Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Elexotico
Re: Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Inlägg av Elexotico »
frippan skrev:
430km och här kört 3271 mil
Laddar oftast till 85/90%
På en Tesla 3 LR? Låter som ett stort tapp.
frippan
Inlägg av frippan »
LR AWD, ligger ungefär som alla andra ca 5% tapp.
Han menar nog vid 90%.
Fortfarande 450km vid 90% efter 2200 mil.
Laddar sällan mer än till 70%, sällan DC, och låter den oftast bli stående över natten med 45-60%.
Är inte ofta under 30% SOC heller.
JonasF1
Inlägg av JonasF1 »
JonasF1 skrev:
LR AWD, 16500 km, 6 mån,167 w/km i snitt, 435 km vid 90%
Pendlar 10 mil om dagen. Mesta del motorväg. Laddar 80% dagligen.
/J
20000 km o 7 Månader senare: 450 km vid 90%. Laddar fortfarande 80% dagligen.
Misstänker att förbättringen kom med någon uppdatering. Har nu ver 2020.8.3.
/J
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
/J
/J
Eller att batteriet är varmare vid denna mätning.
Knightrider75
Inlägg av Knightrider75 »
M3 LR AWD med 730mil ger 449 vid 90%.
SR+ 1100mil 338km@90%
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Bara en fundering, har inte Tesla ändrat så att det är skillnad på vilken grundfaktor (Typisk) som gäller beroende på vilket hjulstorlek man har?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Inte vad jag noterade när jag bytte från 20" till 18".
Inlägg av Remuz »
Ny 3P, 498 vid 100%
449 vid 90%
Ska testa att slå om till km igen efter sommaren och se om jag får ångest...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
ChristerSjo
Ok skummade en tråd på teslamotorsclub kring detta att det var något sådan för Model 3 i någon uppdateringen före/efter årskiftet att man gjorde skillnade på vilken storlek på hjul man hade (alternativt man sa man hade). Men jag läste fort och kan ha fel.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Har för mig det är för att hastigheten ska stämma bättre.
Tror även den räknar med lägre snittförbrukning. Påverkar dock inte rated range.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Syncronauten skrev:
av Teslaägare Syncronauten » 12 sep 2019 06:59
416km vid 90% har laddat fullt en gång sedan jag hämtade bilen och kanske 7st laddningar på suc. Normalt laddar jag till 80% hemma. Har nog aldrig varit under 10%.
LR awd
Har nu 435km vid 90% bilen har rullat 22100km
Är troligen varmare ute, 20 grader nu och jag laddar normalt till 70% hemma och mycket sällan på suc.
zerkano
Inlägg av zerkano »
Stämmer man kan välja vilka hjul man har och dimensioner i inställningarna
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
Taşla model X plaid såld
Tesla Model Y LR såd
Tesla model 3 LR såld
Hyundai Ionic 28kWh
LarsL skrev:
SR+ med 330 km vid 90% om man läser av det uppe vid det lilla gröna batteriet, antar att det är typical. Bilen har gått 750 km och laddats till 80% dagligen under den tiden.
Joxa
Idag visade bilen 319 km vid 90%. Det skulle innebära ett tapp ner till 96% av den tidigare kapaciteten. Men jag väljer att förhålla mig skeptisk till mätmetoden.
cpt_rb
Inlägg av cpt_rb »
M3LR -20. 150mil körda, 449km@90%
M3 LR -20, okrokad
SR+ 1200mil. 378km vid 100%
zerkano
Inlägg av zerkano »
M3 LR AWD @90% 456 km 1100
km
Hyundai Ionic 28kWh
km
Hur många km blir det i appen om ni drar reglaget till 100% ?
Prick 500km
UrbanL
Referralkod: ts.la/urban10026
Inlägg av UrbanL »
Hm, tycker att min 1 åriga 3LR med 2000mil avviker från andra exempel med 376km på 90% och 417km på 100% enligt appen.
Jag har övervägande laddat till max 80%, och inte ens fem gånger upp till 100%. Jag har å andra sidan inte heller gått ner till mindre än 40% dagligdags. Och kommit ner till ca 10% på nån långresa.
När bilen levererades var den 90% laddad med 430km, ser jag på en bild jag tog då.
Jag tänker att jag testar att köra bilen under veckan utan att koppla in den i wallconnectorn, så den går ner till några enstaka procent för att se om det sker någon omkalibrering.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Jag skulle testat att ladda till 90% så att den blir stående med 85-90% så mycket som möjligt ett tag och se om det blir bättre. Användningsbeteendet du beskriver matchar nämligen det som många som fått obalans mellan batterimoduler i USA hade, det som sagts då är att att ladda till 90% och ha den ståendes så kommer de balansera sig sakta men säkert.
zerkano
Inlägg av zerkano »
Tellus skrev:
km
494
Hyundai Ionic 28kWh
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Ok, jag tror jag testar både och :-) först ner till 5% kanske och sedan upp till 90%
