M3p med spacers och t-sportline sänkfjädrar
Joakimgabrielsson
Sänkte bilen idag. Satte på bloxsport spacers också. 15 mm fram och 20mm bak. Högt ET på dessa vinterfälgar men sommarhjulen kommer flusch med skärmkanten.
Joakimgabrielsson
Re: M3p t-sportline sänkfjädrar
Bilder...
Joakimgabrielsson
Re: M3p med spacers och t-sportline sänkfjädrar
Fick på sommardäcken en läpp och kolfiberkåpor på backspeglarna.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Nice!
Ingen bild från sidan som visar både fram- och bakhjul ?
wheels
Ser bra ut, men inte så praktiskt. Hade en Evoque som jag satte på 20mm spacers. Den blev skitig långt upp över sidfönstren
Joakimgabrielsson
Har stänkplättar som går ända ut till utsida av hjulen så skvätter inget.
Joakimgabrielsson
Dämparna har inte satt sig riktigt i fram på bilden. Ser bättre ut nu.AAKEE skrev:Nice!
Joakimgabrielsson
Gör väldigt mycket att ta bort skylthållarna också. Ser mycket cleanare ut.
Riktigt snyggt!
Tar definitivt fram designen i M3 jämfört med att ha hjulen långt inne i hjulhusen.
Hur stor skillnad blev det i stötighet med sänksatsen?
Joakimgabrielsson
Tackar. Den ser bra mycket fetare ut i verkligheten än på bild. Jag köpte t-sportline. De sänker lite mindre än tex H&R. Märker ingen skillnad i komfort. De skulle vara liknande hårdhet som original stod det.AAKEE skrev:Riktigt snyggt!
Extremt lättmekat jämfört med Renault som jag jobbar med. Tog ca 2 h att byta fjädrar.
Bara fjäderbyte? Orig. stötdämpare?
Eller helt kit ?
Eller helt kit ?
Joakimgabrielsson
Bara fjädrar. Coilovers blir för stumt på en brukis:)AAKEE skrev:Bara fjäderbyte? Orig. stötdämpare?
Eller helt kit ?
Det var exakt så jag tänkte. Min M3P är behagligare än den audi med S-sportchassie jag har. Börjar vara gubbe och tycker att M3P var över förväntan behaglig i fjädringen.Joakimgabrielsson skrev:Bara fjädrar. Coilovers blir för stumt på en brukis:)AAKEE skrev:Bara fjäderbyte? Orig. stötdämpare?
Eller helt kit ?
Var köpte du fjädrarna, och exakt vilka ?
( länk?)
Joakimgabrielsson
Ja tycker nästan den är för mjuk:). Här är länk https://smog.nu/index.php?main_page=pro ... cts_id=165AAKEE skrev:Det var exakt så jag tänkte. Min M3P är behagligare än den audi med S-sportchassie jag har. Börjar vara gubbe och tycker att M3P var över förväntan behaglig i fjädringen.Joakimgabrielsson skrev:Bara fjädrar. Coilovers blir för stumt på en brukis:)AAKEE skrev:Bara fjäderbyte? Orig. stötdämpare?
Eller helt kit ?
( länk?)
ippii
Joakimgabrielsson
Sitter svarta små nitar i F:et och Y:et.ippii skrev:Hur fäste du skyltarna?
Smart och snyggt! (Och uppenbarligen FUDJoakimgabrielsson skrev:Sitter svarta små nitar i F:et och Y:et.ippii skrev:Hur fäste du skyltarna?
Läpp passar dessutom jäkligt bra på 3:orna
Du råkar inte ha koll på fälgdimensionen och ET?Joakimgabrielsson skrev:Fick på sommardäcken
Snyggt!Joakimgabrielsson skrev:Gör väldigt mycket att ta bort skylthållarna också. Ser mycket cleanare ut.
Joakimgabrielsson
Original är 20x8,5 et +35. Man kan köra fälgar som är 8,5 et +15 istället. Så slipper man spacers.AAKEE skrev:Du råkar inte ha koll på fälgdimensionen och ET?Joakimgabrielsson skrev:Fick på sommardäcken
aeroslok
Vilka stänkplättar använder du?Joakimgabrielsson skrev:Har stänkplättar som går ända ut till utsida av hjulen så skvätter inget.
M3P 2020
MYP 2024
MYP 2024
Joakimgabrielsson
https://www.ebay.com/itm/Universal-mini ... 890.l49292aeroslok skrev:Vilka stänkplättar använder du?Joakimgabrielsson skrev:Har stänkplättar som går ända ut till utsida av hjulen så skvätter inget.
Jag har uberturbine 20x9", m,ed ET34 så min fälgs utsida ligger nog cirka 7 mm längre ut(häften av den extra fälgbredd plus 1 mm lägre ET), och då borde jag ha en spacer som är kring 7 mm tunnare.Joakimgabrielsson skrev:Original är 20x8,5 et +35. Man kan köra fälgar som är 8,5 et +15 istället. Så slipper man spacers.AAKEE skrev:Du råkar inte ha koll på fälgdimensionen och ET?Joakimgabrielsson skrev:Fick på sommardäcken
Det finns bra utrymme i überturbine för att rymma pinnbultar som sticker ut genom en tunn spacer(det är minst 17.5mm "grooves").
Ska det bli exakt är det nog läge att mäta sig fram ändå.
Joakimgabrielsson
Lackade original fälgar svarta efter div lacksläpp. Folierade även lite svart under luftintaget i fram för att få en illusion att intaget är större. Ser lite fränare ut i mitt tycke:) (18-års fasoner)
