Bästa sätt förvärma bilen
Re: Bästa sätt förvärma bilen
Ja, ni har väl förmodligen sett dagens video från Teslabjörn om preheating och förbrukning, mycket intressant!
tor-ake skrev:Ja.SkipperO skrev:Om man tycker man klarar sig utan stark regen och maxeffekt, kan förvärmningen av batteriet kännas lite onödigt. Finns det andra dokumenterade fördelar med att förvärma batteriet?
https://batteryuniversity.com/learn/art ... mperatures
Om du åker iväg med ett kallt batteri kan det bli så att den totala räckvidden du får ut ur batteriet blir mycket lägre än om du spenderat en liten andel av energin på att värma upp batteret, innan avfärd.
Tesla visar detta i batteridisplayen med snöflinga, blå markering, och en reducerad kilometersiffra.
Säkert?
I dessa lägen har jag exempelvis varit framme på jobbet mef 55% och när man sja resa hem igen på em startat på t.ex 58% De fåtal gånger jag behövt förvärma bilen har den inte dragit mindre el
Är inte allra effektivaste sätt att värma ett kallt batteri att köra iväg med bilen? Finns det temperaturer då man definitivt behöver värma batteriet före avfärd t.ex minus 25?
Ingenstans i artikeln du hänvisar står att läsa att det lönar sig att spendera energi på förvärmning för att utöka räckvidd. Om du drar den slutsatsen genom att läsa artikeln får du gärna förklara din tanke/uträkning.tor-ake skrev:Ja.SkipperO skrev:Om man tycker man klarar sig utan stark regen och maxeffekt, kan förvärmningen av batteriet kännas lite onödigt. Finns det andra dokumenterade fördelar med att förvärma batteriet?
MYP
X90d
Det är inte förbrukningen som går upp när batteriet är kallt, det är den tillgängliga energin som går ned. Om du kollar på grafen jag länkade så ser du spänningen och hur mycket energi man kan ta ut ur en enstaka cell vid olika temperaturer.Arn skrev:tor-ake skrev:Ja.SkipperO skrev:Om man tycker man klarar sig utan stark regen och maxeffekt, kan förvärmningen av batteriet kännas lite onödigt. Finns det andra dokumenterade fördelar med att förvärma batteriet?
Säkert?
Exempel, du laddar upp ett tomt batteri, trycker in säg 50kWh, och sedan låter du batteriet kallna till -15 grader, och sedan försöker du dra ur energin, då får du bara ut 40kWh (obs exempel).
Att titta på laddnings-% på batteriet i dessa lägen är vanskligt, eftersom procentuellt sett är laddningen densamma 100% är fortfarande 100%, det är bara det att när batteriet är varmt motsvarar 100% 75kWh, men när batteriet är kallt är 100% bara 65kWh (siffrorna bara exempel!)
I artikeln finns en graf över spänningen i en Li-Ion-cell under urladdning, vid olika temperaturer. Energin är arean under kurvan (inte riktigt så dramatiskt som det ser ut i grafen, eftersom skalan på y-axeln börjar vid 2,4V. Eftersom du kan få ut mer energi ur ett varmt batteri än ett kallt så är det bara frågan om hur mycket mer man får ut vs hur mycket energi som åtgår att värma batteriet. Om man kan gå från 65kWh tillgänglig energi til 70kWh genom att spendera 4kWh på att värma batteriet, då har du gått plus 1kWh på affären.macksie skrev:Ingenstans i artikeln du hänvisar står att läsa att det lönar sig att spendera energi på förvärmning för att utöka räckvidd. Om du drar den slutsatsen genom att läsa artikeln får du gärna förklara din tanke/uträkning.tor-ake skrev:Ja.SkipperO skrev:Om man tycker man klarar sig utan stark regen och maxeffekt, kan förvärmningen av batteriet kännas lite onödigt. Finns det andra dokumenterade fördelar med att förvärma batteriet?
Intuitivt kan det verka konstigt, men det beror på att ett batteri inte är ett perfekt energilager, det är en kemisk reaktion som skyfflar runt elektroner, och den kemiska reaktionen går långsammare vid lägre temperaturer, vilket ger lägre spänning.
Dessutom är det så att uppvärmningsenergin är nånting man får "betala" ändå, eftersom den inre resistansen i batteriet är högre med kallt batteri, så det kan mycket väl bli så att de där 4kWh går åt ändå, bara det att batteriet når sin arbetstemperatur först i slutet på resan när batteriet redan är slut, istället för att pröjsa dem i början och kunna ta ut mer energi totalt.
Gillar representationen att arean motsvarar energi, och ja det stämmer ju när jag reflekterar över det. Smart sätt att se på grafen.tor-ake skrev:I artikeln finns en graf över spänningen i en Li-Ion-cell under urladdning, vid olika temperaturer. Energin är arean under kurvan (inte riktigt så dramatiskt som det ser ut i grafen, eftersom skalan på y-axeln börjar vid 2,4V. Eftersom du kan få ut mer energi ur ett varmt batteri än ett kallt så är det bara frågan om hur mycket mer man får ut vs hur mycket energi som åtgår att värma batteriet. Om man kan gå från 65kWh tillgänglig energi til 70kWh genom att spendera 4kWh på att värma batteriet, då har du gått plus 1kWh på affären.macksie skrev:Ingenstans i artikeln du hänvisar står att läsa att det lönar sig att spendera energi på förvärmning för att utöka räckvidd. Om du drar den slutsatsen genom att läsa artikeln får du gärna förklara din tanke/uträkning.tor-ake skrev:Ja. https://batteryuniversity.com/learn/art ... mperaturesSkipperO skrev:Om man tycker man klarar sig utan stark regen och maxeffekt, kan förvärmningen av batteriet kännas lite onödigt. Finns det andra dokumenterade fördelar med att förvärma batteriet?
Men det finns för lite data i artikeln för att kunna dra de slutsatser du gör. Jag köper dina argument, men inte din uträkning som du gjort på en höft.
För att det ska bli rätt måste vi veta hur fort ett batteri värms.
Dels vid effektuttag dvs körning. Och där hänvisar artikeln till den högre resistansen som finns vid lägre temperatur. Och därmed blir batteriet varmt snabbare ju kallare det är när du börjar köra, och vi rör oss mot kurvorna med större areal och mer tillgänglig energi. Dvs hur fort rör vi oss uppåt åt höger.
Dels hur fort värms ett batteri upp vid instoppad mängd energi. Också viktigt är trögheten. Dvs om du kör igenom 4kWh i värmesystemet som värmer batterierna, så kommer inte den energin att gå direkt ut i batterierna utan det tar ett tag.
Jag tycker att du refererar till en vetenskaplig artikel och sen drar slutsatser som om de vore en sanning utan att ha tillgång till varken forskning eller fakta som understödjer dina slutsatser mer än delvis.
Min uppfattning är därför att det är bättre att luta sig mot empirisk forskning, dvs slutsatser från oss forum-medlemmar som kört el-bil en längre tid. Och kanske är det därför jag är tveksam, jag har inte själv kunnat se någon skilland under mina tre vintrar som Tesla ägare och stuga i fjällen med långsam-laddning
MYP
X90d
Tesla har troligen gjort matematiken och inhämtat datat, eftersom de är så pigga på att värma batteriet i tid och otid.
Vad gäller om man faktiskt får bättre räckvidd eller bara ungefär samma räckvidd genom att värma batteriet med värmare kontra med dess egna inre resistans är jag vid närmare eftertanke tveksam. Det öppnar nämligen för ett case som inte verkar följa termodynamikens lagar, att man skulle kunna få energi att försvinna.
Vad som däremot är helt utom tvivel är att man förlorar mycket energi på att värma upp batteriet, köra bara en kort sträcka och sedan parkera och låta bilen kallna, värma upp batteriet igen, köra en bit osv osv. Därför vore det bra att kunna välja bort värmaren. Men samtidigt förstår jag att tesla inte skapar en massa funktioner som är knepiga och förvirrar användaren. Se bara tråden om E-Trons laddningstimer t.ex. I tidigare versioner(?) av programvaran kunde man välja Range mode på MX (Enligt björn nyland) och då användes inte batterivärmaren. Är det något du sett eller provat?
Kona har ju "winter mode" som man kan slå till och ifrån. Osäker på hur det fungerar. säger bara att man kan få kortare range om man har den till
Har kanske med 4-hjuldrift att göra, eller anti-spin?wheels skrev:Kona har ju "winter mode" som man kan slå till och ifrån. Osäker på hur det fungerar. säger bara att man kan få kortare range om man har den till
70% av mina resor är korta, en typisk hämtabarntrip är 20km/30minuter. Med förvärmning 30min vid nollgradigt blir förbrukningen uppskattningsvis i kWh: förvärmning batteri 3,5 +förvärmning kupé 1 + kupévärme 1.5 + framdrivning 3 = 9kWh eller 12% eller 450Wh/km eller 3x mer än en ljummen sommardag. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Samtidigt ingen jättefråga då varken miljö eller plånbok tar så mycket stryk och jag kan ladda hemma.
Det går att hitta antydningar i manual och på nätet att batteriet inte mår bra av att köras kallt, men hittar inget tydligt kring det. Att ladda ett kallt batteri finns välbeskrivet att det degraderar batteriet, men det är ju nått annat och som bilen hanterar. Nån som sett bra info om körning med kallt batteri är dåligt för batteriet?
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Halvera tiden för uppvärmningen så kommer du ändå komma fram till en varm bil men har halva förbrukningen. Tycker att 5 minuter räcker oftast men här nere blir det oftast inte kallt.SkipperO skrev:70% av mina resor är korta, en typisk hämtabarntrip är 20km/30minuter. Med förvärmning 30min vid nollgradigt blir förbrukningen uppskattningsvis i kWh: förvärmning batteri 3,5 +förvärmning kupé 1 + kupévärme 1.5 + framdrivning 3 = 9kWh eller 12% eller 450Wh/km eller 3x mer än en ljummen sommardag. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Samtidigt ingen jättefråga då varken miljö eller plånbok tar så mycket stryk och jag kan ladda hemma.
- Tellus
- Referralkod: ts.la/ove13063
Eller om möjligt, hoppa in i bilen och slå på camp mode, då avbryts batterivärmningen. Tror det är höga effektuttag som inte är så bra för kallt batteri, så vid normal körning tror jag inte batteriet degraderas, kanske snarare tvärtom då kallare batteri ska vara bra ur degraderingssyfte, men nu är jag lite ute och cyklar.Svenssons skrev:Halvera tiden för uppvärmningen så kommer du ändå komma fram till en varm bil men har halva förbrukningen. Tycker att 5 minuter räcker oftast men här nere blir det oftast inte kallt.SkipperO skrev:70% av mina resor är korta, en typisk hämtabarntrip är 20km/30minuter. Med förvärmning 30min vid nollgradigt blir förbrukningen uppskattningsvis i kWh: förvärmning batteri 3,5 +förvärmning kupé 1 + kupévärme 1.5 + framdrivning 3 = 9kWh eller 12% eller 450Wh/km eller 3x mer än en ljummen sommardag. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Samtidigt ingen jättefråga då varken miljö eller plånbok tar så mycket stryk och jag kan ladda hemma.
3P 2019 / $ Pläd 2023 / YP 2024 / Juniper AWD 2026 / SigenStor 14,8kWp 24kWh
Hos oss är det sällan under nollan, och då tycker jag 2-3 minuter alltid räcker fint för att lätt få 23 grader i bilen.Svenssons skrev:Halvera tiden för uppvärmningen så kommer du ändå komma fram till en varm bil men har halva förbrukningen. Tycker att 5 minuter räcker oftast men här nere blir det oftast inte kallt.SkipperO skrev:70% av mina resor är korta, en typisk hämtabarntrip är 20km/30minuter. Med förvärmning 30min vid nollgradigt blir förbrukningen uppskattningsvis i kWh: förvärmning batteri 3,5 +förvärmning kupé 1 + kupévärme 1.5 + framdrivning 3 = 9kWh eller 12% eller 450Wh/km eller 3x mer än en ljummen sommardag. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Samtidigt ingen jättefråga då varken miljö eller plånbok tar så mycket stryk och jag kan ladda hemma.
Kan du vänligen berätta hur du kom fram till siffrorna att gå från 65 till 70 kWh genom att spendera 4 kWh på uppvärmningtor-ake skrev:I artikeln finns en graf över spänningen i en Li-Ion-cell under urladdning, vid olika temperaturer. Energin är arean under kurvan (inte riktigt så dramatiskt som det ser ut i grafen, eftersom skalan på y-axeln börjar vid 2,4V. Eftersom du kan få ut mer energi ur ett varmt batteri än ett kallt så är det bara frågan om hur mycket mer man får ut vs hur mycket energi som åtgår att värma batteriet. Om man kan gå från 65kWh tillgänglig energi til 70kWh genom att spendera 4kWh på att värma batteriet, då har du gått plus 1kWh på affären.
MYP
X90d
Siffrorna är bara tagna ur luften, baserat på storleksordningen av hur mycket bilen rapporterar att den tappar när blåa remsan kommer i batterimätaren, och batterivärmarens effekt, som är 3,5kW på min bil.
Teorin är inte svår, när spänningen sjunker pga kyla kan man inte ta ut all kapacitet ur cellen. Om man värmer upp den kan man ta ut resterande kapacitet.
Sedan är frågan, exakt hur mycket värme måste man tillföra? Jag har några celler från en e-golf på hyllan i garaget, samt en ställbar dc-dc-omvandlare med digital utläsning, om du vill låna och testa?
Den är i princip noll vid 40 grader på ett li-ionbatteri och ökar sedan ganska mycket, vid noll grader är Ri mångfalt mer än vid 40 grader. Använder man batteriet kallt kommer den inre resistansen att skapa förluster som blir värme i batteriet.
Jag tror precis som du att Tesla har betydligt bättre koll på detta än vi har och därför behöver man inte trixa med de automatiska funktionerna.
- kenjon
Är Ri noll vid 40 grader? Jag trodde den ökade när batteriet var kallt, och minskade när det värms.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Hej på er
Nu varit på fjällresa. Påhemresan var det kall morgon -8 grader. Förvärmde 20 min på max. Hjälpteinte mycket. Det var riktigt svårt komma in i passagerardörrarna bak. Framdörrar gick ok.
Det var is på nedre delen av rutorna som var problemet. Efter rikligt med flytande isskrapa och 10 min ytterligare vätme på max kom alla in i bilen.
Sedan uppenbarade sig nästa problem, vindrutetorkarna. Först efter 1 timme lyckades jag på en bensinmack få igång dem. Rikligt med is som hindrade dem att kunna arbeta
Nästa gång tror jag minst 30 min på max men har jag möjlighet att koppla in bilen så kommer jag köra max längre t.ex 45 min.
Noll vid +40, resistansen ökar sedan allt mer vid minskad temperatur.kenjon skrev:Är Ri noll vid 40 grader? Jag trodde den ökade när batteriet var kallt, och minskade när det värms.
Därför värms batteriet innan laddning och det kyls vid höga effekuttag.
Tesla Y LR -22 EAP
Vad har du för bil ? Har haft kallstarter efter bilen stått nån vecka i typ -20. Förvärmning nån timme, sen inga problem.Arn skrev:Hej på er
Model S P85+ Juni 2014
När det gäller att komma in en bil med karmlösa rutor är ju -20 att föredra framför runt nollan. Det är ju när det går från blött till is fram och tillbaka som det blir problem.jans skrev:Vad har du för bil ? Har haft kallstarter efter bilen stått nån vecka i typ -20. Förvärmning nån timme, sen inga problem.Arn skrev:Hej på er
Der är ju det stora problemet i södra Sverige att temperaturen svänger runt nollan.
Just denna resa fanns en detalj till:
Kvällen före avfart körde jag fram bilen från p plats till laddplats. I samband med detta värmde jag också bilen och skrapade av ett 10 cm tjokt snö/ is täcke. Bilens rutor var helt torra och inga problem med dörrarna. Då det var -7 och uppehållsväder tänkte jag att det skulle klara sig. Tyvärr var det ändå massvis med is på och denna gång problem med dörrarna. Snötäcket var väl ett skydd som jag då tog bort. Samt sämre fuktförhållanden. Men 20 min tycktes inte räcka
- NiklasTesla
Som nämnts tidigare. Om du väntar mycket snö så gå till servicemeny och tryck Wiper service mode innan du lämnar bilen.Arn skrev:Hej på er
Bästa tipset på vintern, synd bara att det är så jäkla lätt att glömmaNiklasTesla skrev:Som nämnts tidigare. Om du väntar mycket snö så gå till servicemeny och tryck Wiper service mode innan du lämnar bilen.Arn skrev:Hej på er
Tack för tipset om wiper. Skall absolut testas. Funkar det även vid enbart isbiödning i minusgrader utan snö?
