Bara 90% laddning?
Bara 90% laddning?
Laddar nu min Tesla väldigt långsamt med 230V och 8A.
Om jag försöker ställa i appen att jag ska ladda till 100% så visar den bara 90%.
En bugg?
8 timmar senare står det 97%. Kanske bara kallt batteri.
Re: Bara 90% laddning?
Inlägg av Remuz »
Det där händer med kallt batteri, men så lågt som 90% har jag aldrig varit med om. I -15 så ville min X ladda Max 94% en gång, men den slutade snällt på 99% senare efter att den laddat på ett tag...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Bara 90% laddning?
Kanske kallt plus 1-fas gör att det blir lägre för Zalman
AndersBosson
Inlägg av AndersBosson »
Min stoppade på dryga 80% vid jaddning end as 10A Och minus 20. Det räckte att sätta på värmen en stund så laddade den vidare
En bugg?
Ingen bugg, och beror på temperaturen som andra nämnt i tråden. Råkat ut för mindre än 100% som max, men då har det varit vid vid några minusgrader. Dock kunde ju appen varit tydligare med det i gränssnittet, eller skrivit något förklarande om det (kan jag tycka).
renes
Inlägg av renes »
Samma sak för mig, aldrig sett förr. Ser precis likadant ut, men max blir 92%. Också bara ett segment under "trip".
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Även i min bil blir det ett maxvärde under 100 % när det är kallt, men efter en stunds laddning brukar batteriet bli varmare och då brukar det gå att dra upp reglaget i appen till 100 %. Fast jag har aldrig sett så lågt som 90 %.
