Hej,
Min bil säger idag att laddningen är klar och stannar på 94%. Någon som varit med om detta? Ska tilläggas att det var ett halvår sedan som jag laddade fullt.
Oskar
Laddningen är klar problem?
macksie
Re: Laddningen är klar problem?
94 verkar väldigt lågt. Att den stannar nån eller ett par procent ifrån är inte ovanligt.
Jag skulle lämna den ikopplad iallafall om du har tid för att se vad som händer om bilen fortsätter ladda långsamt för att kalibrera
MYP
X90d
Elix747
Hur många km hade du vid 94%.
Prova att köra ner till 5-10% och sedan ladda igen.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
Oskobe
Jo jag ska på en längre tur idag. Ska försöka lyckas köra till 5-10%.
Har inte kollat km ställningen...
lukasf
Vad hade du satt "gränsen" på? Märkte för ett tag sen att den är lite lurig att ställa in i bilen då 100% ser ut att hamna utanför stapeln, det är lättare från appen där man ser exakt med siffra. Med det sagt så har min stannat på 94% någon gång när gränsen stod på 95%.
M3 LR AWD 2020
ChristerSjo
Hände mig ganska ofta i början att jag fick bara 99% när jag satte på 100%. Men 94% låter väldigt lågt om du satt den på 100%. Som tidigare har skrivit ladda ut batteriet till minst under 20% och ladda det till 100% igen. Kan behöva göras ett par gånger.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Som så många andra sagt låter det lågt med 94%. Jag hade ett fel på min bil som gjorde att den stannade på 92% alltid. Det visade sig efter en uppdatering att 92% faktiskt var 100% och att hela skalan varit förskjuten
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Kunde du köra ner till -8% då alltså?Remuz skrev:Som så många andra sagt låter det lågt med 94%. Jag hade ett fel på min bil som gjorde att den stannade på 92% alltid. Det visade sig efter en uppdatering att 92% faktiskt var 100% och att hela skalan varit förskjuten
