Automatisk upplåsning
Dannte0
Inlägg av Dannte0 »
Har kopplat BT från telefon till bilen , har appen och även nyckel i fickan men när jag går fram till bilen så händer inget när jag trycker på handtaget?
Nått jag missat?
2021 MS+
Milo14
Re: Automatisk upplåsning
Inlägg av Milo14 »
Kan bero på att batteriet i foben börjar bli dåligt. Det ska funka att ha nyckeln i fickan, har inget att göra med din mobil.
Med vänlig hälsning,
Micke
Model S75D. Beställd 26 oktober. Levererad 6 mars. AP2, vita "skinnsäten", sjukt skön bil!
MartinGBG
Inlägg av MartinGBG »
Du behöver slå på "Passive Entry" i inställningar :) Tror det ligger under Säkerhet.
Dock kommer det inte räcka att ha med mobilen på en Model S, utan du behöver ha en keyfob i närheten.
SÅLD: Model S 100D 2019 - Vitmetallic, Premium Interiör, Stora glastaket, APH4-hårdvaran
SÅLD: Model X 90D 2016 - Svartmetallic, 7-Sits, Premium-paket m ventilerade säten, AP2
Model S Long Range Plus 2021 - Vitmetallic - Crémeinteriör
Dannte0
Inlägg av Dannte0 »
Har precis hämtar bilen då den är ny så borde vara nya batterier i den kan ju tyckas
2021 MS+
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Har du ställt in det så i inställningarna då? Min S hade iaf inte "walk-up unlock" igång när jag tog leverans.
Dannte0
Inlägg av Dannte0 »
Passiv uplåsning var inte aktiverad så nu ska det nog funka hoppas jag
2021 MS+
Tänk dock på att det är en säkerhetsrisk, och en orsak till att Tesla numera inte har det aktiverat som standard.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halla ... -din-tesla
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
När man aktiverar "Passive entry" så inleds även aktivering av "Pin to Drive" för ökad säkerhet. Man måste sen aktivt välja bort Pin till Drive.
Slutade med att jag inte aktiverade Passive entry och låser upp med fobben tills vidare.
Pin to Drive är lite småjobbig, vid flera korta stop.
Brevlåda ptd, framför huset ny ptd etc.
Men det blir nog Passive Entry med Pin To Drive på nya bilen.
Stark Varg el enduro
Jocce
Inlägg av Jocce »
Skulle vilja ha PTD när t.ex. inte mobiltelefonen är kopplad = jag slipper slå in, men "tjuvarna" måste ha pin...
/Jocce
