Reservdäck på tub ?
Reservdäck på tub ?
Har inte haft någon bil utan reservdäck förut. Hur gör ni för att hantera det ?
Reservdäck på tub eller Teslas Däckreparationskit eller ngt annat ?
jbark
Re: Reservdäck på tub ?
Inlägg av jbark »
Jag har utöver bilens egna kit en tub också då den är smidig. Får man punka är det självklart när det är mörkt och på dålig plats. Jag har denna:
https://www.clasohlson.com/se/p/34-8368 ... ign=google
Glöm inte reflexväst med :)
Bilens egna kit, följde inte med nåt kit förutom varningstriangel mtbh tror jag.
Funderar på denna: https://shop.tesla.com/sv_se/product/da ... odel-s_x_3
Har nödanvänt en liknande som du länkade till en gång, men det var minus 30 och även om punkan fixades så räckte inte luften till att göra däcket körbart. Så jag antar att man behöver en kompressor med, för att fylla upp.
Tack för tipset om reflexväst, ska fixa till alla mina bilar asap.
Jag har ett reparationskit, domkraft, och en Ryobi-kompressor i frunken:
Kompressorn gör också att jag slipper åka till fossil-mack för att fylla på luft i däcken vid behov, rekommenderas!
Jag har dock aldrig behövt använda reparationskit och domkraft (peppar, peppar ;) ).
Inlägg av Remuz »
Domkraft, reparationskit samt kompressor, allt från biltema.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Däck på tub pajar väl TPMS så då får man köpa ny har jag för mig. Själv har jag alltid klarat mig med att fylla på luft när jag fått punktering, har alltid varit pyspunka.
bonath
Inlägg av bonath »
Kom ihåg att sätta på parkeringsljuset också, annars blir det mörkt efter nån minut...
Både Milwaukee och Makita har liknande kompressor nu och dom funkar sjukt bra! :) jag köpte Makitas
(den funkar med 18V-batterierna) och har pumpat ”allt” med den nu 8-) :mrgreen: cyklar, bilar, skottkärra,
pirran och ja... allt...den är väldigt liten också :)
Vad har ni för domkraft som kommer in under bilen? Universalsaxdomkraft? När jag bytte till Tesla 3 tvingades jag köpa ny garagedomkraft eftersom den jag hade inte var tillräckligt låg. Men den är å andra sidan ett blytungt monster som jag inte vill släpa runt på för jämnan.
Jag har en liten pelardomkraft med ett par rejäla puckar/underlägg, jag har iofs inte behövt testa att lyfta ännu, men enligt spec ska den räcka till.
När jag tänker efter så kan det nog iofs bli trångt att komma under med den om däcket är tomt.
Tänkte inte på det... :?
Jag bytte till en högre när jag bytte bil förra gången! :roll:
När jag tänker efter igen så skulle det väl egentligen inte behövas någon domkraft öht?
Tänk att man har ett antal "mellanlägg" av en viss tjocklek i bilen, ställ fjädringen i "high", fyll upp mellan mark och bil med mellanlägg, och sätt fjädringen i "low".
Behövs det mer höjd så lägger man ett eller flera mellanlägg mellan däck och mark och upprepar.
Borde inte det funka?
Funkar inte på en Model 3 i alla fall. ;)
Nä, det är ju sant, men på S/X med luftfjädring borde det väl funka, eller tänker jag helt fel (inte alls omöjligt)?
Fast om man ändå ska fylla däcket med kompressor så behöver man ju ingen domkraft. Man ska ju inte demontera hjulet.
bonath
Inlägg av bonath »
Jag kör upp hjulet på en "tjock" planka, sen får jag dit domkraften...
Nej, men om man ska laga en punktering med reperationskitet så behöver man ju komma åt skadan.
Javisst, självklart!
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
Om lagningen inte funkar så antar jag att Teslas vägassistans, som är en del av nybilsgarantin (4år), gäller? Någon med erfarenhet av den?
Ur Tesla Vägassistanspolicy:
” Punktering
På vissa marknader har våra utbildade bärgare ett begränsat antal lånereservhjul med sig, så att det skadade hjulet eller däcket snabbt kan bytas ut. Tesla Service Center kan reparera eller byta skadade däck på din bekostnad. Arrangera denna tjänst med ditt Service Center. Priser och tillgänglighet varierar beroende på plats. Lånehjulet måste lämnas tillbaka till Service Center inom tre dagar och bytas mot ditt originalhjul.
Om däcket har fått punktering, och ett lånehjul inte är tillgängligt, får ägaren kostnadsfri transport till sitt hem, till närmaste Tesla Service Center eller till en tredjepartsverkstad inom 80 km (50 miles) från bilens plats. Du ansvarar för transportkostnader efter denna gräns eller för andra efterföljande transportkostnader.”
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Har Tesla börjat skicka med reparationskit i bilarna nu?
Hur ser det ut? Hoppas att det inte är samma som säljs i Teslashopen, för den är oanvändbar på de flesta originaldäcken på Teslas bilmodeller.
Alla typer av däckreparationssatser med ”geggamoja” som ska täta punkteringen inifrån, är oanvändbara på däck med ljuddämpningsskum som t ex Michelin Acoustic som sitter på de flesta av Tesla bilar. Det enda som händer är att man förstör TPMS-sensorn också. :(
Model S P 2015
ducce916
Inlägg av ducce916 »
För att inte tala om vad däckverkstäderna tycker när de ska hantera klistret vid däckbyte. Har använt detta en gång och sett hur det ser ut när man tar bort däcket.
