Ledramp?
abagewitz
Ledramp?
Inlägg av abagewitz »
Jag har en Models 85D från 2015. Nu börjar det bli mörkare tider och helljustet är ju rätt kasst. Jag antar att man kan sätta på en LED-ramp för att få det bättre. Har ni tips på bra lösningar som inte är svindyra? Är inte händig själv så jag behöver nån som monterar också. Jag bor i Stockholmsområdet.
En fråga också, vad är det för lagar och regler som gäller för att göra sånt här.ljusinställning etc är väl något som kontrolleras på besiktningen.
Re: Ledramp?
Varför inte uppgradera till 35W xenon?
Teslaspolen
Re: Ledramp?
Inlägg av Teslaspolen »
Det finns flera alternativ. Lazer, Vision X är dyrare alternativ, sedan finns ju många billigare varianter också. Men kruxet är att Teslabilar kräver en sorts adapter till rampen, annars fungerar det inte.
chevnanne
Re: Ledramp?
Inlägg av chevnanne »
Jag har en norsk sida där det står om att montera ledramp på Tesla.
https://www.bilkomponenter.no/blog/ekstralys-pa-tesla
KnightRider
Re: Ledramp?
Inlägg av KnightRider »
Hamphi säljer och monterar ledramper.
https://hamphi.com/model-s/vision-x-led ... 15w-svangd
carl-pedal
Re: Ledramp?
Inlägg av carl-pedal »
Innan facelift kan man enkelt sno signal från helljusen till reläet precis som det står i norska tråden. Väldigt enkelt mao jämfört med faceliftbilarna som kräver en box.
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
Teslaspolen
Re: Ledramp?
Mycket bra! :)
abagewitz
Re: Ledramp?
Tack för alla svar. Vad är det som gäller kring vad man eg får och inte får göra? Vaf jag har läst så verkar det inte helt ok lagligt att uppgradera de befintliga lamporna till 35W. Är det lagligt att ha en LRF-ramp.
Den norska sidan hade ju ett antal olika varianter. Nån som vet hur pass stor skillnad det är mellan de olika varianterna?
Och vet någon om nån firma i Stockholm som kan detta? Hamphi ligger väl i Göteborg?
Arctic
Re: Ledramp?
Inlägg av Arctic »
Jag monterade ramp (vision x XPR-H15MS) hos car audio center i Solna och är mycket nöjd.
abagewitz
Re: Ledramp?
Har du en pre-facelift model S?
Kan du säga något om vad det kostade?
Arctic
Re: Ledramp?
Inlägg av Arctic »
Nope, en S100D så den dyrare monteringen med canbusadapter. Kom inte ihåg riktigt vad det kostade.
Arctic
Re: Ledramp?
Inlägg av Arctic »
Nope, en S100D så den dyrare monteringen med canbusadapter. Kom inte ihåg riktigt vad det kostade. Enligt uppgift monterade de båda varianterna
abagewitz
Re: Ledramp?
Ok.
juristen
Re: Ledramp?
Inlägg av juristen »
Jag har installerat både 35W xenon och LED-ramp på min veterantesla. Det funkar att göra precis som på en vanlig bil och låta strömmen från helljuset i strålkastarna slå till ett relä som tänder rampen. Jag satte min bakom gallret under registreringsskylten, så den syns inte om den inte är tänd och påverkar inte luftmotståndet. Om du anlitar en firma så ser de se till att den monteras på ett godkänt sätt.
En LED-ramp är helt laglig.
35W xenon är inte typgodkänt, men det är en teoretisk fråga - inte en praktisk. Ingen, vare sig på besiktningen eller polisen, kommer kunna se att din xenoneffekt inte är godkänd för just din bil. Effekten är inte olaglig i sig, många bilar har 35W xenon från fabrik, skillnaden är att Teslan inte har den automatiska nivåregleringen som krävs för typgodkännande. De måste alltså först vara skarpögda nog att kunna se att det sitter 35W xenon istället för 25W och sedan sätta det i samband med att det saknas nivåreglering... Risken går mot noll. Jag har besiktat två gånger med denna setup.
Jag skulle börja med att installera 35W xenon, det hjälper en hel del och är ett betydligt mindre ingrepp.
SÅLD: Model 3 LR 2022
abagewitz
Re: Ledramp?
Lysande tips. Kan du skicka bild på hur det ser ut på din bil. Den är väl från 2014 va om jag minns rätt?
abagewitz
Re: Ledramp?
Är det någon annan som har en pre facelift Model S som monterat Led-ramp? Jag kollade med car audio center i Solna och de hade aldrig gjort det och tydligen inte Vision X heller. Det kan kanske vara bökigt att få till utan att det stör radarn?
Re: Ledramp?
Är det bara jag som tycker det är märkligt att man måste köpa och installera avancerad elektronik för tusentals kronor bara för att slå på en lampa?
Borde inte möjligheten att installera extraljus som slås på med helljus kunna vara en standardfunktionalitet på alla bilar, typ ett 12V uttag på lämpligt ställe med en standardiserad kontakt?
Henkens
Re: Ledramp?
Inlägg av Henkens »
Så ser det ut på min.
Har även satt i 35W 6000K lampor.
Tycker att det lyser riktigt bra.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17
Bod
Re: Ledramp?
Inlägg av Bod »
Så skulle jag vilja ha det. Har du monterat listen själv?
abagewitz
Re: Ledramp?
Är nummerplåten nedflyttad?
Corvus
Re: Ledramp?
Inlägg av Corvus »
Snyggt monterat. Ledrampen kan ju inte störa radarn i alla fall.
Är det någon som känner till något företag (eller privatperson) i Mellansverige som konverterar till 35W Xenon om man själv känner att man inte är händig nog?
PS. Jag blir lite nyfiken på eurokontakten som sticker ut från grillen. Den ser lite klen ut för att ladda med... :lol:
Tesla Model S 85D byggd juni 2015 | Midnight Silver Metallic | 19" fälgar | Svart skinnklädsel | Next Gen-säten | Teknikpaket med AP1 | Panoramatak | Luftfjädring | Köldpaket | Säkerhetspaket |
Henkens
Re: Ledramp?
Inlägg av Henkens »
Det är inte jag som har monterat den, det var gamla ägaren.
Jag kan ta bort noskonen så du får ser hur det är gjort under om du vill?
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17
Henkens
Re: Ledramp?
Inlägg av Henkens »
Japp. Skulle passa med en liten reggskylt kan jag tycka.
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17
Henkens
Re: Ledramp?
Inlägg av Henkens »
Det är inte så svårt. Jag följde denna guide:
Hehe, det är ju 11kw på den kontakten... :P
Det är en C-tek laddare som är fast monterad.
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17
Gorr
Re: Ledramp?
Inlägg av Gorr »
Jag har en 75D från 2017. Jag har köpt 35W lampor från Osram. Känner dock inte att jag vill göra det själv så jag är också intresserad av att få hjälp med detta.
