Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Kriper
Vår förra S85 maxade 380 km vid 100 % laddning och det gjorde också vår nuvarande P85D när vi köpte den i juni. Nu, efter senaste uppdateringen laddar bilen bara till 356 km vid 100 %. Är det fler som ser samma försämring som jag med bilar med samma batteri?
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
Re: Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Det har skrivits spaltmeter om detta och tyvärr så är det korta svaret ja, eller iaf så KAN det vara
så för det gäller inte alla bilar rakt av liksom...
Det verkar hänga ihop med samma strypning av max laddeffekt...
OfarligTesla
Vissa har fått det ja, vet inte om de gick tillbaka på det men i USA rapporterade folk att de tyckte att Tesla hade i samband med det sänkt förbrukningen de använde för att räkna ut km, dvs så hade batteriet egentligen nerfats mer än vad som det såg ut att ha gjorts.
Däremot var det ju förra året som “nerfen” kom, så det kanske bara är något annat? Eller så har de nerfat igen.
mans71
Har inte laddat 100% på länge och kör iofs alltid procentvisning så kan inte svara på den direkta frågan, men kan ge ett tips.
ABRP har en riktigt fin funktion (kanske andra 3:e parts appar typ Teslafy har det också, vet inte), men iaf, ABRP visar tillgänglig kapacitet och procent degradering. Min 2015 P85D har rullat en bit över 13000 och har just nu 3.7% degradering. Riktigt bra tycker jag!
Har för övrigt svårt att se varför ett sånt (friskt?) batteri ska behöva begränsas vid SuC, antar Tesla kör ”better safe then sorry”, men det är en annan diskussion...
Model S P85DL+
BrooklynS
Det KAN ju vara så att bilen bara räknar annorlunda efter uppgraderingen... Enda sättet att veta är att mäta räckvidden för att se om det verkligen ÄR någon skillnad.
Jag tycker att man kan se "hack" i kurvan vid varje uppgradering - antingen uppåt eller nedåt. I slutändan tror jag hellre att det handlar om batteriets sätt att mäta sin kapacitet och räkna om till räckvidd.
Tesla Y LR -22 EAP
zlatkiic
Jag har en P85D från 2015 och den laddar till 374km som max.
Lite udda att han tappat över 6% på typ ett halvår dock, och som sagt var så var det ju förra året det verkadeOfarligTesla skrev:Vissa har fått det ja, vet inte om de gick tillbaka på det men i USA rapporterade folk att de tyckte att Tesla hade i samband med det sänkt förbrukningen de använde för att räkna ut km, dvs så hade batteriet egentligen nerfats mer än vad som det såg ut att ha gjorts.
drabba dom flesta... Å andra sidan så kan ju effekten av nerfen ”slå till” långt senare beroende på vilken/vilka
parameter som styr (tex en viss mängd snabbladdning osv)...
Kilowatt
... och så har det blivit höst och kallare. Det påverkar.
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Kriper
Kan inte tro att batterikapaciteten, alltså hur mycket km range batteriet kan ladda till, påverkas vid olika temperaturer. Jag laddade till 380 km vid 100 % även på vintern tidigare.Kilowatt skrev:... och så har det blivit höst och kallare. Det påverkar.
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
ChristerSjo
Jag fick ett rejält tapp förra året på min M3.Bjelke skrev:Lite udda att han tappat över 6% på typ ett halvår dock, och som sagt var så var det ju förra året det verkadeOfarligTesla skrev:Vissa har fått det ja, vet inte om de gick tillbaka på det men i USA rapporterade folk att de tyckte att Tesla hade i samband med det sänkt förbrukningen de använde för att räkna ut km, dvs så hade batteriet egentligen nerfats mer än vad som det såg ut att ha gjorts.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
kenjon
Hur mycket du kan ta ut ur batteriet påverkas mycket av temperaturen.Kriper skrev:Kan inte tro att batterikapaciteten, alltså hur mycket km range batteriet kan ladda till, påverkas vid olika temperaturer. Jag laddade till 380 km vid 100 % även på vintern tidigare.Kilowatt skrev:... och så har det blivit höst och kallare. Det påverkar.
Hur många km den visar är bara en gissningslek....
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Kriper
Väldigt tvärsäkra uttalanden. Jag brukar föredra ett visst tvivel och en stor eftertänksamhet.kenjon skrev:Hur mycket du kan ta ut ur batteriet påverkas mycket av temperaturen.Kriper skrev:Kan inte tro att batterikapaciteten, alltså hur mycket km range batteriet kan ladda till, påverkas vid olika temperaturer. Jag laddade till 380 km vid 100 % även på vintern tidigare.Kilowatt skrev:... och så har det blivit höst och kallare. Det påverkar.
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
kontakten2
Blir väldigt komiskt när 'experter' säger att 4.2 volt i kallt väder är lägre än 4.2v i varmt.
BrooklynS
Eftersom batteriet är tempererat så är det ju ingen större skillnad på just det mellan sommar- och vintertid.kenjon skrev:Hur mycket du kan ta ut ur batteriet påverkas mycket av temperaturen.Kriper skrev:Kan inte tro att batterikapaciteten, alltså hur mycket km range batteriet kan ladda till, påverkas vid olika temperaturer. Jag laddade till 380 km vid 100 % även på vintern tidigare.Kilowatt skrev:... och så har det blivit höst och kallare. Det påverkar.
Tesla Y LR -22 EAP
Kriper
Jag ska sitta på en blomma, och flumma i Lomma!kontakten2 skrev:Blir väldigt komiskt när 'experter' säger att 4.2 volt i kallt väder är lägre än 4.2v i varmt.![]()
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
kenjon
Vi pratar inte spänning, utan mängden energi och effekten du kan få ut. Det trodde jag alla hade upplevt, t ex med kalla mobiltelefoner.kontakten2 skrev:Blir väldigt komiskt när 'experter' säger att 4.2 volt i kallt väder är lägre än 4.2v i varmt.![]()
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
kenjon
När jag tar bilen till jobbet nu och det är runt 10 grader är det stor skillnad på batteriets kapacitet mot i somras när det var 25 grader. Och det tar tid innan ett kallt batteri har nått över 20 grader.BrooklynS skrev:Eftersom batteriet är tempererat så är det ju ingen större skillnad på just det mellan sommar- och vintertid.kenjon skrev:Hur mycket du kan ta ut ur batteriet påverkas mycket av temperaturen.Kriper skrev:Kan inte tro att batterikapaciteten, alltså hur mycket km range batteriet kan ladda till, påverkas vid olika temperaturer. Jag laddade till 380 km vid 100 % även på vintern tidigare.Kilowatt skrev:... och så har det blivit höst och kallare. Det påverkar.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
kontakten2
Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Vi kan likna det med en vattenbringare som rymmer 4 liter istället för 5 liter om det blir tydligare
Det du pratar om ang kallare temperaturer är ett annat fenomen
Är strömmen direkt relaterad till hur hög spänningen är i cellen, är det ett linjärt förhållande där? Typ 0A vid 2,5V och max A vid 4,2V?kontakten2 skrev:Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Vi kan likna det med en vattenbringare som rymmer 4 liter istället för 5 liter om det blir tydligare![]()
Splfredde
Ohms lag......
Pontus skrev:Är strömmen direkt relaterad till hur hög spänningen är i cellen, är det ett linjärt förhållande där? Typ 0A vid 2,5V och max A vid 4,2V?kontakten2 skrev:Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
kenjon
Vad är det för påhopp? Jag förstår mycket väl hur ett batteri fungerar i det avseendet.kontakten2 skrev:Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Jag antar att du menar Ah, och inte A....
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
kontakten2
Det är inget påhopp av att påtala att du har fel eftersom du skriver att temperaturen skulle påverka högsta möjliga spänning när du laddar batteriet?kenjon skrev:Vad är det för påhopp? Jag förstår mycket väl hur ett batteri fungerar i det avseendet.kontakten2 skrev:Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Skriv tydligare så vi förstår hur batteriet får in mindre Ah när det laddas till en given spänning om det är varmt eller kallt.
kenjon
Du skrev inte att jag hade fel, du skrev att jag inte förstår!
Jag har väl inte skrivit något om spänningen någonstans?
Batteriets inre resistans ändras beroende på batteriets temperatur, därav får du ut mindre A vilket ger lägre effekt och mindre energi vid lägre temperaturer.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
kontakten2
Ja detta är lite tragikomiskt.
Kylan påverkar effekten du kan ta ut momentant från batteriet. Det har däremot trådskaparen inte efterfrågat.
Kylan påverkar inte hur många Ah batteriet har vid en given spänning. Hävdar du annat påstår jag fortfarande att du inte förstår
