Trög styrning
JohanL
Trög styrning
Inlägg av JohanL »
Har en X75D och upplever att styrningen blivit lite trögare sista tiden. Jag har kollat däcktryck, har 6mm däckmönster och att styrningen är på comfort. När man har svängt i en kurva och släpper upp ratten återgår den inte själv helt och hållet. Man måste liksom ge den en skjuts. Någon som har något tips vad det kan vara?
Tack för svar!
Grammi
Re: Trög styrning
Inlägg av Grammi »
På min X75D 2017 var det servon som gick sönder efter ca 7500mil.
Tesla bytte den på garanti.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
[JM]
Re: Trög styrning
Inlägg av [JM] »
Nåt med servostyrningen. Olja eller pump.
Delta
Re: Trög styrning
Inlägg av Delta »
Finns varken olja eller pump. Styrservot är helt elektriskt. Kan vara kardanleden mellan styrväxel och styrstång som angripits av rost. På min MS lagade det sig själv.
+46
Re: Trög styrning
Inlägg av +46 »
Det finns ett känt fel som ska åtgärdas på garantin.
Kan vara det (trög styrning pga att rostiga bultar gått av)
Re: Trög styrning
Det är väl rentav en återkallelse som fixas även utanför garanti?
+46
Re: Trög styrning
Inlägg av +46 »
Yes, samma typ av återkallelse som byte av Airbag
kontakten2
Re: Trög styrning
Inlägg av kontakten2 »
Det med rostiga bultar för servon och rostiga airbags ska va återkallelse.
Delta
Re: Trög styrning
Inlägg av Delta »
Undrar om mina bultar till styrväxeln har rostat av. Hade i höstas problem med mycket trög styrning. Körde ca 1000 mil med detta tills det plötsligt försvann av sig själv. Bilen står parkerat utomhus 300 m från havet och är 3 år gammal. Styrningen fungerar perfekt. :?:
