 kg dragvikt. Om man inte köper sin 3:a med dragkrok monterad på fabrik så får man inte montera på nån dragkrok i efterskott heller (för att dra släp med). Det är Tesla som har den principen och det lägger sig inte TS i man kan inte få det ändrat av Tesla heller.
metchristian
min model 3 lr uttagen 2019-12-19: så står det hos transportstyrelsen;
Längd
4694 mm
Bredd
1850 mm
Höjd
1443 mm
Tjänstevikt (faktisk vikt)
1980 kg
Max lastvikt
325 kg
Totalvikt
2305 kg
Ursprunglig totalvikt
2305 kg
Skattevikt
1980 kg
Använd släpvagnskalkylatorn för att ta reda på om du får dra en specifik släpvagn eller husvagn med fordonet.
Största belastning koppling fordon
100 kg
Max släpvagnsvikt
1000 kg
Maxvikt för släpkärra
1000 kg
Max släpvikt, obromsad
750 kg
Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt)
3305 kg
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B
1195 kg
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B
1945 kg
Längd
4694 mm
Bredd
1850 mm
Höjd
1443 mm
1980 kg
Max lastvikt
325 kg
Totalvikt
2305 kg
2305 kg
Skattevikt
1980 kg
100 kg
Max släpvagnsvikt
1000 kg
1000 kg
750 kg
3305 kg
1195 kg
1945 kg
Fattar inte varför ransportstyrelsen skriver så där. Hela internet är fullt med folk som missuppfattar och tror deras bil får dra vad körkortet medger.
Som sagt är det kalkylator som räknar på bilens totalvikt. Kalkylatorn skulle ju också kunna väga in bilen tekniska dragvikt i resultatet.
Fast du kan ha ett släp som väger 500 kg och får lasta 1400 kg. Du får då alltså 1900 kg totalvikt, och kräver då BE eller utökad B med bilen ovan. Om du sedan bara lastar det med 300 kg så väger det 800 kg (bruttovikt), och bilen får då dra det.
Men det är inte helt uppenbart. Man får gå tillbaka till körkortsteorin...
Precis! Jag får dra min djurtransporter som har en totalvikt på 1290kg med min Model 3 SR+ men jag får bara lasta 300kg i den då den väger 600kg tom (typ). Det funkar alltså utmärkt för mig att köra skräp i den och transportera lite får.
danielalmestal
Det vore ju lite roligt när någon av dessa människor köper en Zoe och tror att de ska kunna dra 1535 kg eller vad det nu står på transportstyrelsenFredrik j skrev:Fattar inte varför ransportstyrelsen skriver så där. Hela internet är fullt med folk som missuppfattar och tror deras bil får dra vad körkortet medger.
BrooklynS
Bruttoviktsregeln är bara tillämpbar om du har BE som är taget innan 2013.
Tesla Y LR -22 EAP
Nej! Den gäller även för B och B+ när bilen är begränsande. Jag vet att det kan vara förvirrande och ganska nya regler men så är det. Kolla gärna på https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... anguage=svBrooklynS skrev:Bruttoviktsregeln är bara tillämpbar om du har BE som är taget innan 2013.
Alx
Hej,
Säg att jag drar ett släp med min LR AWD. Blir stoppad i en poliskontroll.
Vilka uppgifter kollar polisen på för att se om jag får dra släpet eller inte?
Transportstyrelsen?
Tillverkarens uppgifter?
Transportstyrelsen?
Bägge!Alx skrev:Hej,
Transportstyrelsen?
Du får inte dra ett släp som faktiskt väger mer än 910 kg/1000 kg. Det får inte heller ha en totalvikt som tillsammans med bilen över går 3500 kg för B-körkort (den siffra transportstyrelsen hjälper dig med).
Polisen kan inte hitta på egna lagar och regler även om de vill det ibland.
BrooklynS
LarsL skrev:Nej! Den gäller även för B och B+ när bilen är begränsande. Jag vet att det kan vara förvirrande och ganska nya regler men så är det. Kolla gärna på https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... anguage=svBrooklynS skrev:Bruttoviktsregeln är bara tillämpbar om du har BE som är taget innan 2013.
Källa: Transportstyrelsen. Övergångsregler.BE
Om du tagit ditt BE-körkort före den 19 januari 2013 behåller du rätten att koppla till släp utan någon begränsning av totalvikten.
Tesla Y LR -22 EAP
Absolut! Körkorts reglerna som fanns när du tog körkortet behåller du.BrooklynS skrev:LarsL skrev:Nej! Den gäller även för B och B+ när bilen är begränsande. Jag vet att det kan vara förvirrande och ganska nya regler men så är det. Kolla gärna på https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... anguage=svBrooklynS skrev:Bruttoviktsregeln är bara tillämpbar om du har BE som är taget innan 2013.Källa: Transportstyrelsen. Övergångsregler.BE
Reglerna jag visar på ovan gäller idag.
Angående vad som ändrades 2013, så gäller numera
Skillnaden är alltså att med äldre BE kunde man dra vagnar med högre totalvikt än 3,5 ton, men inte med nyare.
Äldre BE gäller för "släp, oavsett antal och vikt". Men bilens begränsning av hur mycket den får dra gäller såklart i båda fallen.Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton och en eller flera släpvagnar kopplade till bilen, om släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.
Jag menar att transportstyrelsens räknefnurra ju har tillgång till bilens tekniska dragvikt och skulle kunna lägga till den informationen.bylund skrev:Fast du kan ha ett släp som väger 500 kg och får lasta 1400 kg. Du får då alltså 1900 kg totalvikt, och kräver då BE eller utökad B med bilen ovan. Om du sedan bara lastar det med 300 kg så väger det 800 kg (bruttovikt), och bilen får då dra det.
Släpets naximala totalvikt vid körkortsbehörighet B, kg 1440
Släpets maximala bruttovikt vid körkortsbehörighet B, kg 910
Släpets naximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B, kg 2190
Släpets maximala bruttovikt vid utökad körkortsbehörighet B, kg 910
Skulle räta ut många frågetecken.
