Easee ger bara 3kw?
P85
Easee ger bara 3kw?
Kan någon hjälpa troubleshoot'a varför jag bara får ut 1 fas 16A trots att jag ställt in den i Easee appen på 3 Fas?
Nog för att batteriet är kallt och jag får den blåa bar'en men verkar ej få något från de andra faserna.
Vart kan jag börja?
Vart kan jag börja?
Re: Easee ger bara 3kw?
Är det vad bilen visar eller Easeen?
Om det är vad bilen visar så brukar den bara visa vad som faktiskt går in i batteriet. Är batteriet kallt så kan mycket väl resterande effekt gå till uppvärmning.
Kolla propparna i huset, även huvudsäkringen. Är boxen ansluten till 3-fas?
Om det är okej så kan det vara så att bilen är trasig. Testa att ladda på en annat Typ2 laddstolpe eller låt någon annan ladda på din box.
P85
Tack för tipsen.
Provat med en annan också och det är precis samma sak.
Config nedan, något som ser uppenbart ut för er?
renes
Provat med en annan bil på samma laddare eller en annan laddare för samma bil?P85 skrev:Tack för tipsen.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
P85
Provat med samma laddare (fastmonterad) och 2 bilar varav en inte är en Tesla.
renes
Kanske kabeln? Använde du samma kabel för båda?P85 skrev:Provat med samma laddare (fastmonterad) och 2 bilar varav en inte är en Tesla.
Såg att du testat med två olika bilar. Låter som om det är felinstallerat, eller att boxen är trasig.P85 skrev:Kan någon hjälpa troubleshoot'a varför jag bara får ut 1 fas 16A trots att jag ställt in den i Easee appen på 3 Fas?
Vart kan jag börja?
Har du kopplat in själv, eller är det en elektriker som gjort arbetet?
renes
Osannolikt att det är felinstallerat. Boxen säger ju själv att den detekterar N och tre faser. Så snarast defekt box eller defekt kabel.martinot skrev:Såg att du testat med två olika bilar. Låter som om det är felinstallerat, eller att boxen är trasig.P85 skrev:Kan någon hjälpa troubleshoot'a varför jag bara får ut 1 fas 16A trots att jag ställt in den i Easee appen på 3 Fas?
Vart kan jag börja?
Ok, det borde ju boxen detektera rätt som du är inne på.renes skrev:Osannolikt att det är felinstallerat. Boxen säger ju själv att den detekterar N och tre faser. Så snarast defekt box eller defekt kabel.martinot skrev:Såg att du testat med två olika bilar. Låter som om det är felinstallerat, eller att boxen är trasig.P85 skrev:Kan någon hjälpa troubleshoot'a varför jag bara får ut 1 fas 16A trots att jag ställt in den i Easee appen på 3 Fas?
Vart kan jag börja?
Kanske läge att prova med en annan Mode 3-kabel, och hjälper inte det att ringa Tibber så de kan göra en första felsökning av boxen på distans.
kenjon
Vad är det för modell på den andra bilen, klarar den av 3-fasladdning? Om inte kan det vara laddaren i Tesla som är kass (vilket verkar mest troligt). Har du testat att ladda Tesla på en annan 3fasladdare?
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
P85
Gott!P85 skrev:Tack alla
Misstänker att det är laddkabeln - ny på ingång!
Annars, om du är osäker, så är det ju bara att testa kabeln på vilken laddstolpe som helst. Så märker du på 10 sekunder om den levererar 3-fas eller inte.
Eller om du har någon vän med elbil så kanske du kan låna hans kabel en kort stund.martinot skrev:Gott!P85 skrev:Tack alla
