Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Inlägg av kenjon »
Du skriver att effekten påverkas av tempen, men inte Ah (vid en given spänning?).
Då Ah mäts över tid, och spänningen sjunker över tid, så är det lite svårt att mäta Ah vid en given spänning.
Jag står fast vid att både effekten och mängden energi hos ett batteri är lägre vid lägre temperatur.
Vi får nog anse oss oense.
Bokat Cybertruck
Kriper
Inlägg av Kriper »
Kriper skrev:
Vår förra S85 maxade 380 km vid 100 % laddning och det gjorde också vår nuvarande P85D när vi köpte den i juni. Nu, efter senaste uppdateringen laddar bilen bara till 356 km vid 100 %. Är det fler som ser samma försämring som jag med bilar med samma batteri?
Fyller på lite här med att bilen landar på 330 km vid fulladdat nu. Jag behöver ditt råd, ska jag anmäla batteridegraderingen till Tesla som ett garantiärende?
BMW i4 IDrive40
NEO
Inlägg av NEO »
100% nerfad, alla mina 85or har visat 378-384km vid 100% oavsett om det varit 30 grader sommartid eller -20 vintertid.
Amperetimmar mäts inte över tid även om det ser ut så på enheten. Effekt däremot mäts över tid. Ah är ett mått på mängden laddning, motsvarande en volym som tex liter i en bensintank eller liter vatten i ett kraftverksmagasin. Den kemiska energin som är lagrad i ett kallt batteri försvinner inte, så värmer man upp batteriet har i princip inget gått förlorat.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Effekt är momentan.
Kriper
Inlägg av Kriper »
Jättekul att få lära sig om så många olika sätt att tänka effekt, spänning och ampere.
Men jag önskar fortfarande svar på min fråga: Är det nu läge att anmäla batteriets dåliga prestanda som ett garantiärende till Tesla?
BMW i4 IDrive40
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Du kan ju testa men om det är nerfen de gjort medvetet kommer det ju inte ge någonting.
kenjon
Inlägg av kenjon »
Ah mäts över tid! Att man skriver Ah istället för kWh (som är den rätta enheten för energi) beror på att man "vet" vid vilken spänning det gäller. T ex vanliga startbatterier anges ofta i Ah eftersom vi vet att de är 12 V (eller tidigare 6 V). Effekt däremot mäts INTE över tid, den är momentan. Det är mängden energi som batteriet innehåller. Energi=hur långt kan du köra (har inget med tiden att göra), effekt=hur fort kan du accelerera (är beroende av tiden).
Om du har ett 75 Ah-batteri, kan du (i teorin) ta ut 75 A under en timme, eller 1 A under 75 timmar. Så visst mäts det över tid!
Det är mycket vanligt att man blandar ihop A och Ah, kW och kWh.... men det är helt olika saker (som km och km/h). En del säger "jag körde i 75 km", istället för 75 km/h. Samma fel där.
Bokat Cybertruck
Robin_j
Referralkod: ts.la/robin14790
Inlägg av Robin_j »
Min bil har gjort lite samma sak p85+
Hade 380 km förra året vid 100%
För en månad sen hade jag 330 km och nu fått tbx till 345 km iallafall
Frågan är när man ska kontakta tesla. Är ju väldigt många som har fått bytt batteri på sina gamla 85or är ju extremt sällan ett problem iallafall så kanske bättre att bara köra på
Model S P85+ 2014 pre autopilot (veteran bil) med openpilot o dragkrok
Model X long range 2019 (renoverings objekt)
mans71
Inlägg av mans71 »
Har glömt den här tråden och är nyfiken själv. Om 3-4 timmar kan jag svara vad min ger vid fullt :)
P85D hade 489 km från början. 8-årsgarantin lovar 70% kapacitet = 342 km är brytgränsen.
Model S P85DL+
Sorry för mitt sista inlägg i detta. Vill korrigera mig när det gäller effekten, vilken förstås är momentan :oops: . Hade otur när jag tänkte. Tror vi egentligen pratar om samma sak. Amperetimmar kan förvisso uttryckas som antal laddningar som passerar en ledare på en viss tid, en ampere är ju en Coulomb per sekund. Dvs batteriets Ah beskriver den mängd laddningar/elektroner som lagrats. Tiden har bara betydelse när dessa laddningar ska in eller ut ur batteriet.
I mina två MS jag haft har jag dock bara sett en liten tidig degradering i kapaciteten, 15 km på 7300 mil på 100D, men inga tecken på nerfing av vare sig kapacitet eller laddhastighet.
Kriper
Inlägg av Kriper »
489 km, var det typical eller rated?
BMW i4 IDrive40
NEO
Inlägg av NEO »
Förmodligen NEDC som Tesla annonserat bilarna med, köpte en ny XP100DL som sas ha 542km på hemsidan men i verkligheten var 100% 435km typical. Minns inte rated.
mans71
Inlägg av mans71 »
Min bil laddar bara till 99%, vet inte varför den stannar där?
Det här blev iaf resultatet;
Edit: ska tillägga att mina siffror är från en bil som har gått 13000mil.
Model S P85DL+
Kriper
Inlägg av Kriper »
Då verkar ditt batteri vara i bättre kondition än mitt. Grattis! Jag ska åka till Sätra så får vi höra vad dom säger.
BMW i4 IDrive40
mans71
Inlägg av mans71 »
Men du skrev att du hade 380 förr och nu 356 - då menar du typical eller hur? Och den baseras ju (tror jag) på ditt körmönster, dina däck/fälgar. Då låter det ju inte alls så tokigt? Om du slår över till rated och laddar 100% - vad får du då?
Model S P85DL+
NEO
Inlägg av NEO »
Typical är alltid fixed consumtion reference alltså ej GOM.
mans71
Inlägg av mans71 »
Utsäkta, helt nya uttryck för mig. Vad betyder det på ren svenska?
Model S P85DL+
Att siffrorna bilen visar inte beror på körstil eller något liknande, utan är baserat på
en fast förbrukning...
mans71
Inlägg av mans71 »
Aha, tack för det. Har alltid trott att bilen tog hänsyn till det, men man lär sig något nytt nästan varje dag! :)
Model S P85DL+
NEO
Inlägg av NEO »
Sorry, GOM: guess o meter som ändrar sig beroende på körmönster. Varken typical eller rated ändras.
mans71
Inlägg av mans71 »
Borde jag kanske ha känt till... :oops:
Model S P85DL+
Kriper
Inlägg av Kriper »
Som jag skrev när jag uppdaterade tråden så är min nuvarande 100 % 330 km typical. Inte så imponerande, om du frågar mig.
BMW i4 IDrive40
Jwe
Inlägg av Jwe »
Finns det mer info om "många" ?
Och orsakerna till batteribyten
Kriper
Inlägg av Kriper »
Just nu på SC Bredden utrustad med stort tålamod. :roll:
BMW i4 IDrive40
