Motordrivet garaget?
metchristian
Inlägg av metchristian »
Homelink, försöker hitta men lyckas inte hitta:
Vilka motordrivna garagePortar är kompatibla med teslas homelink?
Tycke jag läst till mig att det kostar ca 3500 att få det till model 3. Men då jag ska köpa ny garageport så skulle jag vilja veta vilka som är kompatibla med tesla.
Re: Motordrivet garaget?
Homelink är väl en standard?
Dvs stödjer båda produkterna det så ska det väl funka?
helix
Inlägg av helix »
Kika här för kompatibilitet och info:
https://homelink.com/tesla
Det ska vara en väldigt konstig modell om den inte är kompatibel. Homelink fixar i princip det mesta.
metchristian
Tyckte mig läsa till att homelink sänder i 868mhz medan många garagedörrar sänder i 433...
Ska kika in länken...
helix
Inlägg av helix »
Mitt garage har 433mhz med rullande kod och jag använder Homelink dagligen i min Model 3 :)
metchristian
Vad har du för garage?
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Jag har port ifrån garageport experten och jag får inte till det med ihop parningen strular även med min Nissans garageöppnare
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
dstr
Inlägg av dstr »
Vad är det som inte fungerar? Läser bilen in nyckeln?
Min X's homelinkenhet behövde en nollställning av Tesla för att fungera.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Kan inte para ihop bilen med motorn. Den läser inte in den. Pratade med garageport experten och de sa att det inte är kompatibla
dstr
Inlägg av dstr »
Vad heter din motor? Finns annars enkla saker att koppla in på öppningsknappen också.
helix
Inlägg av helix »
Vet faktiskt inte (förutom att porten är från UNA-portar, men det har vad jag vet inget att göra med kontrollenheten för öppning). Det är garage i en BRF. Däremot vet jag att det är 433mhz eftersom det står på fjärrkontrollen samt även specat på kontrollboxen i garaget som jag mixtrade med när jag programmerade Teslan. Letade efter märke på portöppnaren, men det står ingenstans och är "no-name".
Pigi71
Referralkod: ts.la/pierluigi20337
Inlägg av Pigi71 »
Hi,
To be precise, retrofitting Homelink will cost you 4715 kr in total.
/Pierluigi
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
metchristian
Hi,
/Pierluigi
Wow det är det inte värt... blir att använda hörmann:s medföljande fjärr.... (blir en hörmann port från garageportexperten)
dd88
Inlägg av dd88 »
Hi,
/Pierluigi
Köp en iSmartgate, så kan du öppna/stänga med röstkommando, app eller sensor. Går även göra porten "smart" genom att sätta olika scenarion som bestämmer under vilka omständigheter porten ska öppnas/stängas, givetvis även koppla ihop med ett smart hem så att belysning på uppfart och i garage tänds efter behov/status. Kostar 1600kr och är värd varenda krona.
Det finns också billiga manicker på valfri Kina-site som kan lösa ditt problem, iaf om du har ingång för extern trigger på din port, se tidigare diskussion, min ”manick” funkar utmärkt för typ en femtiolapp:
viewtopic.php?f=51&t=15788&p=326776#p326776
dstr
Inlägg av dstr »
Hi,
/Pierluigi
Det är absolut värt det.
Det händer var och varannan dag att jag är ute i trädgården helt utan nycklar och behöver något från garaget. Istället för att gå in och hämta garagenyckeln så triggar man homelink och öppnar via tesla-appen.
nek0
Inlägg av nek0 »
Viper
Inlägg av Viper »
Samma för mig. Var ju tvungen att prova iallafall. Model S 2016 i mitt fall. Bilen känner av "nyckeln" men motagaren vill inte lära in bilen i nästa steg. Synd att deras inte funkar, för Garageportexperten är ju rätt så stora.
Som jag skrivit i ett par andra trådar i detta ämne så löste jag det med ett homelink kompatibelt relä (Sommer) från just garageportsexperten. Detta kopplas in till garageportsmotorn och fungerar felfritt. Programmeringen till bilen funkade direkt. Inte helt gratis- ca 1500 tror jag, men då får man ju också en extra fjärrnyckel.
Jag har inget eget garage, men var lite nyfiken på Homelink för ett par år sedan, och testade att koppla ihop bilen med en liten relä-manick från Kina, jag har skrivit om detta tidigare här på TCS.
Den kostade typ en femtilapp med frakt och funkade perfekt på första försöket, kanske något att testa istf att betala tusenlappar för vad som ser ut att vara exakt samma sak?
Edit: jag ser att jag skrev samma sak i denna tråd för några månader sen, det gjorde tydligen inget större intryck då heller :D
fodogen
Inlägg av fodogen »
Har en gpe200 från garageportexperten och den funkar utmärkt med min model 3.
wannabee
Inlägg av wannabee »
https://www.mellbygarage.se/sv/webbshop ... roll-mini/
Har en sådan fjärr och motorn heter Magic 600, Crawford är märket, funkar den motorn med Tesla?
Hittade detta inlägg så fungerar nog.
morrhugg skrev:
Magic 600 funkar, den har jag.
Viper
Inlägg av Viper »
Ok, det är ju intressant. Det är ju GPE200 jag har men den vill inte funka med min Model S. Ska man dra slutsatsen att det funkar med nyare bilar som Model 3 då ... verkar så.
Tror inte 443 MHz funkar. Min Sommer är på 888 MHz. Men det kanske finns billiga kina för 888 också.
Funkar utmärkt med min X iaf, har Tesla ändrat frekvens i Model 3?
