Honda E
PhR34k
Re: Honda E
Inlägg av PhR34k »
Yes, baksätet går att fälla men inte sektionsvis tyvärf
Re: Honda E
En hund går nog in i skuffen, men såklart inte två. Så som i Golfen då. Fast mindre plats för hunden är det alla gånger i Hondan.
mans71
Re: Honda E
Inlägg av mans71 »
Model S P85DL+
evilirish
Re: Honda E
Inlägg av evilirish »
mans71 skrev:
Vad jag vet finns det bara cykelkrok, enligt tllbehörs-katalogen som jag länkade för något inlägg sen :(
mans71
Re: Honda E
Inlägg av mans71 »
evilirish skrev:
Aha, ursäkta, såg det nu. Aldrig sett en sån, ser ju likadan ut? Men om bilen är godkänd för 1630kg dragvikt, men kommer med ett för klent drag, då borde man ju kunna eftermontera en kraftigare?
Model S P85DL+
Re: Honda E
Har den bara enfasladdning??? Säljaren sa att det var trefas, men det finns inte beskrivet nånstans. 7,6kW låter för mig som 32A enfas, och då går den helt bort för vår del.
PhR34k
Re: Honda E
Inlägg av PhR34k »
Ska kunna ladda 50kW så ja ska funka med 3fas
PapaD
Re: Honda E
Inlägg av PapaD »
Ojojoj...
Re: Honda E
Vad har det ena med det andra att göra?
PhR34k
Re: Honda E
Inlägg av PhR34k »
Skulle vilja se någon ladda 50kW enfas
Re: Honda E
Jo, fast det är den väl inte? Det är väl bara den totalvikten man hade fått dra med B-körkort om den hade fått dra?
Re: Honda E
Likström har väl inga faser? 50 kW växelström låter osannolikt att den tar. Gammel-Zoe var väl värst med 43 kW?
PhR34k
Re: Honda E
Inlägg av PhR34k »
*Snabb och pålitlig
Upp till 22 kW trefas och 7,4 kW enfas med en integrerad effektmätare som vet när du nått den maximalt tillåtna strömmen. Med Honda Power Charger kan du ladda din Honda e till 100 % kapacitet på 4,1 timmar*, under förutsättning att det finns ett 32 A-uttag, betydligt snabbare än med ett vanligt vägguttag. Honda e kan laddas optimalt via ett AC-uttag i hemmet och den automatiska återställningsfunktionen ser till att fortsätta ladda efter en snabb säkerhetskontroll om ett fel skulle inträffa."
https://www.honda.se/cars/new/honda-e/charging.html
Google is your friend
Re: Honda E
Just det, och Honda e laddar med 7,4kW AC. Och det är knappast trefas.
mans71
Re: Honda E
Inlägg av mans71 »
Så kanske det är... blir en smula förvirrad... Bilen verkar ju ha aktiv batterikylning så jag kanske hoppades på lite för mycket...
Model S P85DL+
krille
Re: Honda E
Inlägg av krille »
mans71 skrev:
Det är Transportstyrelsen som "luras" lite. Om bilen hade varit typgodkänd för släpvagn så hade du fått dra 1630 kg med B-kort. Men det saknas information om vad den är typgodkänd att dra.
Honda E:
VW Golf Mk7:
VW Id.3 Pro Performance Family MY21
Re: Honda E
PhR34k skrev:
*Snabb och pålitlig
Detta avser Hondas laddboxar som är upp till 22kW. Bilen kan dock inte ta emot mer än 7,4kW 32A enfas. Då laddar man fullt på drygt 4 timmar. Men att laddboxen kan leverera 3 gånger så mycket effekt har ingen betydelse när bilen inte klarar detta.
PhR34k
Re: Honda E
Inlägg av PhR34k »
PhR34k skrev:
*Snabb och pålitlig
7,4kW motsvarar ca 3*10A. Det är inte så många privatpersoner som sitter med mer än 25A abonnemang hemma, 7.4 enfas hade motsvarat 32A vilket är osanolikt
mans71
Re: Honda E
Inlägg av mans71 »
krille skrev:
Honda E:
VW Golf Mk7:
Tack för klargörandet *tummen-upp-för-det-här-forumet-saknar-en-sån-självklar-emoji*
Model S P85DL+
Re: Honda E
Vadå osannolikt? Det är precis det de säger, "under förutsättning att det finns ett 32A-uttag". Se fetmarkerad text.
Det är fullt normalt att bilar som bara kan ladda enfas kan ta emot 32A. I länder som Japan, Storbritannien, USA och även delar av Norge är det helt normalt att hushållen kör med enfas, och då har de en huvudsäkring som oftast är långt större än 32A. Trefassystemet som vi använder i Sverige och några andra länder i Europa är alltså tyvärr ingen världsstandard eller så. Det är troligen därför så många elbilar inte kan ta emot trefas, utan bara enfas 32A. Honda e verkar vara en av dem.
Rasmussen
Re: Honda E
Inlägg av Rasmussen »
Sugen! Har någon hört vad förmånsvärdet kan tänkas landa på? Hittar inte på skatteverkets hemsida.
PapaD
Re: Honda E
Inlägg av PapaD »
Läste Hondas vackra broschyr. Bilen laddar som Zoe, plus DC 50 kW. Så upp till 32 A AC, en eller tre faser.
Den har många bra features,helt klart. Asballt med 1 kW Shuko i FRAMSÄTET. Gillade när TB körde en microugn på sin roadtrip. :D
Edit : Fel av mig, det är deras laddbox som klarar 22kW trefas. Bilen tar max 6.6 kW enfas.
PhR34k
Re: Honda E
Inlägg av PhR34k »
mans71 skrev:
PhR34k skrev:
mans71 skrev:
Det där var väl lite onödigt?
Lite kanske men när man tar säger flera ggr att den laddar 3 fas och tom skickar källa till underlaget och fortsätter säga att den laddar enfas så undrar man Bild
Med tanke på att Mati postade sitt svar 2 minuter efter din länk så är det ju inte otänkbart att han inte hade sett ditt svar. Tycker bara det är ett tråkigt bemötande från någon som är genuint nyfiken på din fina bil.
Jag har jättegärna fel, för om den kan ladda på tre faser blir den superintressant för mig. Men tyvärr ser jag inte nånstans att den kan det. Som sagt, specifikationen på laddboxen säger väldigt lite om bilens förmåga att ta emot den effekten.
Det är ju väldigt enkelt egentligen. Testa att ladda bilen med en laddbox som är strypt till 3x10A. Laddar bilen med ~7kW så tar den ström från alla tre faser. Laddar den bara med 2,3kW så laddar den bara på en enda fas.
Jag kan prova att ladda på Ica Maxi och se, de har 22kw 3fas där. Kan prova imorgon om du vill. Jag har redan provat enfas hemma men min 3 fas laddare är på jobbet så kan inte testa imorgon med den.
Ursäkta för min dryga kommentar tidigare, jag kan låta onödigt dryg ibland
Re: Honda E
Hihi, jag sa till säljaren att man kan köra en hårtork i bilen, men tänkte inte på att han var helt flintskallig. Han tyckte inte det var relevant alls. :lol:
Markus
Re: Honda E
Inlägg av Markus »
Står ju att den tar 6,6 Kw AC
Samt att laddkabeln som hänger med (mode 3) är 1fas
6600/230= ~28A 1fas alt ~9,6A 3fas
Om jag inte tänker helt fel. 6,6 Kw känns som en udda siffra iaf så vida dom inte räknar med förluster vid laddning
