Problem ladda
Problem ladda
Precis fått min model 3 LR och har Teslas WC. När jag trycker in ladduttaget i bilen klickar det inte till, man får istället flera vibrationer först, en gul lampa och sedan en röd lampa. I displayen står laddhandtagsspärr ej inkopplad - sätt i laddkabeln helt eller kontrollera hinder. Testat flera gånger. Ser inget visuellt fel någonstans.
Teslas support är stängd nu
Några tips? Är det något fel på min hårdvara? Knappen man öppnar laddluckan med fungerar fint
Re: Problem ladda
Skulle inte förvåna mig om det saknas hål för hake i handsken
Kolla det det är en sprint som går i där och låser handken
Kolla också om hansken går helt i laduttaget
Re: Problem ladda
Hade något liknande att den inte ville låsa och starta laddning. De bytte laddningsporten på garanti.
Har du nära till SC (så laddning räcker) är det bara att köra dit på måndag så fixar de det direkt medan du väntar eller ger lånebil. Har du längre att köra så att laddning inte räcker får du en akuttid vid nästa mobil servicebil körning i ditt område. Om det sistnämnda, lägg in ett serviceärende med en gång så hör de av sig på måndag. Tror även det är möjligt att ringa numera.
Re: Problem ladda
Tack för era svar. Behöver jag testa något mer för att vara säker på att det inte är handhavandefel eller något som elektrikern missat?
Re: Problem ladda
Jag har varit ute för att i Tesla handsken suttit lösta plast delar vilket gjorde att man ej kunde trycka i den ordentligt men ser ut att vara hel i detta fallet.
Re: Problem ladda
Inte testat mobila laddaren. Är det den som går till vanligt schukouttag?
Har 26 mil ladd kvar samt 13 mil till närmaste sc så det får bli den mobila servicebilen. Har dock 4 mil till närmaste supercharge så det får laddas där om servicebil dröjer. Är det risk att inte heller dessa funkar om felet sitter på min bil eller är det WC det är fel på?
Re: Problem ladda
Ja, det är den som kommer med shuko. Om den funkar så vet du ju att det är WCn som strular, men om UMC också ger problem så bör det vara bilens ladduttag som är trasigt.Arn skrev:Inte testat mobila laddaren. Är det den som går till vanligt schukouttag?
Re: Problem ladda
Hej alla och tack för era svar
Provade mobila laddaren och det fungerade. Testade sen trycka reset knappen på WC och då började även den fungera
- fth
Re: Problem ladda
Idag andra gången jag använder laddaren. Den surade igen och fick trycka på reset knappen på WC varefter det funkade. Vet ej vad som går snett. Inte helt 100 med tekniken hur man trycker in, kanske WC säger emot pga det.
- ChristerSjo
Re: Problem ladda
Är WC:n rätt installerad och felfri?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Problem ladda
Installerad av elektriker. Svårt veta om felfri men funkar när den väl funkar
Bifogar foto på hur WC ser ut. Reset löser problemet men hoppas inte behöver trycka på den varje gång
- metchristian
Re: Problem ladda
Det behöver kollas upp... jag har aldrig under mina 6månader behövt trycka på reset.. så något är fel.Arn skrev:Installerad av elektriker. Svårt veta om felfri men funkar när den väl funkar
Vad har du för amp säkering på huset?
- ChristerSjo
Re: Problem ladda
Vad har du för kablar fram till WC, grovlek. När du väl laddar vad får du för Volt. Är den mycket låg så stänger Teslan av.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- ChristerSjo
Re: Problem ladda
Går du direkt från huvudcentralen eller har du en mellancentral?
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Problem ladda
Kabeln till wc knappt 1 cm tjock. Syns på förra och denna bilden. Kabeln dras från denna central
231v står det i Tesla appen
- ChristerSjo
Re: Problem ladda
Har du 231v så är det inte det som är problemet.Arn skrev:Kabeln till wc knappt 1 cm tjock. Syns på förra och denna bilden. Kabeln dras från denna central
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- metchristian
Re: Problem ladda
What?? 20a och du har bara inställt på 7a och det inte funkar.. då kan man ju säga att något är galet, antingen installation eller wc boxen, låter 99% som wc boxen för då skall det va en riktigt dålig elektriker som installerat. Har 25amp, aldrig laddat under 16amp. Dvs får ut 11kw per timme vid laddning.Arn skrev:20A. Teslan är inställd att ladda på 7A
- metchristian
Re: Problem ladda
Är väl inget konstigt att ha boxen på 20A och sedan bilen på 7A? Själv är min box satt på 32A men jag laddar alltid med 10A. Huvudsäkringen är på 20A så någon gäst med en äldre Model S som ha dubbelladdare skulle kunna ställa till det för mig om de i te ställer ned strömmen.metchristian skrev:What?? 20a och du har bara inställt på 7a och det inte funkar.. då kan man ju säga att något är galet, antingen installation eller wc boxen, låter 99% som wc boxen för då skall det va en riktigt dålig elektriker som installerat. Har 25amp, aldrig laddat under 16amp. Dvs får ut 11kw per timme vid laddning.Arn skrev:20A. Teslan är inställd att ladda på 7A
