Jämförelse ny och gammal X
Re: Jämförelse ny och gammal X
ChristerSjo skrev:
fth skrev:
Nu har jag kört hem med min X, exakt samma hastighet, ungefär samma förhållanden (ett par grader varmare ikväll jämfört med förra veckan), och resultatet förvånar mig rejält.
Tripp med Raven:
Tripp med min 2016 X90 (jag glömde nollställa trip vid avfärd, därför några km kortare, hemresa dock samma):
Om man bara jämför hemresan (ditresan skiljde sig markant mellan tillfällen) så hamnar man på nästan 12% högre förbrukning med Raven än med min.
Kan någon förklara detta? Jag hade väntat mig det omvända förhållandet :shock:
Ditvägen med Raven misstänker jag skulle ha dragit betydligt med med min X, jag körde fortare och det ösregnade, ändå hamnade förbrukningen bara på 250Wh/km, men hemresan, efter hastighetsbegränsningen, snustorrt och vindstilla, så spöade min ”gamling” Raven rejält.
Hur kan det komma sig? Jag vet att mina däck (Landsail LS588) är rätt snåla, men kan det göra så stor skillnad mot Michelin-däcken?
Det går inte att jämföra förbrukning om det är inte är exakt samma förhållande. "Dit" och "Hem" kan ju vara helt andra höjdskillnader den ena nedförsbacke och den andra uppförsbacke t.ex.
Det är alltså exakt samma sträcka, i samma riktning, vid samma tid på dygnet, samma väderlek och väglag, enda skillnad var ett par grader varmare när jag körde med min egen bil.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Ok, då är det ju likvärdiga förhållanden.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Så lika som jag kan göra det utan att anlita en till förare och köra bredvid mig :D
Skumt, eller hur? Jag väntade mig som sagt omvänt förhållande.
ChristerSjo
Jag har min fru som sitter bredvid mig och skriker högt om jag råkar trycka gasen i botten på en sträcka. När hon är med blir resorna energisnåla. ;)
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Jag hade bara jycken med mig, han har inga bestämda åsikter om hastighet :)
Jag körde exakt enl begränsning just för att jämföra.
På vägen upp med Raven regnade det, då var testet redan ”förstört” så då körde jag lite över. Förbrukningen var inte alls så hög då (framgår ovan tror jag), min bil sticker lätt iväg till 275-300Wh/km när man kör 130 med våt vägbana, det kanske är så att Raven presterar mycket bättre i högre hastigheter?
jpetters
Inlägg av jpetters »
Hur var det med ev. skillnad i vindriktning? Som nämndes ovan gör det ganska stor skillnad.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
I princip vindstilla båda tillfällen, och för att förklara hela skillnaden, dvs typ +10% istf -10%, så skulle det nog ha behövts rejäl skillnad i både vindstyrka och riktning.
[JM]
Inlägg av [JM] »
3m/s i vind märks knappt dvs i pricip vindstilla. Det är ju typ 10km/h vilket blir 32wh/km i mitt räkneexempel ovan.
Motsvarar ca +-7%
Medelvinden i Sverige varierar mellan typ 3 och 7m/s beroende på plats i landet.
Du körde samma sträcka med några dagar i mellan. Hur stor är sannerligen att du har exakt samma förutsättningar?
Du behöver köra bilarna samtidigt med samma däck för att eliminera så många felkällor som möjligt.
Eller titta på en tillräckligt stor datamängd för att olika körstilar, asfaltsbeläggningar, däcktyper mm skall försvinna som medelvärde.
Många bäckar små....
