Solcellskollen
Re: Solcellskollen
Den här månaden knäcker alla gamla solcellsrekord för april. Idag kommer min produktion att gå förbi fjolårets aprilproduktion. Och då är det ändå 10 dagar kvar på månaden. Hade det inte legat ett tjockt lager pollen på panelerna hade det varit ännu mer. Här har det inte regnat en enda droppe sedan i mitten på mars. Vi har nog fått ökenklimat i Skaraborg.
Teslaspolen
Re: Solcellskollen
Inlägg av Teslaspolen »
Skulle behövts ännu mer solceller i Sverige, har varit väldigt lite vind men enorma mängder solsken. Blir lågt med vatten i vattenkraftsdammarna igen också om det inte blir väderomslag.
+46
Re: Solcellskollen
Inlägg av +46 »
Härligt!
Hur mycket har du producerat under april?
Enligt min leverantör så ska jag producera 1500 kWh (normalårs korrigerat) under april. Hittills har jag fått ihop lite drygt 1000 kWh. Har installerat 13,2 KW och producerar cirka 75 kWh timmar om dagen nar solen skiner så här års.
Mr S
Re: Solcellskollen
Inlägg av Mr S »
Jag förstår att du frågar mati, men du får svar av mig med. Har en 8,26 kW anläggningen och får nu drygt 50 kWh soliga dagar. April fram till nu 920 kWh.
Tesla Model Y Long Range
Trina Solar / SolarEdge - 8,26 kW Solcellsanläggning
Tars
Re: Solcellskollen
Inlägg av Tars »
Har 19 kWp och ligger på 90 kWh om dagen.
Tror jag skulle ha legat på 100 kWh om det inte vore för damm och pollen skulle jag gissa.
evilirish
Re: Solcellskollen
Inlägg av evilirish »
Som (förhoppningsvis inom snar framtid) blivande ägare av solceller på taket. Varför tar ni inte fram trädgårdsslangen och spolar av lite snabbt? Har inte reflekterat över det innan, men på en av mina ytor (nästan platt jämfört med resten) där 5 paneler ska ligga så tänkte jag att där måste man ju spola av lite då och då.
zyax
Re: Solcellskollen
Inlägg av zyax »
Finns säkert i den här tråden från förra året men jag gjorde ett experiment med att spola vatten på mina paneler för att se skillnad dels för sånt temperatur vilket ger högre verkningsgrad samt rent från pollen. Temperatursänkning en gav ett litet litet hack i kurvan uppåt men det vatten jag spenderade på de örena extra jag tjänade kostade mer pengar.
Det gav ingen som helst skillnad med rent från pollen och då ska sägas att det var jävligt gult den där dagen förra året.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Re: Solcellskollen
Jag når inte hela taket med vattenslangen. Dessutom har vi egen brunn och jag vill inte slösa bort det lilla vattnet som finns för några få kilowattimmar som man kanske får. Om det fortsätter såhär kan varje droppe vatten betyda stor skillnad om några månader.
JosefAlex
Re: Solcellskollen
Inlägg av JosefAlex »
Tars skrev:
perwis skrev:
Surt för de som köpt men inte hunnit få bidraget.
Men samtidigt har priserna gått ned ganska mycket. Kollade härom veckan och nu kan man köpa poly paneler 270W för runt 1000kr per st.
Jag ansökte innan nyår och blev klar för ca 3 veckor sen. Jag får 30% tillbaka
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
Grattis, vilken del av Sverige? jag ansökte också i december men i Västra Götaland länsstyrelse, ett halvårs kö till, så jag lär nog bara få 20%, har inte börjat installera utan väntar på beslut att jag får stöd, nån skrev ju att pengar kanske bara räcker till de som sökt innan nyår trots att nya regeringen ökade i vårbudgeten...
Kör: Svart Volvo S60 Bi-fuel (2007)
Reserverade: 28 feb 2017 Beställde: 7 dec 2018
LR AWD Pearl White Multi Coat, 19" Sportfälgar, Svart interiör, EAP.
jonas
Re: Solcellskollen
Inlägg av jonas »
Jag har en perfekt söderanläggning (tycker jag iallafall), som nu levererat 1228kWh/installerad kW.
28,5kW solpaneler har gett drygt 35000kWh, genom en 25kW växelriktare, April 2018 till April 2019.
Skickat från min EVR-TL00 via Tapatalk
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
+46
Re: Solcellskollen
Inlägg av +46 »
Imponerande!
Jag tror inte att jag kommer att uppnå uppskattad årsproduktion. Har det inte varit snö på taket så har det varit en massa tjocka moln. Tappar också en del på pga skuggande träd (tidiga morgnar och sena eftermiddagar).
Jo-el
Re: Solcellskollen
Inlägg av Jo-el »
Ikea börjar sälja solpaneler efter sommaren.
https://m2.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/ ... T8NKf0EiSY
Bod
Re: Solcellskollen
Inlägg av Bod »
Telinet har börjat köpa el från privatpersoner som har solceller.
https://www.telinet.se/
Upptäckte det när jag tröttnat på byråkratin hos EON o Vattenfall.
Re: Solcellskollen
Jag gillade inte telinet, de band mig ett år i taget utan att jag var medveten om de. Var ganska jobbigt att bli av med dem.
FredrikR
Re: Solcellskollen
Inlägg av FredrikR »
Ansökte om stöd i september, fick beviljat i fredags. Så 10 månaders handläggningstid i Uppsala. Undrar hur länge man får vänta på pengarna nu? Går det på någon vecka eller ytterligare månader?
Leaf 24kWh -16 (2016-2018). Ioniq 28kWh - 19 (2019-2020). Kona 64 kWh - 20 (2020-2022).
Niro 64 kWh - 19 (2022-...) Leaf 30 kWh-16 (2023-...)
evilirish
Re: Solcellskollen
Läste lite på "vanliga frågor" på Boverket, och hittade denna:
När du registrerat din ansökan i Boverkets ansökningssystem och samtliga lagfarna fastighetsägare har signerat ansökan registreras den i den aktuella länsstyrelsens handläggningssystem.
Måste frun in och göra något också? Ansökte i maj förra året, kompletterade med kvitton i augusti när allt var klart. Har inte hört ett pip sedan dess..
Re: Solcellskollen
Många vill installera solceller men stödpengarna är på upphällningen.
Regeringen, Centern och Liberalerna skjuter därför till 200 extra miljoner i vårändringsbudgeten.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6j ... -varbudget
evilirish
Re: Solcellskollen
Svarar mig själv: La till frågan, hon signerade och då fick jag sms att ärendet skickats till länsstyrelsen.
Jag kan ju tycka att det inte var helt uppenbart att man var tvungen att lägga till make/maka för att det hela skulle gå vidare. Inga varningar, ingen form av information angående detta någonstans under själva ansökningen.. Bara ett valfritt "medsökande-fält".
+46
Re: Solcellskollen
Inlägg av +46 »
Jag har märkt att i min SolarEdge app så visar solcellerna en högre produktion än vad som visas om man läser av produktionen direkt från växelriktaren. Kan det bero på att appen visar produktionen före energiförluster i växelriktaren? På en månad visar appen ett par procent högre produktion än vad som registreras i växelriktaren.
Nilp
Re: Solcellskollen
Inlägg av Nilp »
Är riktigt sugen på att sätta upp solpaneler på villan. Har läst på en del och börjat ta in lite offerter.
1. Ni som har en anläggning redan, vad är ert råd gällande storlek? Vår förbrukning av el inkl. Värme är ca 10500kwh per år. Vi har elbil sen oktober och beräknad ökning av el är ca 30% så total årlig förbrukning mellan 13-14000 kWh om man har elbil dvs. Villan står i skåne med tak i ssö riktning utan skuggning. Jag tänker att optimal storlek på anläggning runt 10-11kw, vad tror ni? Skulle jag maxa taket kanske jag kan komma upp i 14kw men känns onödigt stort samt att kostnad och budget drar iväg.
2. Finns massa olika verktyg att räkna ROI på men med en 10kw anläggning har jag kommit fram till att mellan 10-12 år att den ska vara avbetald, Verkar det rimligt?
nek0
Re: Solcellskollen
Inlägg av nek0 »
Vi förbrukar 13-14000kWh och har installerat 13,53 kWp. Ser ingen anledning varför man inte ska maxa taket upp till förbrukningen.
ROI räknar jag som du ca 2 år längre tid än installatören räknade fram.
Vår anläggning har varit i gång sedan december och i år har vi fått 5,96 MWh
PhR34k
Re: Solcellskollen
Inlägg av PhR34k »
Vi har installerat ett gäng anläggningar, du ska inte installera mer än det du förbrukar för då kommer du få börja betala skatt. Du blir klassad som småskalig eltillverkare.
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
nek0
Re: Solcellskollen
Inlägg av nek0 »
Har man EON betalar man ingen skatt om man producerar mer än man förbrukar själv. Det man förlorar är 60öre från staten för elen som överstiger årsförbrukningen.
Nilp
Re: Solcellskollen
Inlägg av Nilp »
Toppen tack för svar.
Har också Eon som nätlevrantör.
PhR34k
Re: Solcellskollen
Inlägg av PhR34k »
Hur menar du att man förlorar 60 öre från staten? Dessutom betalar tex Vattenfall runt 70öre per kWh som man säljer typ halva mot vad man betalar.
Jag har gammalt fritidshus som förbrukar rätt mycket med pool, attefallare osv. Vi ligger på runt 30000kWh om året och jag har en liten anläggning på 6.3kWh (21 paneler) mitt rekord hittills har varit på 42kWh på en dag med solpanelerna, utav de 42 sålde jag runt 20 för små pengar. Det bästa hade varit att ha ett batteri som kunde lagra överskottet, att sälja är inte förmånligt.
