Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Kriper
Inlägg av Kriper »
Vår förra S85 maxade 380 km vid 100 % laddning och det gjorde också vår nuvarande P85D när vi köpte den i juni. Nu, efter senaste uppdateringen laddar bilen bara till 356 km vid 100 %. Är det fler som ser samma försämring som jag med bilar med samma batteri?
BMW i4 IDrive40
Re: Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Det har skrivits spaltmeter om detta och tyvärr så är det korta svaret ja, eller iaf så KAN det vara
så för det gäller inte alla bilar rakt av liksom...
Det verkar hänga ihop med samma strypning av max laddeffekt...
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Vissa har fått det ja, vet inte om de gick tillbaka på det men i USA rapporterade folk att de tyckte att Tesla hade i samband med det sänkt förbrukningen de använde för att räkna ut km, dvs så hade batteriet egentligen nerfats mer än vad som det såg ut att ha gjorts.
Däremot var det ju förra året som “nerfen” kom, så det kanske bara är något annat? Eller så har de nerfat igen.
mans71
Inlägg av mans71 »
Har inte laddat 100% på länge och kör iofs alltid procentvisning så kan inte svara på den direkta frågan, men kan ge ett tips.
ABRP har en riktigt fin funktion (kanske andra 3:e parts appar typ Teslafy har det också, vet inte), men iaf, ABRP visar tillgänglig kapacitet och procent degradering. Min 2015 P85D har rullat en bit över 13000 och har just nu 3.7% degradering. Riktigt bra tycker jag!
Har för övrigt svårt att se varför ett sånt (friskt?) batteri ska behöva begränsas vid SuC, antar Tesla kör ”better safe then sorry”, men det är en annan diskussion...
Model S P85DL+
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Det KAN ju vara så att bilen bara räknar annorlunda efter uppgraderingen... Enda sättet att veta är att mäta räckvidden för att se om det verkligen ÄR någon skillnad.
Jag tycker att man kan se "hack" i kurvan vid varje uppgradering - antingen uppåt eller nedåt. I slutändan tror jag hellre att det handlar om batteriets sätt att mäta sin kapacitet och räkna om till räckvidd.
Tesla Y LR -22 EAP
zlatkiic
Inlägg av zlatkiic »
Jag har en P85D från 2015 och den laddar till 374km som max.
Lite udda att han tappat över 6% på typ ett halvår dock, och som sagt var så var det ju förra året det verkade
drabba dom flesta... Å andra sidan så kan ju effekten av nerfen ”slå till” långt senare beroende på vilken/vilka
parameter som styr (tex en viss mängd snabbladdning osv)...
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
... och så har det blivit höst och kallare. Det påverkar.
Kriper
Inlägg av Kriper »
Kan inte tro att batterikapaciteten, alltså hur mycket km range batteriet kan ladda till, påverkas vid olika temperaturer. Jag laddade till 380 km vid 100 % även på vintern tidigare.
BMW i4 IDrive40
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Jag fick ett rejält tapp förra året på min M3.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Hur mycket du kan ta ut ur batteriet påverkas mycket av temperaturen.
Hur många km den visar är bara en gissningslek....
Bokat Cybertruck
Kriper
Inlägg av Kriper »
Väldigt tvärsäkra uttalanden. Jag brukar föredra ett visst tvivel och en stor eftertänksamhet.
BMW i4 IDrive40
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Blir väldigt komiskt när 'experter' säger att 4.2 volt i kallt väder är lägre än 4.2v i varmt. :roll: :D
BrooklynS
Eftersom batteriet är tempererat så är det ju ingen större skillnad på just det mellan sommar- och vintertid.
Tesla Y LR -22 EAP
Kriper
Inlägg av Kriper »
Jag ska sitta på en blomma, och flumma i Lomma!
BMW i4 IDrive40
kontakten2
Välkommen :D
Taliz hälsar
kenjon
Inlägg av kenjon »
Vi pratar inte spänning, utan mängden energi och effekten du kan få ut. Det trodde jag alla hade upplevt, t ex med kalla mobiltelefoner.
Bokat Cybertruck
kenjon
Inlägg av kenjon »
När jag tar bilen till jobbet nu och det är runt 10 grader är det stor skillnad på batteriets kapacitet mot i somras när det var 25 grader. Och det tar tid innan ett kallt batteri har nått över 20 grader.
Bokat Cybertruck
kontakten2
Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Vi kan likna det med en vattenbringare som rymmer 4 liter istället för 5 liter om det blir tydligare :roll:
Det du pratar om ang kallare temperaturer är ett annat fenomen
Är strömmen direkt relaterad till hur hög spänningen är i cellen, är det ett linjärt förhållande där? Typ 0A vid 2,5V och max A vid 4,2V?
Splfredde
Inlägg av Splfredde »
Ohms lag......
kenjon
Inlägg av kenjon »
Vad är det för påhopp? Jag förstår mycket väl hur ett batteri fungerar i det avseendet.
Jag antar att du menar Ah, och inte A....
Bokat Cybertruck
kontakten2
Det är inget påhopp av att påtala att du har fel eftersom du skriver att temperaturen skulle påverka högsta möjliga spänning när du laddar batteriet?
Skriv tydligare så vi förstår hur batteriet får in mindre Ah när det laddas till en given spänning om det är varmt eller kallt.
kenjon
Inlägg av kenjon »
Du skrev inte att jag hade fel, du skrev att jag inte förstår!
Jag har väl inte skrivit något om spänningen någonstans?
Batteriets inre resistans ändras beroende på batteriets temperatur, därav får du ut mindre A vilket ger lägre effekt och mindre energi vid lägre temperaturer.
Bokat Cybertruck
kontakten2
Ja detta är lite tragikomiskt.
Kylan påverkar effekten du kan ta ut momentant från batteriet. Det har däremot trådskaparen inte efterfrågat.
Kylan påverkar inte hur många Ah batteriet har vid en given spänning. Hävdar du annat påstår jag fortfarande att du inte förstår
